Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 20:44   #1786
Jlexa
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Хм. У меня проходит самодиагностику(загорается со всеми) и следом гаснет.
Ты китаянке говорил перед покупкой, что надо укомплектовать платой для РФ?!
нет, не говорил (
возврат буду делать
Jlexa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 20:46   #1787
alexandre86
Сообщение от Jlexa Посмотреть сообщение
нет, не говорил (
возврат буду делать
Не повезло, сочувствую.
А я похоже обзавелся лишней платой...
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 21:20   #1788
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
нет, не говорил (
возврат буду делать
Дык китайцы поговорить любят.
Списывайся. Нормально реагирует. ГУ шло ESPSR три недели(если бы сам не забрал за 35 км, то четыре).
Новая платка - две недели HK Post.
Было оговорено перед заказом:
Последний раз редактировалось Alexus29R; 01.06.2016 в 21:26.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 21:28   #1789
Alexus29R
на приборке значек горит,
Какой конкретно? Ошибка походу из-за неправильного выбора рынка продаж. И соответственно стоит не та платка.
Сколько же вариантов Mitsubishi замутило???? Напёрсточники!!!
2. чето с экраном, видимо заводской брак, показывает инверсию цветов
Если так- то да. Непруха.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 01.06.2016 в 21:37.
Старый 01.06.2016, 21:35   #1790
alexandre86
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Какой конкретно?
Так там один вроде как по подушкам
Старый 01.06.2016, 21:38   #1791
alexandre86
Подтверждаю.
Старый 01.06.2016, 21:50   #1792
Alexus29R
Не поверишь - ни одной ошибки ещё не видел! Триста тридцать три раза -ТЬФУ_ТЬФУ_ТЬФУ!!!!
На всякий случай быть готовым и из штанов не выпрыгивать, если китай-светик кирдыкнется. Цепочка не соберётся и "обшибочка" светанёт.
Раньше спрашивал - фуй кто ответил; все в засаде. А потом жалуются - болтовню развели.
Добавлено через 1 час 5 минут
Сообщение от Jlexa
Почти заснул уже. На 4pda что-то подобное было. Надо было , если не ошибаюсь, резюк подсветки "дёрнуть".
Спроси у китаянки, может что и посоветуют её инженеры.
Добавлено через 1 час 34 минуты
1. ошибка подушки
Платка стандартная. Посмотри схемку и фотки. Некоторые элементы могут быть не запаяны, как в твоём случае скорее всего.
Мне выслала вторую платку без светика AIRBAG ON и его обвязки. А первая вся запаяна (лишнее выкинуто только). Там вся цепочка то зеннер-диод, резюк и сам светик.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 01.06.2016 в 22:13.
Старый 04.06.2016, 20:15   #1793
Jlexa
Разобрал, переподключил все шлейфы, собрал, все работает норм. Экран стал показывать красивые цвета )
Старый 04.06.2016, 20:55   #1794
Alexus29R
Пёрщик!!! От фразы " Пёр пошёл"
С ошибкой Passenger Airbag как? Разобрался?
Последний раз редактировалось Alexus29R; 04.06.2016 в 21:12.
Старый 04.06.2016, 21:48   #1795
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Блин, так ещё пару раз разобрать-собрать, и FCM и система ночного видения сами по себе появятся....
Старый 05.06.2016, 11:03   #1796
Jlexa
Китайса новую плату обещает выслать, я пока открыл диспут на алиэкспрессе, изза того что что экран не то показывает. Пока не получу плату диспут не закрою, пусть подсуетится.
Пока на время старую плату под панельку кину
Старый 07.06.2016, 12:36   #1797
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
Владельцы ГУ андроид с одной крутилкой (новинки)
Господа , подскажите пожалуйста - настройка радио, поиск станций производится только по экрану пальцем? Удобно? (с двумя крутилками можно было правую крутить) На этой нет случаем сдвоенного типа кольца?
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 13:46   #1798
Alexus29R
Или тыком или со сруля.
Добавлено через 9 минут
Настроить можно в произвольном порядке.Слушаешь ,обычно,две-три.У меня стояла с одной крутилкой-все то же самое. Только на старой ловило семь станций,а на этой больше 18. Все не влезли.
Добавлено через 20 минут
Переход со станцию на другую не через поиск, а переключением частоты. Если прием в другой местности, есть кнопка местные станции. В этом случае переключение через поиск (скан по частоте).
Последний раз редактировалось Alexus29R; 07.06.2016 в 13:57.
Старый 08.06.2016, 19:35   #1799
alexandre86
Сообщение от VSLis Посмотреть сообщение
Один раз настроил, дальше переключаю станции с руля.
Вы же не каждый раз будете настраивать радио.
to Alexus29R, Алексей я что-то не нашел как можно запрограммировать по 2 функции на одну кнопку руля. Ты не пробовал?
Чую придется опять с софтом мудрить.
Старый 14.06.2016, 12:16   #1800
PPSha
Купил и установил KANOR
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-C...527560708.html
и камеру
http://ru.aliexpress.com/item/With-4...257070210.html
Перед покупкой предупреждал китаянку о проблеме с индикатором подушек, но она прислала все как обычно - т.е. ошибка подушек загорается. Подключил пока к старой панели, езжу без аварийки.
Крепление из комплекта пришлось подогнуть слегка, иначе не лезет магнитола по ширине ...
Магнитолу ставил на даче , в плохих условиях приема FM.
Сравнил прием радио со старой магнитолой ( штатная с сидюком без экрана ). Качество приема сильно хуже.
Родная магнитола по автопоиску ловит 4 станции и звук хороший.
Новая по автопоиску ничего не поймала! Когда я вбил частоты вручную - ловит , но с шипением небольшим.
В Москве получше , ловит автопоиском и играет нормально, без пропадания и шипения. Но звук так себе , не очень ... Эквалайзер пока не крутил.
Камера подключилась без проблем, но качество видео не очень ( не HD ) , но сравнить не с чем , неверное так и должно быть ...
Спутники ловит отлично...
PPSha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
