Старый 10.10.2008, 11:36   #1096
_Игорь_
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
просто когда после пробки я начинал разгоняться и проезжал пару км - темпа не падала, а возрастала на 1 градус. потом, попадал опять в пробку и .. - темпа начинала падать на 2-3 градуса. ну и опять .. потихоньку вверх. и главное - начинаю обращать внимание что темпа растёт после того как вдруг в ноги наинает дуть холодным. смотрю на комп - а там темпа на 5 град выше реальной забортной. ну и "началось"... . темпа ползёт вверх ... потом после ускорений и торможений нормализуется. а климат иногда на +29 приходится ставить, чтобы не дуло холодным.
тогда лучше климат вырубать и ставь вручную тёплый воздух.
А не стоит ли у Вас защита двигателя? Она по утверждению спецов препятствует нормальной вентиляции подкапотного пространства, вследствии чего может создаваться свой микроклимат с повышенной температурой. Это предположение, в правильности не уверен.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 11:41   #1097
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Защита? стоит
но датчик температуры находится довольно высоко и "перед" радиатором (на уровне клаксона). так что ...
Старый 10.10.2008, 12:03   #1098
_Игорь_
Защита? стоит
В принципе можно предположить, что горячий воздух скапливается в замкнутом пространстве, при включении вентилятора/движении уходит не под кузов, а отражается от переднего щита и возвращается к радиатору. Вообщем поскольку горячий воздух сверху, то какраз на уровне датчика. Опять-же предположение. У меня защиты нет, может по этому эти проблемы у меня не возникают.
Старый 10.10.2008, 12:07   #1099
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, похоже у защиты есть и плюсы и минусы.
плюс: защита картера (хотя клиренса вполне хватает) а так же чистота под капотом.
минус: плохохое охлаждение моторного отсека и грязь на самом моторе.
Старый 10.10.2008, 12:14   #1100
Zonder
ЗАБАНЕН
Хех... если бы зашита картера защищала от чего-нить кроме прошлогодней правы
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 12:56   #1101
Kashtan
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Достаточно обычного выпавшего из грузовика силикатного кирпича, что бы понять нужна защита или нет....
Да и на ямах уж лучше ширкать зачитой, чем поддоном картера...
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 15:48   #1102
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
+ 1
Осваивая не так давно г@вны Харабалинского р-на Астраханской области на предмет трансфера к клёвым (в буквальном смысле) местам я ни разу не пожалел что установил защиту картера.
ИМХО: на легковой машине защита картера скорей всего не нужна. А вот на автомобиле "для активного отдыха" вполне оправдана, если места этого отдыха находятся за пределами территории, прилегающей к дорогам общего назначения.
ЗЫ. На моей машине датчик температуры забортного воздуха стабильно "врёт" на 1-2 градуса в большую сторону. Абсолютно не напрягает, просто коллерирую показания дисплея на указанную величину и всё.
ЗЗЫ. На встречавшихся мне машинах практически все указатели тепературы забортного воздуха показывали в той или иной степени завышенные значения. Особенно у СААБа. У Аута ещё по-божески)
Последний раз редактировалось KODak; 10.10.2008 в 15:56.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 17:21   #1103
406
Аватар для 406
Защита нужна на всех машинах. Но только грамотно установленная, т.е. имеющая некий зазор между ней и картером.
Привожу пример: на Пежо-406 ползу через ж/д переезд и за последней рельсой нехилая ямка, в кот. попадают передние колеса и машина со всего маха е.....сь картером о рельс. Защита помялась, картер цел. Это один из многих примеров, когда эта железяка реально спасала от попадалова.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 12:20   #1104
bmw
Авто: Outlander XL 2.4 CVT и Tiguan 2.0 турбо 6АКПП
Сообщение от bmw Посмотреть сообщение
Что настораживает- не всегда. Выкрутил колесо немного, зафиксировал, обратно крутишь - щелчок (хруст) где-то под колонкой. С другой стороны поворота такая же история, но не обязательно. На ТО обязательно буду грузить этим ОД.
Доброго дня всем. Докладываю. Был у ОД с проблемой - загорелся сигнал "Диагностика двигателя". Комп показал-был пропуск искры на одном из цилиндров.Сняли ошибку. Пожаловался на щелчки при повороте колес.Проблема исчезла при доливе жидкости в бачок гидроусилителя руля! По словам механика "стучал червяк". Там что, есть червячный редуктор?
Жена пожаловалась на увеличенный расход топлива. Механик снял резиновый патрубок справа от блока цилиндров, стала видна повортная воздушная заслонка. По словам механика, на прогретом двигателе она должна быть полностью закрыта, а кольцевой нагар не давал, оставался зазор. Смыл нагар спреем для карбюраторов.
Буду теперь контролировать расход, раньше по городу брала 12-13.
bmw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 12:52   #1105
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Насчет червяка х.з. Там вроде рейка как у легковых,а хруст при повороте есть у многих,ты сам видел что доливали? А то им верить,смажут вд 40,а потом втирают что сделали.
Старый 13.10.2008, 15:28   #1106
bmw
Нет, не видел долива, но по счету была графа "долива технологических жидкостей", а там только они знают. Но хруст исчез!
Старый 24.10.2008, 09:55   #1107
Bauer01
Приветствую всех форумчан!
Есть вопрос про наш ХЛ:
При запуске двигателя на первых 2-4-х метрах раздается звук схожий с наездом на канализационный люк, у всех так? Кстати, этот звук не повторяется если остановиться (P) и тронуться (D) снова не глуша двигатель... Только после запуска двигателя и на первых метрах...
Bauer01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 09:57   #1108
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
Сообщение от Bauer01 Посмотреть сообщение
-есть такая буковка, на форуме обсуждено, покопайся.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 10:10   #1109
Zonder
ЗАБАНЕН
Про кирпич можно с натяжкой согласиться - толк может быть.. а вот ямы и пр - извинитя, и картер не спасет есичо и вокруг много чего порушит. Защита помогает очень хорошо обогащаться только производителям защит и установщикам - главное правильно пропиарить и лохи сами в очередь встанут. Была бы от нее польза реальная - был бы этот "доп" в штате.
Да и от кирпича... если он летит - ничего от него не спасет. А если он лежит на дороге - нам он совершенно не опасен.
Старый 24.10.2008, 10:14   #1110
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
в Тойота-центре запрещают ставить защиту двигателя. (подружке на Тойоту Короллу манагеры отговаривали ставить защиту). в Мицубиси-центре - рекомендуют
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
