Старый 17.06.2016, 11:47   #106
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-75000
Сообщение от atarus Посмотреть сообщение
Доброго дня, одноклубники! подскажите пожалуйста замена масла в вариаторе производится по пробегу или от длительности эксплуатации тоже зависит? просто пробег 75 тыс по книжке соответствует 5 годам эксплуатации, а машина только второй год ездит - может нет смысла менять-то?
По регламенту масло в варике положено менять на 60 тыс.км.У кого нет радиатора варика меняют и на 45 тыс.км.
Старый 17.06.2016, 12:05   #107
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Дайте ссылку или иную информативную базу на обозначенный вами регламент.
Старый 17.06.2016, 13:24   #108
Вот.Немного ошибся,масло в варике нужно менять на 75 тыс.км.
Последний раз редактировалось mr.fix; 17.06.2016 в 13:43.
Старый 19.06.2016, 22:24   #109
Адвокат Влад
Всем привет. Был сегодня в Автопремьере. ТО 75000 прошёл со своими расходниками за 4500, был немного удевлен, так как немного не хватило моего масла в вариатор и они доливали свое джи 4 стоимостью 1250 за литр. А в эксисе я брал по 1560. Также обновили прошивку вариатора. Машина поехала по другому. Доволен. Обслуживание очень понравилось.
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 14:54   #110
NGKF
ТО 75т.км Диален Череповец расходники свои
ИМХО
Расходники (цена примерно 13900 (жижу брал по 1200)):
MZ320754 масло 4л +1л (был остаточек)
Фильтр масляный W6103 MANN
кольцо уплотнительное пробки MD050317
Фильтр воздушный A1081 SAKURA
жижа варика MZ320288 ушло 7 литров
2705A015 — Прокладка поддона картера АКПП
2824A006 — Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач
2920A096 — Кольцо уплотнительное фильтра вариатора
РК 3200A102 — Прокладка сливной пробки
2705A012 — Прокладка пробки сливной картера cvt
РК MF660036 — Прокладка заливной пробки
2824A005 — Кольцо уплотнительное масляного фильтра cvt
Масло в раздатку 400гр- лучше у них взять
втулки стаба перед 4056A079
Работа(цена 7840).
1) ТО 75 - делал замену жижи варика со съёмом поддона
всем советую, т.к. наглядно видно как ты ездишь и что оседает на магнитах + эту всю гадость легко помыть
А проливкой с магнитов ничего не уберёшь и они будут хуже справляться со свой задачей.
Меняли 2-а раза, т.е. всё слили разобрали, помыли фильтр металлический, поменяли фильтр, налили нового масла, погоняли чуток, слили и налили свежего.
2) мотор тест
3) снять/поставит защиту
4) смазка направляющих - одна у меня всё-таи закисла, советуют делать при замене колодок(как раз я их сам и поменял только что)
5) замена втулок переднего стаба
ИТОГО 22000 вполне, если сравнивать с объявленой ценой в 32-34т.р
Совсем ничего не понял про счетчик деградации масла
у меня он показал 7342
у знакомого на Хтрайле - 129
у знакомого на Митцу 52000
Сервис-мен сказал, что до 12 000 это норма ,выше уже худо
я думал это счетчик по пробегу, и если нормально ездишь, примерно в половину меньше пробега.
а тут оказывается - это имперический показатель, который считает только, когда температура жижи выше какой-то величины
Если к кого более правильная инфа?
NGKF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 18:09   #111
МиНиН
Сообщение от NGKF Посмотреть сообщение
Чтобы не доводить до закисания направляющих и поршня, желательно проводить ревизию как минимум раз в год, независимо от износа и замены колодок.
Старый 20.06.2016, 19:15   #112
Yuriy_SPb
Про это целую ветку уже написали (и не одну )
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78762
Старый 28.06.2016, 18:13   #113
Zhelez
Позвонил в Автопремьер. Работа 4500 со снятием поддона и запчасти 19500(масло в CVT 11л по 1250р/л). Прикинул цены в интернете, экономии почти никакой. Буду записываться с их расходниками.
Zhelez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 18:42   #114
Сообщение от Zhelez Посмотреть сообщение
Ну это смотря какое масло брать...То же самое Idemitsu CVTF стоит в два раза дешевле оригинала.
Старый 08.07.2016, 14:57   #115
CepeHbka
Кто в курсе подскажите. У меня Out3 2.0 вариатор без радиатора пробег 70т. надумал менять масло в вариаторе первый раз. Поехал покупать жижу и продавец сказал что при таком пробеге если поменять масло то начнутся проблемы с вариатором!!!! Якобы даже у официалов есть предписание что в ТО 75т. масло в варике не менять!!!! Все расходники и масла купил вот теперь смотрю на них и думаю менять или нет!!!! Заранее спасибо всем отозвавшимся!!!!
CepeHbka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 17:54   #116
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от CepeHbka Посмотреть сообщение
менять и только менять, чем быстрее тем лучше и не слушать бабушек на лавочке.
Старый 08.07.2016, 20:17   #117
CepeHbka
Спасибо!!!!
Старый 19.07.2016, 17:12   #118
Kiryan
Аватар для Kiryan
Добрый день,на ТО-75,заломили сумму 32000 !!! А если и колодки менять ещё плюс 10000. Вот так.
Kiryan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 19:27   #119
Progress
Сообщение от Kiryan Посмотреть сообщение
Жижу менял сам на 45 после доустановкой радиатора вариатора по гарантии. Прошёл 63 тыс км. Родные колодки ещё не стёрлись. Новые колодки за ~2 300 р (Emex) и смазка для суппортам MC1600 вожу в багажнике. Прошёл жёсткий серпантин до Абхазии. Пока колодки целы. Примерно 5 мм толщина накладки. 10 косарей за колодки и замену у ОД - круто конечно.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 08:50   #120
Alexz0001
Добрый день! Сейчас звонил диллеру, за ТО 75 насчитали 26т.р. с работой, все расходники их. Диллер Оками Екатеринбург
Alexz0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
