Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 07.06.2016, 17:32   #376
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
@kurok_ml, Я вот буквально на неделе попробую пластинки подогнуть, как Александр,
@Самодел, советовал. Отпишусь, если помогло.
Если у вас раньше получится или может, что еще в голову придет - пишите.
Была схожая ситуация еще раньше: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=148
Тогда решил вопрос заменой колодок на оригинал и смазкой направляющих.
Последний раз редактировалось Mobilis; 07.06.2016 в 17:42.
Старый 17.06.2016, 20:22   #377
Mobilis
Аватар для Mobilis
Поджал пружинки. Противный дребезг ушел.
Попутно поменял местами наружную колодку с внутренней, (разная толщина) и почему-то запищали, блин.
А еще появился звук (вроде удара), в тот момент когда трогаешься, как будто колодки к диску во время стоянки прикипели и отрываются.
Напасть прям....
Старый 18.06.2016, 09:26   #378
Семён Семёныч
Доброго всем времени суток. Кто нить юзал колодки sangsin sp1731?
Семён Семёныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 09:30   #379
Такое то же имеет место быть после дождей и длительной стоянки с ручником. В сухую погоду все нормально. Очевидно появляется легкая ржавчина и колодки прилипают.
Старый 19.06.2016, 18:59   #380
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Друзья, подскажите при каком остатке колодок должны заверещать "пискуны" колодок?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 21:30   #381
МиНиН
При минимально допустимом износе.
Старый 19.06.2016, 21:53   #382
Oleg12580
визуально там примерно 2 мм - от конца пищалки до железной основы колодки - в общем это уже на крайний случай
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 07:24   #383
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Это касается и внутренних и наружных сторон колодок?
У меня по приговору сервиса вроде как 2 мм, но никаких сигналов нет.
Старый 20.06.2016, 10:23   #384
МиНиН
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Скрипуны стоят на внутренних колодках, но износ между внутренними и внешними может отличаться. Насколько большое отличие зависит от подвижности плавающей скобы и поршня.
@ОлЕгоров, мой вам совет, не доводите до минимального износа. Уже писал в этой теме, высока вероятность повреждения пыльника поршня, что приведет к другим затратам. Да и колодки с минимальным остатком изнашиваются быстрее и высока вероятность срыва фрикционного материала с металлического основания, можете пропустить этот момент.
Старый 03.07.2016, 13:36   #385
Nbf
Аватар для Nbf
Я один такой, или у всех?...
По городу все отлично. Стоит же раз оттормозиться с большой скорости, то при следующем торможении диски лупят так, что еле руль держу.
Остынут - все снова отлично, но нормально оттормозиться с большой скорости хватает снова на раз, максимум два и потом снова биение. Проезжаем десяток другой км не трогая тормоза - все снова в норме.
Фишка такая в общем то сызнова. Пробег 58 ткм, колодки еще не менял, ибо износа почти нет.
Вот и думаю, бороться или ждать, пока плановая замена наступит?...
Старый 03.07.2016, 17:59   #386
МиНиН
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
@Nbf, Павел, и у меня есть такой момент, особенно заметно при 30-ти градусной жаре. СтОит окружающей Т снизится до 20-ти и ниже, все в норме.
Я все удивляюсь, как вам удается такие пробеги на одном комплекте колодок проезжать, да еще и износа почти нет. Какой примерно остаток? Толщину дисков не замеряли? Что-то да должно изнашиваться при таких пробегах.
Последний раз редактировалось МиНиН; 03.07.2016 в 18:15.
Старый 03.07.2016, 18:40   #387
Nbf
Аватар для Nbf
Я сам в недоумении. Диски вообще в шоколаде, буртик едва намечается начал. А колодки на данный момент около 50-60 процентов.
Отчасти объяснимо тем, что пробег по трассе процентов 40. Но на других машинах с моими же маршрутами такого пробега на одном комплекте я не встречал...
Старый 04.07.2016, 15:22   #388
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сегодня на ~70 000 км поменял передние колодки, поставил оригинал.
Старый 05.07.2016, 14:31   #389
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
У меня ситуация один в один как у Вас. Только пробег 20 тыс. Дилер сказал что причина - перегрев, мол диски повело и при нагреве их дифформация усиливается. Правда, нет не знаю. Но появилось это после зимы, почуствовал когда переобулся.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 15:37   #390
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Скорее всего ездить стал динамичнее... )))
Я смотрю - жалоба такая пока только у трехлитровых...
"Совпадение? Не думаю!" ))))
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
