Старый 22.03.2016, 21:02   #256
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Outlander. Печка, регулятор температуры
Тоже с приходом холодов произошла такая же канитель, включил печку, а там нет никого. Залез под торпеду и увидел что моторчик заслонки пыжится, а до конца переключить не может. Заморачиваться не стал, закрыл заслонку в ручную, потеплеет буду разбирать.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 07:21   #257
Terniks
Всем привет! У меня случилась вот такая печаль: ручка выбора режима(направления воздушного потока) перестала переключать эти самые направления. Дует только вперед. Остальные функции вроде как работают. Может кто подскажет, что делать?
Terniks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 07:52   #258
luna7475
@Terniks, Перед зимой была такая проблема. Снял моторчик, разобрал-ни чего критичного не увидел, подогнул контакты на дорожке-собрал и всё заработало. Но всё это при условии, что у вас климат.
Старый 24.05.2016, 08:17   #259
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Terniks Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня случилась вот такая печаль: ручка выбора режима(направления воздушного потока) Может кто подскажет, что делать?
Так ! Читать некогда или лень . Забейте в поисковик " ремонт MR568607 " там все увидите . Тема Ремонт привода переключения потоков воздуха... на драйве2
Старый 24.05.2016, 08:27   #260
Terniks
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Да, у меня климат. А есть смысл просто попробовать клеммы с АКБ скинуть?
Ну и буду признателен за ссылку, т.к. пока не представляю, с какой стороны к этому моторчику подлезть.
Старый 24.05.2016, 08:33   #261
luna7475
@Terniks, Попробуйте начать с клеммы. Моторчик находится в районе колена правой ноги водителя, только не перепутайте с моторчиком переключения температуры. 10 минут позора и он в руках.
Старый 24.05.2016, 08:34   #262
Terniks
Большое спасибо!!! Пока разбираюсь на новом для себя форуме. Тему на драйве2 нашел, с меня фотоотчет!
Старый 24.05.2016, 09:28   #263
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Клемму снимать не надо ! Ни к чему ! Снимите ближний к панели привод и попробуйте без нагрузки - переключать положения . Будет стоять - разбор однозначно . Кроме плохого контакта может и моторчик мозги парить .
Старый 25.05.2016, 12:20   #264
Terniks
Всем привет! Добрался до привода переключения потоков воздуха, который у меня работал только в одном режиме. Снял клемму, открутил 3 винта, аккуратно снял его с "кочерги". Подключил снятый - о,чудо! Он заработал!
Поставил все обратно, перепроверил на 10 раз, все ок.
Скорее всего дело было нарушении контакта.
Всем спасибо за помощь!
Старый 25.05.2016, 14:42   #265
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну и чудненько ! Теперь знаете куда лезть , если что , и что делать . Второй привод - двигает заслонку печки -кондиционера ( это так , на всякий случай ! )
Старый 28.05.2016, 20:43   #266
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Вопрос к тем кто разбирал блок управления печкой с тросиками. Под крутилками тепло/холод и направление потока воздуха есть чёрные ограничители, одеваются в специальный паз на оси. Один ограничитель широкий, другой узкий. Где какой должен стоять???
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 11:33   #267
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
В положении регулятора AUTO вентилятор постоянно дует.
Должно то быть так: климат поддерживает определенную температуру. А тут дует постоянно.
Что делать?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 21:10   #268
DmirtyVS
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Что делать?
Он и должен крутить вентилятор постоянно. Только при достижении желаемой температуры обороты уменьшаются до минимума.
А у Вас дует постоянно на максимуме? Какая температура выставлена на правой крутилке?
Старый 03.10.2016, 08:45   #269
praporzadow
Авто: XL 3.0
крутит постоянно, стоит на 20.
Старый 03.10.2016, 23:33   #270
DmirtyVS
А при этом из воздуховодов какой воздух идёт? Режим кондея выключен?
Направление обдува не на лобовое? В режиме "авто" скорость обдува он держит максимальную?
Случаем не заповедный зверь "американец с климатом"?
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
