Старый 30.01.2008, 09:48   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Все вопросы по усилителю Rockford
Mini FAQ по теме (совсем мини)
Советы как сделать что бы усилитель Rockford жил долго - >>>, >>>, >>>
Исцеление усилителя Rockford - >>>, >>>
Защитный экран для усилителя >>>
Схема усилителя CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
О совместимости различных модификаций усилителей >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.11.2016 в 00:35. Причина: обн
Старый 08.06.2016, 12:44   #361
SergJay
Аватар для SergJay
По умолчанию Re: Все вопросы по усилителю Rockford
На микросхеме ножки целы. Подтёк виден только до двух кондёров и резистора. Я сначала вообще подумал что кондёры потекли когда звук начал наполовину пропадать, после их замены звук на постоянку ушёл на минимум.
SergJay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 12:57   #362
!BSG
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Привет.
Помогите, пожалуйста, по усилителю.
Pajero 2008. MMCS R-01. Усилитель Rockford.
Симптомы:
Внезапно пропадает звук полностью с любого источника (FM,CD,потолочный DVD)
https://www.youtube.com/watch?v=ZUIMcFNZOfg
Бывает через 5 минут воспроизведения, бывает после 30 секунд. Один раз проблема исчезла на 2 недели. Пытался как-то найти взаимосвязь с погодой, но очевидной связи нет. Звук всегда появляется после выкл-включения зажигания (или как мы убедились добравшись до усилителя так же появляется если скинуть-поставить с усилителя разъемы head unit connector или power supply connector.) но потом опять внезапно пропадает. Связи с громкостью или балансом нет. Звук пропадает и на минималке. Связи с тряской кузова так же нет. На стоячей машине так же пропадает звук.
Разобрали пол машины. Усилитель чистый и сухой.
Смотрим напряжение на P-ON усилителя.
И вот странно, когда машина и музыка выключены на 4 выводе разъема +12 в, когда поворачиваю ключ в первое положение и включаю тем самым музыку - напряжение в пропадает до 0.
Близок к отчаянью, нужна ваша помощь.
Добавлено через 22 часа 10 минут
Продолжаем изыскания.
Все что зачеркнуто красными крестиками в данный момент отключено от усилителя и не может быть причиной пропадания звука.
1. Разрезали провод Power-ON (4 в P001) посадили его на массу.
Как только масса появляется на Power-ON усилитель включается и работает пару минут до следующего глюка. Затем опять снимаем его с массы и вешаем - усилитель снова включается. Таким образом исключаем его из возможных причин.
2. Щупали осциллографом провод DATA (13 в P002) - на нем цифровой сигнал амплитудой ~10В. Если этот сигнал механически убирать, то усилитель замолкает через 4 секунды, если сразу же вернуть 13 провод на место - звук появляется, если не возвращать еще секунд 5, то возвращение цифрового сигнала усилитель больше не воскрешает и помогает только снятие и подача массы по Power-ON из пункта 1.
3. Ставили эксперимент включали усилитель и записывали осциллограмму на проводе DATA (13 в P002), как только звук пропадал - останавливали запись осциллограммы и изучали ее на предмет отсутствия сигнала на 4 секунды и более перед пропаданием звука (см пункт 2). Цифровой сигнал в записи осциллограммы не пропадал. Таким образом пропадание цифрового управляющего сигнала DATA тоже приходится откинуть.
Оставшиеся возможные причины:
1. Перегрев, который мы не можем заметить на ощупь.
2. Коррозия на питающих каналах, будем пробовать запитывать усилитель напрямую от заведомо хорошего аккумулятора.
3. Непропай\трещина на плате.
Добавлено через 22 часа 30 минут
Забыл дополнить: Проверили сопротивление всех динамиков, а также их замыкание на массу. Отклонений нет.
Последний раз редактировалось !BSG; 16.06.2016 в 13:15.
!BSG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 20:42   #363
Rpetrovich
Авто: Golf3
Обратился ко мне знакомый владелец Аутлендера с всем известной проблемой залития усилителя. Усилитель CV-0MW7G21-2, на плате надписи NAN210J83612, N930L721,N930L722.
Окислению подверглись два угла в которых расположены элементы стабилизаторов вторичного питания схемы.
Удалось найти схему этого усилителя, добавьте её в шапку.
Симптомы - нет звука, проверка линий питания показала что на процессоре заниженное напряжение и он не сартует при подаче минуса на вход Power-on. В дежурном режиме на процессоре должно присутствовать 3,3в, а при подаче сигнала Power-on, который приходит на 19 ножку процессора, процессор дает сигнал на включение всех вторичных линий питания.
Дежурное питание организовано сначала на транзисторе Q903, стабилитрон D902 (5.6v) задает выходное напряжение на транзисторе около 5в, дальше 5в идёт на стабилизатор IC903, с выхода которого 3,3в идёт на процессор. В моём случае 5в на емитере транзистора отсутствовало, на базе было около 0,2в, хотя стабилитрон D902 должен был обеспечивать 5,6в, прозвонкой определил что стабилитрон неисправен, замена его решила проблему с питанием, при подаче Power-on все напряжения поднялись. Стабилитрон D902 скорее всего перегорел когда 12 в через окислы попало на базу транзистора Q903.
Дальше надо проверить звуковую часть, но не знаю будет ли работать усилитель на столе, без подачи сигналов по шине данных.
Тип файла: pdf CV-0MW7G21-7-8.pdf (1.90 Мб, 551 просмотров)
Rpetrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 19:47   #364
Rpetrovich
Авто: Golf3
По моему усилителю, подключение к машине показало что звука нет, надо смотреть далее, хозяин машины обещает дать головное устройство.
Старый 28.08.2016, 22:56   #365
Rpetrovich
Авто: Golf3
Нужна ещё схема или сервис мануал на панель управления с дисплеем, номер 8002A539XA, нужно узнать распиновку 8-контактного шлейфа, соединяющего плату с кнопками и плату с аварийкой.
Старый 29.08.2016, 21:54   #366
Rpetrovich
Авто: Golf3
Там же ищите, а распиновки в соседней теме.
Схемы машины в факе есть.
Там же есть два мануала, но на совершенно другие панели без индикации. Распиновку и схему машины я уже изучил, беда в том что сама панель состоит из двух частей соединённых маленьким шлейфом, этого шлейфа в схеме машины нет, этот шлейф расписан только в сервис мануале на саму панель, но сервис мануала пока не найдено.
В шлейфе 8 контактов, 3 из них земля, 3 питания и подсветка, 2 контакта на передачу данных на индикатор и на данные о нажатой кнопке.
Старый 29.08.2016, 22:51   #367
Rpetrovich
Авто: Golf3
Если бы у меня была вторая часть панели с разёмом я бы и не спрашивал, задача стоит подключить панель управления к магнитоле без этой платки с разёмом.
Китайцы делают свои головы с дисплеем в расчёте что эта платка с разёмом и аварийкой будет поставлена в китайскую панель, поэтому её у меня нет она стоит на машине хозяина.
Добавлено через 16 часов 44 минуты
Более менее сам разобрался где что, кнопки и дисплей работают, их работу видно при заправке дисков. Но вот саму голову включить не могу, по распиновке нет вывода ACC (зажигание), есть CAN шина, неужели по ней включается ресивер, и на столе включить не получится
Добавлено через 17 часов 48 минут
Для информации, штатный усилитель по сути не просто усилитель, на вход усилителя идёт аналоговый сигнал всего двух каналов, далее этот сигнал преобразуется в цифровой, далее цифро-аналоговый преобразователь формирует сем каналов, далее четыре усилителя усиливают сигнал.
Цифровая часть усилителя управляется командами по однопроводной линии, из дежурного в рабочий режим усилитель включается подачей нуля на вход P-ON.
По сути во всём звуковом тракте происходит два преобразования цифра-аналог, что не очень хорошо. Если не ошибаюсь в премиум системе с 8-ю динамиками, на усилитель идёт цифровой сигнал, что несколько улучшает звучание.
Старый 04.09.2016, 20:08   #368
Rpetrovich
Авто: Golf3
Удалось оживить усилитель, заменил два стабилитрона, D902 на 5,6в, из за него не было вторичных питаний, и D504 на 4,3в, он коротил сигнал на включение усилительных микросхем.
Старый 05.12.2016, 13:28   #369
acmnt
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
знатоки подскажите, у меня Outlander III - хочу использовать динамики RocfordFosgate от XL но без усилителя только со штатной магнитолой w12, дабы не спалить встроенный усилитель в магнитоле w12 - если просто навесить последовательно на каждый динамик передней двери- 2 Om и на каждый твиттер по 4 Om ? громкость звучания при этом конечно уменьшится, но нагрузка на w12 будет приблизительно как у штатной акустики - не будет встроенный усилок перегреваться и не сдохнет
8720A009 твитер RF - 4 Om + 4Om (штатный у нас mr986377 твитер 8 Om)
8720A011 динамик в передней двери RF - 2 Om + 2Om (штатный у нас 8720A147 в дверях 4 Om)
т.е. суммарная нагрузка (8 x 4) / (8 + 4) = 2,66 Om в обоих случаях
конденсатор для твитера RF я пересчитал по согласно сопротивлению 4 Om получается нужен конденсатор 8 микрофарад - тогда срезать будет на твиттере до 5кГц
про расчет конденсатора тут и тут
прошу высказываться по существу
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 13:59   #370
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от acmnt Посмотреть сообщение
Просто меняете штатные динамики на Rockford-овские в дверях и все.
Никаких сопротивлений вешать не надо.
На твиттеры обязательно ставьте конденсаторы (иначе они сгорят очень быстро).
Многие так меняли динамики (без установки усилителя), никаких проблем в эксплуатации не возникало.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 14:27   #371
acmnt
ЗАБАНЕН
ну я так и сделал, но чтото переживаю, ночами не сплю
Старый 17.12.2016, 13:36   #372
SergJay
Аватар для SergJay
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Схемы ни где нет, сам искал ВЕЗДЕ. Та что выложена ранее отличается но основные компоненты теже.
Обрати внимание на микросхему NJM2115V. После попадания влаги она часто выходит из строя... у многих обрывает ножки...
Позже постараюсь выложить развернутый отчет по поломке/починке усилителя и замены именно этой микросхемы.
Отчёта так и нет. А люди скучают в машине. Где эти три микрухи? Купил на алибабе 10 штук. Поменял одну, которая снизу платы. Тишина! (не полная конечно но всё же).
Старый 17.12.2016, 14:40   #373
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от SergJay Посмотреть сообщение
Думал сам почину, ан нет. Отдал бравым парням в мастерскую,заменили микрухи о которых писал ранее.
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 20:47   #374
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Постигла и меня беда с пропаданием звука, а в сервисном меню головы надпись: Premium Audio N/A.
Вооружвшись знаниями с форума пошел достал усь... следы жидкости... коррозия...
Отмыл, просушил... вроде завелся...
надолго ли?
Попросил друга, обещал лаком залить на производстве.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 13:08   #375
Леша79
Есть один вопросик: при разборе фишек подключения решил привести все в заводское состояние и столкнулся с такой проблемой - питание АСС магнитолы с фишки было выкинуто и закреплено к косе изолентой, а вместо этого вставка от прикуривателя. Замер питания на проводе дает "0" постоянно, но так быть не должно. Предохранители все вроде в норме, ищу непонятное реле отвечающее за подачу АСС на аудиосистему. Может подскажите?
Леша79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Усь ROCKFORD (продажа, обмен) BorisXL XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 52 28.08.2014 15:23
Продам RockFord Fosgate Чин XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 20 18.08.2011 17:10
усилитель Rockford (на XL) МСК. Pinokio XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 17.03.2011 19:43
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
