Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 14.06.2016, 18:29   #841
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Не работает камера
@mrkulic, может не подаётся питание при включении заднего хода.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 23:51   #842
Oleg12580
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
кое что проверить можно из сервисного меню магнитолы https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51516 - нужен пункт юнит диагностик - и в нем 1 и 2 пункт - в первом можно увидеть видит ли голова камеру во втором - видит ли включение задней передачи. и уже отсюда смотреть. св сервисном меню можно зайти и в настройки камервы - она включится даже в положении рычага паркинг.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 14:25   #843
Sevichperm
Сообщение от Vius Посмотреть сообщение
Поскажите, а какую китайскую камеру лучше взять?
Вот я тоже замучился. к ГУ 8701А490 (с одной крутилкой) пытаюсь прицепить камеру. Перепробовал уже 3 штуки- безрезультатно.
Изображение черно-белое с полосами.
Знающие люди подсказали что все дело в том что тип видеосигнала должен быть NTSC/
Кто знает, подойдет ли такая камера код 8781A043 или 8781A007 (или 017)
или у кого есть опыт подключения аналогов типа Sailing MBL878104343 или может AVIS AVS321 или другая проверенная?
Жутко не комфортно ездить со снятой обшивкой. Все продавцы камер в городе от меня уже плачут))
Sevichperm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 12:04   #844
Sevichperm
приобрел на Имексе аналог Sailing MBL878104343 приехала за 3 дн.
1 462 ₽ сегодня буду пытаться подключить. Если кому интересно сделаю фотки
Старый 21.06.2016, 14:05   #845
Сообщение от Sevichperm Посмотреть сообщение
Конечно интересно.Сделайте.
Старый 21.06.2016, 14:19   #846
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
За 2т.р. можно и оригинал на авито купить .
Старый 22.06.2016, 15:50   #847
Sevichperm
что интересно, все 3 камеры не оригинальные, которые я покупал в магазинах были дороже.
Эта made in Japan. Работает проверил.
Единственный их плюс. это то что под них не надо сверлить крышку багажника. Я и под эту хочу попробовать сколхозить лепестки и прикрутить на саморезы к пластиковой накладке.
Добавлено через 16 часов 20 минут
Разъем отрезал. Сорри за качество
Старый 04.07.2016, 15:39   #848
all49
Жду новую камеру, чуь больше месяца. ОД должен по гарантии поменять. Недели через три ожиданий она заработала, потом опять не кажет и так с некой периодичностью. Залез в меню настроек цветности, яркости (голова родная с одной крутилкой) при неработающей камере и свершилось чудо, стал видеть что сзади творится, только ползунки настроек мешают. Подозрение на контакт сигнального кабеля режима R к магнитолле. Но ОД виднее видимо. Жду и маюсь.
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 21:47   #849
Toulan
подскажите пожалуйста, штатная камера CCD? собираюсь камеру ставить на W12 MMC вот и думаю, штатную или хорошую CCD
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 02:57   #850
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от all49 Посмотреть сообщение
Нету там сигнального кабеля. Из КАН шины голова узнает о включении ЗХ. Тут видимо беда в самом ГУ.
Старый 08.07.2016, 14:06   #851
Anton'io
Машина на гарантии?
Просто такая же фигня произошла 5 дней назад, но гарантия кончилась уже как год, к дилеру соваться похоже не резон...
Anton'io вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 14:44   #852
all49
Да мне повезло. Гарантия через полтора месяца заканчивается. Звонил ОД, завтра поеду менять на новую, потом отпишусь. Сейчас камера как охранник, работает сутки через трое. Весело будет если заеду к ним, а она в это время работать будет.
Старый 08.07.2016, 16:35   #853
Anton'io
Ясно, если не сложно спроси у них не попадает ли эта фигня под какую-нибудь отзывную кампанию, т.к. как я понимаю это проблема не единичный случай...
Старый 11.07.2016, 14:17   #854
all49
Сообщение от Anton'io Посмотреть сообщение
Заехал на замену камеры. Поставили новую - не кажет. Сняли с тестовой машины голову - работает. Вернули мне старую камеру, сделали наряд на замену штатной магнитолы. Опять жду. Под отзывную кампанию не подпадает, спрашивал. ОДшники говорят по всей стране мой случай с заменой головы по причине отказа работы камеры заднего вида третий.
К хорошему быстро привыкаешь, тяжко без камеры в условиях большого города. Будем ждать.
Старый 11.07.2016, 14:33   #855
Anton'io
Спасибо за информацию. Ты им дай эту тему почитать, сразу увидят что это явно не три случая на страну
Будем тогда без камеры, плохо, но не менять же голову из-за этого за свои кровные...
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
