Старый 31.05.2016, 16:29   #46
ТЕИ
По умолчанию Re: Снятие переднего бампера / установка сетки радиатора
Крепится на защёлки, очень надёжно за края прорези. Закрепить проще,
чем потом снять Сетка металл, рамка резина. Задерживает мух, комаров и тополиный пух просто отлично. Выглядит очень симпатично....
ТЕИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 10:51   #47
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Сообщение от ТЕИ Посмотреть сообщение
По чем брали?
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 11:36   #48
ТЕИ
Вот. http://naperedok.ru/product/item/zas...iii-2015-4-sht
Старый 02.06.2016, 18:32   #49
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Снимаем верхние клипсы
Снимаем верхний дефлектор и 2 клипсы по бокам
Снимаем решетку радиатора, держится на 3х красных защелках
Откручиваем шуруп головкой на 10
Отщелкивая пластиковую накладку, снимаем ее снизу вверх, снимаем 2 нижние клипсы
И одну клипсу сверху, если установлен дополнительный подкрылок, его необходимо отогнуть, как на фото
С другой стороны делаем то же самое - болт, накладка, клипсы
Снимаем по 2 клипсы по бокам снизу и все видимые по центру - некоторые легко откручиваются
Аккуратно отщелкиваем бампер с двух сторон
Спереди справа откручиваем болт
И слева
Снимаем разъем ПТФ
Аккуратно как на фото отщелкиваем и разъединяем
Откручиваем спереди 3 болта, придерживая и снимая бампер
Прикидываем сетку и отмечаем нужный размер мелом
Берем ножницы по металлу и отрезаем
Слегка крепим сетку для нижних окон на хомуты с одной стороны, делаем отверстие кусачками под штатное крепление, окончательно крепим на хомуты, и загибаем по перимету, отрезая ненужные части
Для верхних окон необходимо слегка подрезать по диагонали выступающие углы, чтобы сетка легла плотнее к бамперу
Устанавливаем сетку также для центральных и верхних окон
Собираем
Контроль качества - неотъемлемая часть производства
Ну и самое главное, не забываем, где какая клипса стояла, они же разные
А не подскажете, где сигналы стоят?Что то на фото без бампера не увидел.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 17:43   #50
volzik
Аватар для volzik
смотрите схемы...
Я просто подумал что Вы куда то их в другое место ВАТКНУЛИ, а ясен красен.
Старый 06.06.2016, 05:45   #51
ТАРХ
Поставил себе вот такую, крепится снаружи http://strelka11.ru/index.php?option...940&Itemid=127
ТАРХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 09:59   #52
saw1224
Аватар для saw1224
@volzik, Ставил вчера сигналы, расположение можете глянуть тут
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 10:03   #53
saw1224
Аватар для saw1224
По актуальной теме защиты от котов под капотом. Вырезал из остатков сетки в бампер дополнительную сетку со стороны лобового в моторный отсек. Думаю теперь будет чисто и переживать не буду за котов и авто
Старый 06.06.2016, 19:48   #54
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Прекрасный гараж, ламинат и все такое прочее.
Старый 06.06.2016, 22:43   #55
volzik
Аватар для volzik
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Большое человеческое спасибо.
Старый 07.06.2016, 09:03   #56
saw1224
Аватар для saw1224
@volzik, Справа есть кнопка для "спасибо"
Старый 07.06.2016, 12:46   #57
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Ок.Думал че дельное
ага, еще как
нот секьюрибль
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 13:19   #58
saw1224
Аватар для saw1224
@smlalx, Забавно конечно показан правый сигнал(по ходу движения): как будто он перед радиатором стоит. А в самом деле он под правой фарой, чуть смещен к центру.
Схема-то схемой, но сути не понять пока бампер не снимешь
п.с. Можно конечно сигналы новые поставить в нештатные места, суть не поменяется, НО слева(справа нет проблем: из под капота дотянуться можно) крайне сложно будет вытянуть разъем из штатного и воткнуть в новый(да и перемычку там сложно сколхозить)
Старый 10.06.2016, 13:22   #59
Motor146
Аватар для Motor146
Вот парень заморочился. Я не снимая бампера пластиковую без проблем поставил за 20 минут. Стоимость сетки 300 руб. в любом авто магазине.
Motor146 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 11:57   #60
smlalx
Сообщение от Motor146 Посмотреть сообщение
без проблем
так и живём
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
