Старый 03.07.2016, 13:47   #541
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Дополнительное оборудование и аксессуары на Outlander 2016 MY
@Телепат, Тут я склонен все же не согласится на счет плафона, ибо тыц!. Сам подключал параллельно прикуривателю в подлокотник: и безопасней и отключается корректно все. Видел отзывы, правда по регистратору, что он не выключался и при долгом простое высаживал аккумулятор(при подключении в плафон)...
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 23:09   #542
Телепат
Аватар для Телепат
@saw1224, дело хозяйское.
Не может он не выключаться, ибо при постановке на охрану, цепь обесточивается.
Как говориться, у каждого Додика (имя такое), своя методика.
Это ж какая "свистопляска", тянуть провода с подлокотника на стекло?
Вольтметр в помощь всем страждущим.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 07:06   #543
ZMS
Аватар для ZMS
Из подлокотника тянуть это действительно какой то нетрадиционный секс
Я попроще c минимальными трудозатратами делал:
https://out-club.ru/board/showthread...84#post2447784
Старый 04.07.2016, 11:31   #544
saw1224
Аватар для saw1224
@ZMS, Ничего нетрадиционного - там все просто разбирается и умеючи вообще дело мин на 40. Можно и в "подторпедный" прикуриватель подключить или же к ETACs напрямую через предохранитель. Ну в вашем случает что-то проводов много висит перед глазами...Хотя все дело вкуса, согласен.
@Телепат, где-то на форуме читал что какой-то ужасной силой из-за наличия нагрузки в цепи плафона(включенный регистратор) цепь как раз и не отключалась цепь...Это не я придумал.
Старый 04.07.2016, 11:46   #545
ZMS
Аватар для ZMS
@saw1224, ну я пока по воздуху не умею подключить телефон, радар и регистратор чтоб между устройствами и панелью в воздухе ничего не было. Все провода по делу и там где нужно, на панели и в прикуривателях ничего не торчит и не висит перед глазами. Дело не в том сколько умеючи можно разобрать, а в том что нафиг оно надо.
Старый 04.07.2016, 13:32   #546
saw1224
Аватар для saw1224
Радость Re: Дополнительное оборудование и аксессуары на Outlander 2016 MY
@ZMS, Вопрос про "на фиг не надо" относится к тому же "дело вкуса" Если кому надо, то вот мой отчет по проводке. На истину в 1 инстанции не претендую, просто как вариант.
П.с. В моем случае меньше к тому же скопление проводов и подключений к ETACS, все выполнено на разъемах без скруток что безопасней и спасает от лишних "бла-бла" со стороны дилера при ТО(т.к. машина все же не гарантии)...
Старый 04.07.2016, 13:42   #547
ZMS
Аватар для ZMS
@saw1224, для меня ещё важным моментом было что не надо пол-машины разбирать чтоб убрать нештатное оборудование если будет обращение к ОД по электрике. А так самостоятельно кто полезет в панель если владелец никаких претензий не имеет. Вот если припереться на ТО на колёсах торчащих из арки с нештатным вылетом то думаю могут записать самоделкина в пролетарии по поводу ремонта подвески и замены ступичных.
Старый 04.07.2016, 14:42   #548
saw1224
Аватар для saw1224
@ZMS, про вылет согласен Так и не надо разбирать - сверху стекла провод убрал под потолок и сзади подлокотника снял панель, отключил все разъемы и заправил их под обшивку))Не более 5 минут дела
Старый 05.07.2016, 16:56   #549
Deft21
Авто: Outlander 3.0 2016 & Grandis 2.4 AT 2007
Защиту картера от "Автоброня" кто нибудь ставил на 3 литра? арт 111.04036.1
А то советовали альфеко, но её нет в наличии на складах
з.ы первый раз ошибся темкой
Deft21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 14:47   #550
Bobaka-15
По умолчанию Re: доп.аксессуары на авто
Сообщение от vkorolev78 Посмотреть сообщение
Конкретно , от Out III 2013 , на Out III MY 2016 . Снял защиту перед продажей , а вот поставить на новую не удалось .
У меня другая история. Купил защиту карбон на 2.0 Аут-13 г. на Аут-16 г.. Отверстия ближе к бамперу подошли, а вот другие не подошли. Разметил отверстия, просверлил защиту. Поставил.
Bobaka-15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 08:37   #551
bda 43
Аватар для bda 43
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Так как я не люблю провода на лобовом стекле купил на известном сайте видеорегистратор вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/TCOL-N...8.0.119.iHSVDu
Установилось очень хорошо. Датчику дождя не мешает. Подключил в блок предохранителей в салоне. Картинка очень достойная. По Wi-Fi можно смотреть картинку на телефоне, для этого установил рекомендуемую программу из Плей маркета. Не много не понял как установить дату и время.
Ну и для кучи, так как надоел вид поцарапанного багажника, обтянул его карпетом.
IMG_20160724_152737.jpg   IMG_20160724_152746.jpg   IMG_20160724_152832.jpg   IMG_20160724_152808.jpg   IMG_20160724_162855.jpg
bda 43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 20:23   #552
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Авто: Outlender 3,5 2.0 CVT
Сообщение от bda 43 Посмотреть сообщение
А как его на пластике закрепил (карпет)?
Добавлено через 20 минут
После покупки машины установил:
-защиту картера;
-упоры капота;
-затянул "морду" антигравийной пленкой;
-задний бампер антигравийной пленкой (зону погрузки);
-сетку в бампер;
-защиту бампера (труба) спереди;
-защиту бампера (труба) сзади;
-пороги;
-накладки с подсветкой на пороги;
-антирадар-регистратор 3 в 1;
-дефлекторы на двери (стекла);
-сигналку с замком капота;
-передние брызговики;
-активировал скрытые функции;
- и по мелочи (коврики в салон и багажник, пластиковые накладки на петли дверей, хром на пищалки, вкладки в ниши...);
-СБ станцию пока не поставил, пока думаю как лучше.
Как-то так.
Последний раз редактировалось SAM_RUS; 26.07.2016 в 20:48.
SAM_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 21:02   #553
bda 43
Аватар для bda 43
Сергей, карпет брал самоклеющийся. Продается в любом магазине торгующий шумоизоляцией. Так же карпетом обтянул боковые стойки, чтобы не брякал ремень безопасности Если кто будет им клеить, совет сразу всю пленку не отдирайте.
Старый 26.07.2016, 21:09   #554
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
А если снять нужно будет, клей не отмоется?!
Старый 26.07.2016, 22:33   #555
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Карпетом это здорово.Не плохо получилось.И декорация и доп.шумка.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
