Старый 29.05.2016, 21:38   #16
nicodimych
По умолчанию Re: настройка климат-контроля в жару
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Причем здесь губы?
видать герпесной простудой вы не болели.... и слава богу.....
Сам с Сургута. Включаю автозапуск, машина охлаждается, приходим, уже прохладно и дует не сильно.
а если нет автозапуска?
Старый 29.05.2016, 22:18   #17
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Уважаемые одноклубники!
Полагаю,что вот эта тема разрешит ваши текущие проблемы.
Для общего понимания существующей проблемы предлагаю ознакомиться с тыц.
С уважением,Эдуард.
Последний раз редактировалось Эдуард; 29.05.2016 в 22:24.
Старый 01.06.2016, 15:18   #18
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от isibir Посмотреть сообщение
Пока для себя комфортным считаю обдув на стекло. Остальное все чревато простудами.
Т.е. принудительное отключение автоматического режима. Т.е по факту автомобиль имеет фуфлыжный климат.
Точнее даже не так- имеем обман потребителя в части "наличия климат-контроля". Т.е. в Оутлендере НЕТ никакого "климат-контроля".
Что я и говорю уже 3-й год.
Старый 01.06.2016, 16:35   #19
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Полноценный климат-контроль,как понятие практически отсутствует..!На 90% с @Михалч согласен!
Однако,восстановить статус-кво с минимальными потерями - это возможно,естественно при определенном желании.@Михалч,вспомни тему про "обрезанный " бардачек с охлаждением/нагревом..?
Нет желания,но присутствует антагонизм?Увы,ни психолог,ни "случайный выигрыш" в спонтанную лотерею,ни виагра,ни шикарная бл@дь,не вернет нам/вам полноту жизни...Почему??!
Было бы желание!!!
Старый 09.06.2016, 15:26   #20
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Вспомнил намедни...
У кого активирован режим Eco-mode и установлено ГУ(головное устройство) MMCS W-12,13 или 15,если напрягает излишняя "продуваемость" салона/ветер в лицо при работающем КК(климат-контроле) в автоматическом режиме,вам доступна функция...Как ее правильно бы обозвать,типа ограничение работы кондиционера в режиме Eco.Цикличность включения кондиционера занижена практически в 2 раза,КПД компрессора аналогично.
Заходим в меню настроек кнопкой setting,выбираем "Параметры автомобиля",далее параметр "Кондиционер",чпок на кнопку:
-выбираем эколог.
И наслаждаемся отсутствием резких холодных потоков,направленных in face.Для справки,режим "Комфорт" - это стандартное значение.
Старый 09.06.2016, 17:59   #21
nicodimych
@Эдуард, конечно это круто но как быть если нет штатной такой магнитолы.
Старый 10.06.2016, 14:18   #22
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Так проще пареной репы заявить,что отсутствует,и ждать...
А ждать чего?
Прописал всю причинно-следственную связь и возможные варианты решения данного трабла в теме!Не уверен,что Вы читаете между строк/постов...
Вернитесь к пост #17,ссылки помогут Вам определиться,как быть если нет чего-то штатного...
Старый 10.06.2016, 22:38   #23
nicodimych
А ждать чего?
ну не знаю как у вас с репой проще или нет.
в 17 посте я не нашел ничего чтоб мне помогло а приколхозить датчик света и климата это одно ....
от дизеля приколхозить обогреватель это другое.
поставить магнитолу штатную это третье.
у меня сделано эко моде и я заметил что при включении изменяется логика работы климата.
да и ждать то уже нечего...
решать мне скока мне потратить бабла и какую примочку воткнуть.
Старый 17.06.2016, 12:47   #24
Michael_Sugar
Самый лучший вариант это обдув стекла.
Michael_Sugar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 18:41   #25
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Авто: Outlender 3,5 2.0 CVT
Сообщение от Michael_Sugar Посмотреть сообщение
С этим вариантом нужно быть очень аккуратно. На солнце стекло нагревается тоже сильно, может лопнуть, если есть напряжение. Я обычно делаю обдув через дефлекторы на панели, направляя их в верх!
SAM_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 18:50   #26
port135
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Не очень понимаю на что все жалуются?! Нормальный климат. Выставил 23-24, направил воздуховоды в стороны чтобы на тело не дуло и забыл.
Вот в ИксТрейле (предыдущем), с которого я пересел, вот там точно не было заявленного климата, приходилось крутить все время регулировки в зависимости от наружней температуры и солнца.
port135 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 18:58   #27
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Сообщение от port135 Посмотреть сообщение
Согласен полностью!
Старый 17.06.2016, 20:13   #28
Пришлось приспосабливаться. В начале включаю кондей перед длительной поездкой минут на пять, затем после посадки пассажиров вручную на две полоски , и уже после авто с постепенным понижением температуры до комфортной. А иначе смердючий холод и все последствия. Как-то так Возможно у кого-то есть лучшие варианты, пока не встречал на форуме.
Старый 17.06.2016, 21:53   #29
swmswm
Методом проб и ошибок пришел к тому же варианту.
swmswm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 02:41   #30
Oleg12580
даже не имея кнопки эко моде для двигателя (даже на дорестайлинге) можно активировать эко режим климата, работоспособность конечно еще надо проверить
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1090
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
