Старый 16.05.2016, 22:14   #196
luna7475
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
@просто евгений, не дорого, срок доставки от 10 дней
Старый 22.05.2016, 11:00   #197
set210
захрустел передний подвесной поменял подшипник поставил такой 6006LLU5K ntn сальники менять не стал по внешнему виду были хорошие за одно крестовины заменил одна была с люфтом поставил TM181 toyo их кстати шприцевать можно а родные нет
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 22:27   #198
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Тоже решил поменять подвесные подшипники-оба.
Есть вопрос.
Почему оба по схеме бьются,как задние. Mitsubishi MR 953919 Подшипник подвесной задний 1 4751
Mitsubishi MR 953922 Подшипник подвесной задний 1 3612
Toyo TM-181 Крестовина карданного вала 2 908
Старый 22.05.2016, 22:37   #199
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
TM181
Крестовины одинаковые у нас на кардане?
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 08:13   #200
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Есть вопрос.
Вроде нормально они бьются...
MR953922 задний, MR953919 передний. http://mitsubishi.ilcats.ru/part/mar.../110/pid/21647
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 08:36   #201
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Это эхист криво их выдает - обе , как задние .
Старый 23.05.2016, 16:31   #202
Одиссей72
Ребята простите,но читать некогда.
Нужен номер переднего наружного пыльника шруза.
Старый 23.05.2016, 20:28   #203
set210
Есть вопрос.
я в автодоке крестовину за 460р. купил откуда такая цена
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Да одинаковые
Старый 23.05.2016, 20:30   #204
luna7475
@set210, 2 шт.=908 рублей)))
Старый 23.05.2016, 20:35   #205
set210
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
А я то подумал что 2908 за штуку))
Добавлено через 8 минут
MN156835
Старый 23.05.2016, 23:41   #206
Одиссей72
Это так скопировалось
2 штуки за 908 рублей
Всем спасибо.
Пыльник заказал.
Старый 30.05.2016, 16:13   #207
Одиссей72
Поменял пришедший задний подвесной и переднюю крестовину.
Set 210,Сергей написал про крестовины Toyo TM-181,которые можно шприцевать.
Да,крестовина качественная,но есть нюанс.
При замене нужно поставить одно стопорное кольцо от старой крестовины.
Так как в месте "пипки" для шприцевания новое кольцо не смог поставить.
А в о стальном все нормально.
Будем ждать недельку,пока приедет передний подвесной.
Старый 30.05.2016, 18:45   #208
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На ауте ещё не занимался крестовинами , но из прошлого опыта - пока сальники-пыльники целые , крестовина ходит и абсолютно пох... шприцуется она или нет .
Старый 30.05.2016, 19:26   #209
Одиссей72
Так точно.
У меня подорванный передний опорный.И передняя крестовина закусывала.
Вторая нормальная,но при замене подвесного,прийдется ее поменять.
Старый 30.05.2016, 22:12   #210
luna7475
@просто евгений, Объясните, какая связь между пыльниками и крестовинами. Или какими пыльниками и крестовинами.
У меня крестовина без каких либо пыльников снаружи.
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
