Старый 18.03.2016, 23:43   #16
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Re: Outlander. Как снять пластиковые расширители колесных арок
Сообщение от didi8 Посмотреть сообщение
Народ, подскажите плз номер этой детали )
MN181321HB
Старый 19.03.2016, 00:33   #17
didi8
Secret49, спасибо !)
didi8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 16:59   #18
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вот засада. вышел утром а у меня оторвано. кто то ночью по ходу....
как найти код?
расширитель арки на крыле со стороны пассажира.
вот сам узел http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...6#/il-43288662
Старый 19.05.2016, 11:42   #19
MrSpider
Может это чем то поможет:
Скорее всего коды:
MN 175072 HC - Silver
MN 175072 HD - M-P-GRAY(P)
MrSpider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 18:12   #20
Артем1988
сняв с водительской там код 175071
Старый 09.06.2016, 11:39   #21
trojan
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69/Евро4/2006/CU5W
Добрый день, народ, подскажите плиз номер и этой детали тоже)
trojan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 14:38   #22
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от trojan Посмотреть сообщение
7420A010HB это задняя часть на дверь, MN181246HB это на передний бампер.
Старый 14.07.2016, 10:27   #23
sega96777
Аватар для sega96777
други!) в итоге как снимать? тянуть вниз/ или вперед/ или назад, или от плоскости крыла по перпендикуляру? Операция возвратная, или если там внутри закладные прикипели, не возвратная?
sega96777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 12:58   #24
sega96777
в общем что мыслю я:
спереди на крыле (рассматриваем любую одну сторону) два элемента-накладки. Короткая и длинная. Длинная думаю снимется с клипс просто оттягивая с любого края, медленно, аккуратно, одновременно можно тонкой отверткой помогать в месте где скотч. Короткая сидит на трех винтах, винты в свою очередь глухие и вкручены в закладные. К закладным думаю добираться снизу, только сняв подкрылок.
сзади на крыле тоже два элемента-накладки, также длинная и короткая. Длинные вот на фото, отодрал. Грязь присутствует. Короткая также на трех закладных.
остается накладной элемент на задней двери.
и накладка порога.
Если все снять, то получится убожество с дырками))), пардон, отверстиями под клипсы, и окошками 2х2см где-то под закладные. Также из неблагоприятных моментов - задняя дверь частично оголяется. Но для профилактики, а также желая все это дело сопоставить с установкой подкрылков и брызговиков, попробую.
Старый 14.07.2016, 13:04   #25
sega96777
и вот окошки под закладные спереди под малыми накладками:
Старый 17.07.2016, 16:52   #26
sega96777
дело сделано). операция "дуршлаг")))
2016-07-17 09-49-52.jpg   2016-07-17 09-51-56.jpg   2016-07-17 09-54-36.jpg   2016-07-17 09-54-50.jpg   2016-07-17 09-55-02.jpg
2016-07-17 09-55-22.jpg   2016-07-17 09-55-42.jpg   2016-07-17 09-55-54.jpg   2016-07-17 09-56-08.jpg   2016-07-17 11-05-08.jpg
Старый 18.07.2018, 05:27   #27
kseegp
может кто подскажет, как деталь, показанная на фото, крепится на дверь америкоса 2003 г.в.?
номер этой детали может кто подскажет?
kseegp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 20:46   #28
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от kseegp Посмотреть сообщение
А что это за деталь такая???
На американце такого нет.
Старый 19.07.2018, 15:19   #29
kseegp
да вот у меня как раз американец 2003 г.в.
это внутренняя часть накладки на дверь (на фото видно).
на втором фото вид изнутри (когда отвалилась...).
я помню она что-то типа металлическими пластинами крепилась к самой двери....но вот после переделки (не моя работа), она оказалась только на ленте прикреплена и через несколько месяцев отвалилась.
на европецах видимо накладка (она кстати похоже тоньше по сравнению с моим случаем) крепится к двери, в котрой есть отверстия....а тут на двери нет отверстий...и вот видимо вот это непонятное крепление придумали.
катаюсь по городу ищу похожий чтоб хоть попросить посмотреть....но вот пока без результатно
Старый 20.07.2018, 13:51   #30
Одиссей72
Да это она.Но крепится она к двери через отверстия,которых у Вас нет.
В посте 26 есть фото.
Расширители колесных арок Alex334 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 109 01.11.2016 16:34
Citroen C-Crosser: Расширители колесных арок Балу Citroen C-Crosser 0 26.10.2009 17:05
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
