Старый 31.05.2016, 09:10   #151
salexey
По умолчанию Re: Out III-вход AUX
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Разъем d122 строго для потолочного монитора. По этому там аукс
@samsoni, не нашел в первом посте номеров или партов пинов.
Если для потолочника, значит связи с блютусом нет? Почему тогда у меня нет его у магнитолы....
Старый 31.05.2016, 09:18   #152
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
@salexey, мы, видимо, о разных разъемах говорим. я о том что под сидением (в центральном тонеле) а вы скорее о разъеме магнитолы. на магнитоле совмещенные разъемы.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 09:19   #153
salexey
Тот что под сиденьем какиим образом связан с магнитолой? Какое то ответвление же должно быть к ней?
Старый 31.05.2016, 09:23   #154
Dark-Angel
@salexey,
связано. В нем аукс и IEBUS для управления потолком и вывода звука на магнитолу.
Зачем вам понимать где в проводке что связано? есть конкретные разъемы, есть конкретные пины которые отвечают за звук, за управление, за питание и так далее. Возьмите схему, если в коложках нет проводов значит вам их нужно добавить туда и протянуть для места где вы хотите иметь аукс.
покажите хотя бы фотографию вашей колодки этого разъема https://www.dropbox.com/s/fa7l5yy1ui...14900.jpg?dl=0
Старый 31.05.2016, 10:29   #155
samsoni
Аватар для samsoni
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Да, открыл, проводки не миллиметра. Хотя есть 3 свободных разъема.
Теперь вопрос какие пины подходят в разъем? Думаю родная проводка стоит просто не гуманно... Я так понял нужны разъемы в 2 ряда. Может что то от блока питания компа подходит....?
Вот на этот вопрос я давал ответ.
Вот эти пины подходят к разъёму в магнитоле 82998–12690,
82998–12880
Последний раз редактировалось samsoni; 31.05.2016 в 10:35.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 10:36   #156
salexey
@salexey,
В ней могут быть провода aux, которые тянутся пол сиденье? Цель минимально разобрать, вытянуть шлейф из под сиденья в подлокотник, ну и вставить в магнитолу.
Старый 31.05.2016, 10:58   #157
Dark-Angel
@salexey,
покажте фишку я скажу есть ли провода под сидением или нет. Я не ванга, только учусь
Старый 31.05.2016, 11:50   #158
salexey
@salexey,
Понял. Буду у машины буду фоткать.
Старый 31.05.2016, 16:09   #159
salexey
@salexey,
Я так понимаю на вашей фотке провода уходят в серую оплетку это они?
Старый 31.05.2016, 17:08   #160
Dark-Angel
@salexey,
белый с красным, черный с коричневым и серый полупрозрачный
Старый 31.05.2016, 19:08   #161
salexey
@salexey,
Сижу в машине, такого разъема не вижу у магнитолы.
Старый 31.05.2016, 19:09   #162
salexey
Старый 31.05.2016, 19:09   #163
salexey
Старый 31.05.2016, 19:22   #164
Dark-Angel
Внимательно посмотри на жгут, он может быть прикручен изолентой к основному мотку
Старый 31.05.2016, 19:27   #165
salexey
Он точно должен быть?
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
