Старый 28.06.2016, 18:54   #2671
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Сообщение от W0LF
Апну сообщение. Вот ещё видео записал:
https://www.youtube.com/watch?v=tKVf...ature=youtu.be
Похоже на сухой бендикс.
Плохо ходит.
Зимой при долгих стоянках может превратиться в проблему медленного возврата в исходное положение.
2 зимы пережил, проблем с запуском не было. Но этот звук начинает доставать. Люди на стоянке оборачиваются.
И никак не могу понять, где этот стартер находится на 4G69. Есть фотки?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 19:20   #2672
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В самом " хорошем месте " - под выпускным коллектором .
Старый 28.06.2016, 23:44   #2673
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Вот тут с фото https://out-club.ru/board/showthread...E0%FE%F9%E5%E5
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 08:31   #2674
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
Кстати ещё вопрос появился. вчера залез за бардачок и был в шоке... где должен быть салонный фильтр тупо запаяно... нет заглушки.. Не предусмотрен. отлито в форме заглушки и всё. Чё делать????? ездить так???? никто не ковырял корпус? или может я чёто не так делаю???
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 08:35   #2675
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Димастый89 Посмотреть сообщение
Есть целая тема, америкоты почти все так идут. Вкратце, греют нож, вырезают заглушку и ставят фильтр на родное место. Пробуйте поиск, даже фотоотчет вроде был.
Могу кодом фильтра поделиться, который себе всю дорогу ставлю, сейчас 350 рубликов примерно стоит.
Старый 29.06.2016, 09:11   #2676
Димастый89
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Нее фильтр пака мне не нужен, раз тут всё так сложно с ним))) а скажи есть заглушки в продаже (или крышки, как их правильно назвать)? не оставлять ведь так фильтр если дырку выпилю...
Старый 29.06.2016, 09:54   #2677
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Тему найдите, которую вам советуют.
Фильтр идет с заглушкой, насколько помню.
Режем отверстие, и на два самореза прикручиваем фильтр- вот оно счастье Европейца. Дело 5 минут.
Старый 29.06.2016, 20:39   #2678
W0LF
Аватар для W0LF
А ещё такой вопрос: чем бы смазать новые датчики АБС, чтобы их пластиковые корпуса не расплавлялись в корпусе суппорта и, соответственно, при следующей разборке их можно было спокойно достать?
Старый 29.06.2016, 22:08   #2679
Стас88
Приветствую всех!подскажите что может быть:при переключении скорости отпускаю сцепление и прям слышно что что то бьет сзади?!
Стас88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 22:14   #2680
Dennimor
Аватар для Dennimor
Сообщение от Стас88 Посмотреть сообщение
Проверяй опоры заднего редуктора!
Или читаем тут... https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28531
Добавлено через 7 минут
По фильтру действительно делов на 5 минут! Перед этим ребята всё уже вам написали, вырезается заглушка, любым острым ножом, ну а дальше ставите новый фильтр, как на видео.
Последний раз редактировалось Dennimor; 29.06.2016 в 22:27.
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 08:19   #2681
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Фильтр как раз - очень нужен ! Помимо той процедуры (какую советовал тебе Артем39 )
Обязательно еще (более чем уверен) придется делать еще ЭТО и ЭТО.
Потому как без фильтра забивает первый на пути встречающийся радиатор кондицианера.
Последствия : нет хорошего обдува, нет исправно рабочего кондиционера.
Старый 30.06.2016, 09:50   #2682
Deonis
Аватар для Deonis
Плохо греет печка. Патрубки к ней подходят ну просто огненные оба, а дует еле тёплое что то. Что то нужно почистить или радиатор менять?
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 12:41   #2683
jeleziaka
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Попробуй для начала радиатор промыть. КАК Я. Извините за качество. Дело было давно "Нокиа 6300" лучше снимать не умеет + плюс еще Ютуб "помог". )
Обязательно меняем при промывке направление циркуляции жикости в обраную сторону ! Герметика увидете много. На заборе жидкости в насос фильтр-сетка ("бабский чулок"), думаю понятно почему. И греть раствор до рабочей температуры ДВС. Грел простым нагревателем 220 В в этом же ведре.
Или ТУТ Стасян30 делился опытом.
Старый 30.06.2016, 20:01   #2684
Димастый89
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
По ходу придется чистить испаритель... для начала куплю жидкость для очистки, разбирать не когда... Нужно разобраться с подвеской....
Да и ещё вопрос как раз видимо ты мне сможешь подсказать.
есть 3 ошибки P 0136/P 0141 ( вычитал что это лямбда нижняя Датчик кислорода 2 (банк 1)) вопрос как найдти подходящий??? как я понял это 4х проводная лямбда с подогревом. Есть разница в резьба или в сопротивлении???? никогда не имел дело с ними... Может купить бошевский? А перепаять я могу хоть чёрта с рогами)))) и 3я ошибка 0302 пропуски зажигания во 2 ом целиндре. Это что? свечи???? у нас ведь одна катушка на 2 цилиндра, если бы катушка, то пропуски были бы в 2х цилиндрах??? выкручивал свечи посмотреть - нашел масло во 2м цилиндре. буду менять свечные сальники. (машина троит)
Старый 30.06.2016, 22:09   #2685
jeleziaka
Одна жидкость не поможет (я упоминал об этом выше), она только устраняет запах но не решает проблему наружней проходимости, забитости радиатора-испарителя кондея.
По этим ошибкам (по америкосу, у тебя именно такой) ТУТ выкладывал для общего пользования.
P0136 - лечится точно по такому же алгоритму как и P0138 (смотри про нее).
P0141 - очень неудобная америкосовская EVAP ошибка паров бензина. Я не стал искать причину , а прошил на Евро-2. Но можешь потренироваться. У некоторых получалось. Пользуйся поиском на форуме.
Очень даже возможны пропуски именно из-за масла в свечном колодце 2-го цилиндра. Исключить в первую очередь с заменой свечей. Проверить ВВ провода.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
