Старый 31.05.2016, 15:35   #166
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Климат-контроль
На кОм. Сами показания ни о чём не говорят, важно изменение сопротивления в зависимости от освещенности
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 19:19   #167
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
@Алексей50, Провел еще один эксперимент! Делал сегодня между 17 и 18 часами. Снял датчик, ткнул тестером, на солнце 750 Ом в тени НОЛЬ. На 26 пине 5В, подключил датчик на солнце 4.9В в тени 5В. Может солнца вечером маловато было или черти что...
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 22:10   #168
татар малай
Аватар для татар малай
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Не заморачивайтесь!))))
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 22:23   #169
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
Равиль, не мешай! Тут на принцип уже пошли...
Старый 02.06.2016, 08:28   #170
Алексей50
Авто: TLC200
Я, к примеру, хочу быть на все 100% уверенным, что датчик работает и вносит какие-то коррективы в работу климата
Добавлено через 4 часа 7 минут
ВОТ ТЕПЕРЬ Я УВЕРЕН!!!
Этой уверенностью я обязан Сергею @cintakc, (он же на 4PDA), за его терпение и неоценимую помощь в победе над Torque.
https://cloud.mail.ru/public/8EcM/XRg3rEDc8
На видео вначале датчик закрыт, показания датчика 0.0, на вентиляторе климата одна риска.
Затем датчик открываю, показания меняются, добавляется риска вентилятора.
Старый 02.06.2016, 14:02   #171
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Как мне теперь в этом убедиться? Твои ранее эксперименты давали изменение показания датчика, но при этом обороты вентилятора не менялись, а сейчас, что произошло? У меня тоже и сопротивление от света менялось и слегка напряжение при подключенном, а обороты молчат однако. Да и показания на приборе в цифрах они в каких единицах не понял. Смотрю там верхний порог 20 единиц, что это и что должно произойти при этом показателе?
Старый 02.06.2016, 15:39   #172
Алексей50
Авто: TLC200
На обороты вентилятора несколько факторов влияет: и температура (выставленная/снаружи/внутри) и освещенность.
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
сам пока не знаю, коэффициент теплопередачи какой-то
нет никакого порога
Последний раз редактировалось Алексей50; 02.06.2016 в 15:46.
Старый 02.06.2016, 16:58   #173
Den_L
Аватар для Den_L
нет никакого порога
у тебя на приборе написано Макс: 20.1
Добавлено через 37 секунд
Это ты круто загнул, а как мне то проверить работу датчика?
Старый 02.06.2016, 17:07   #174
Алексей50
Авто: TLC200
Кароче, это интенсивность солнечного излучения.
Максимум около 1000 Вт/м² при ясной погоде и когда Солнце находится в зените.
Вт/м² = 0,85986 Ккал/м²
Это просто максим значение за время измерения, не обращай внимания.
Старый 02.06.2016, 17:14   #175
Den_L
Аватар для Den_L
Супер, но как мне проверить работу датчика? Какие мысли есть?
Старый 02.06.2016, 18:10   #176
Алексей50
Авто: TLC200
Дэн, сделай так. Поставь машину на солнце, закрой датчик и регулятором температуры выставь 2 деления вентилятора, затем открой датчик. Если деление вентилятора не добавилось ( учти, что датчик инертный и надо чуть подождать ), опять закрой датчик и температурой поставь 3 деления и т.д.
Старый 02.06.2016, 18:20   #177
Den_L
Аватар для Den_L
Может быть регулятором скорости вентилятора имеешь ввиду?
Старый 02.06.2016, 18:23   #178
Алексей50
Авто: TLC200
Неа, режим же авто, можно только температурой
Старый 02.06.2016, 18:46   #179
Den_L
Аватар для Den_L
Задумку полностью понял, думаю получится. Очень логично, что именно так надо проверять. Единственное, что меня немного пугают разные показания приборов при тестировании.
Старый 02.06.2016, 19:22   #180
Алексей50
Авто: TLC200
Показания каких приборов?
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
