Старый 24.05.2016, 20:14   #1
Stasvel
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Самопроизвольное движение автомобиля при оборотах ХХ при работающем климат-контроле
Добрый день, форумчане! Заметил такую ситуевину: Включаю климат-контроль обороты с 600 подпрыгивают почти до 1000 на несколько секунд и обратно в исходную. Это я все понимаю почему так происходит, включается компрессор и возрастает нагрузка на двигатель. Меня бесит, то что при езде в пробке, при работающем климат-контроле, катишься плавно без газа и тут включается компрессор, обороты подскакивают и авто начинает само ускоряться буквально на 3-4 секунды причем это ощутимо., потом компрессор отключается обороты падают до рабочих и все нормально. И так происходит пока работает климат-контроль. Когда он выключен проблемы нет. Также и при слегка выжатом тормозе в той же пробке, когда потихоньку подкатываешь впереди едущей или стоячем авто, происходит включение компрессора и авто снова само ускоряется. Заметил буквально пару дней назад, до этого как то проблем не было (покупал авто в августе 2015 г.). Звонил дилеру, тот говорит это норма. Так же наблюдал повышение оборотов на стоячем авто в положение Р, включается компрессор (под капотом слышно как гудит вентилятор) обороты подпрыгивали до 1400 держутся те же 3 секунды т возвращаются к рабочим. Перед тем как писать пост хотел заснять видео для наглядности. Подъехал к дому, припарковался и стал следить за оборотами при включении компрессора, так вот обороты как назло поднимались с 600 до 700. Хотелось понять есть у кого-нибудь подобное? Извините за много букв))
Stasvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 21:27   #2
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Сильно поднимаются обороты при работающем климат-контроле
@Stasvel, Пока гарантия долбить дилера однозначно. У меня есть что-то подобное, обороты поднимаются, компрессор включается(это понятно). Но за этим машина никуда сама не двигается!!!Это какой-то косяк, причем который может привести к ДТП!
п.с. Надо вам как-то это заснять и показывать аргументированно дилеру. Если косяком не признают - пусть пишут письменный отказ - уж тогда пишите на горячую линию мицубиши!
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 21:40   #3
Stasvel
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Спасибо! Придеться долбить дилера.
Добавлено через 12 часов 15 минут
Сегодня с утра еще раз решил посмотреть на поведение авто с включенным климатом. Наблюдал следующее, обороты при включении компрессора поднимались на 100-200 в режиме P и где то так же в режиме D (но все равно чувствую в этот момент ускорение авто в момент работы компрессора).
Одноклубники! Можно вас попросить провести у себя эксперимент для собственного успокоения? Требуется:
1-проверить в режиме D при включенном климате не нажимая газ, чтоб авто само катилась проверить есть ли у вас небольшое ускорения авто при включении компрессора.
2-проверить в режиме P на сколько поднимаются обороты при включении компрессора.
Всем заранее благодарен.
Старый 25.05.2016, 10:39   #4
torlex
Все симптомы идентичны. У дилера был, конструктивная особенность, так и должно быть. А насчет ускорения машины при подъеме оборотов это же логично, если D и не нажат тормоз, машина должна ехать при повышении оборотов. Хуже если не поедет))) Я первый месяц тоже удивлялся данной конструктивной особенности, а сейчас уже и забыл, не обращаю внимания.
torlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 11:07   #5
raa505
Аватар для raa505
Такая же история. На светофоре приходилось сильнее придавливать педаль тормоза во время небольшого рывка авто, и это напрягало. А со временем все как то устаканилось и если бы не данная тема, то и не вспомнил бы.
raa505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 13:29   #6
1975ruslan
Аватар для 1975ruslan
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD MY 2016
У себя особо не замечал,а вот на Крузаке 200-том(Лексус не исключение) такая же песня.Только там еще если подъехать к светофору медленно и остановиться,не утапливая педаль тормоза сильно,то во время включения компрессора машина начинает двигаться вперед!На сотке такого не было.Да у себя теперь погляжу,ради интереса.
1975ruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 13:48   #7
Stasvel
Спасибо уважаемые! Думал один такой. Просто до этого владел шкодой октавия c DSG так я там вообще работу компрессора не замечал. Зато с DSG на мучился, но это уже другая история))
Старый 25.05.2016, 14:12   #8
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
имхо, если обороты поднимаются, пусть и на пару секунд всего, до 1400 на холостом ходе, то это НЕ НОРМАЛЬНО
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:34   #9
Stasvel
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Согласен, странный скачек, такое было пару раз, по этому пока наблюдаю, чтоб если что записать на видео и к дилеру.
Старый 25.05.2016, 16:12   #10
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На 100% согласен с @saw1224!
Все,что описано выше,не есть хорошо!Однозначно,косяк,однозначно трамбовать ОД!
Ибо на большинстве "предыдущих серий" Аута,данный трабл не был отмечен как массово,так и единично...
Старый 07.06.2016, 10:45   #11
rem71
Привет всем ! Столкнулся тоже с этой проблемой! После переключения на N секунд через 5-10 происходит однократный кратковременный скачек оборотов до 1000 а потом все в норме 600-650 оборотов! В июле будет очередное ТО буду пытать дилера
rem71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 18:00   #12
Stasvel
Сообщение от rem71 Посмотреть сообщение
Попытай обязательно, очень интересно, хотя знаю, что они тебе расскажут - это все норма.
Старый 17.06.2016, 13:54   #13
FedSi
Норма - она имеет место быть быть как в CVT,так и в АКПП.Но,все,что прописано в вышестоящих постах явно выходит за регламентные пределы,заложенные изначально производителем.При подключении муфты климат-контроля а/м "не имеет права" самопроизвольно,игнорируя водителя,воспроизводить хоть какое-то ускорение.
В описании к работе климата производителем четко написано, что при включении кондиционера возможно повышения оборотов и рекомендуется держать тормоз воизбежание трогания авто. Значит и вовремя движение возможно ускорение (хотя у меня такое не наблюдается)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Stasvel Посмотреть сообщение
Обороты тоже подымаются.
Давно заметил что если стоишь и держишь тормоз не сильно, то при включении кондиционера машина немного сдвигается вперед.
Во время движения ускорений не наблюдалось.
FedSi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:11   #14
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от FedSi Посмотреть сообщение
В описании к работе климата производителем четко написано,дословно:
-обороты холостого хода слегка увеличиваются
Под задницей 2-ой(по счету) Outlander и 2-ой(аналогично) X-Trail с традиционным объемом двигателя 2.0.Ни в одном из перечисленных авто рывки в движении,или...,при включении системы КК не наблюдались.
Поверьте!
Да,обороты двигателя на холостом ходу на мгновение поднимались до 750-900 об/мин,но не более.Это очевидно!
Предполагаю,что последняя модель/настройка/прошивка CVT повлекла за собой подобные изменения,о которых идет речь выше...
Старый 17.06.2016, 14:13   #15
FedSi
Боюсь что это действительно норма. ММ не пишет в каком диапазоне обороты могут повышаться. Если в описании написано что могут повышается, то им все равно на 100 или 1000 повышается, для них все норма.
Добавлено через 15 минут
Возможно.
Они версию 8 поставили.
Хотя мне бы тоже не хотелось чтобы машина сама ускорялась. Считаю что это не приемлемо и не безопасно.
Сочувствую автору.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
