24.02.2015, 00:02
#1
Разбор ПТФ для замены стелка
Друзья,
купил стекло для ПФТ на Exist за 400рэ. Полгода купить не мог (лень, работа...), вот теперь хвастаюсь.
Помню что видел тему с разбором ПТФ, но найти не могу. Не подскажите где искать?
24.02.2015, 07:18
#2
Re: Разбор ПТФ для замены стелка
Garfial , тебе снятие ПТФ или замена стекла нужна.
Если замена стекла, то
тут , подробная инструкция от ув.
megaaxel . Еще
тут .
Если как снимать, то
тут .
Последний раз редактировалось Aram193; 24.02.2015 в 07:23 .
24.02.2015, 18:41
#3
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Мужики гляньте эту ссылку, может поможет хоть и П-4
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=73800 С уважением!
23.03.2015, 00:26
#4
Мужики, уважуха Вам!
10.04.2015, 22:30
#5
Авто: Outlander Samurai 2.4 Instyle 4WD CVT
Подскажите как снять туманку на самурае?
01.05.2015, 05:01
#6
Сообщение от
ctac007
Вчера снял туманку на Самурае. Чтобы снять ПТФ на Самурае нужно снять пластиковую накладку, она крепится:
1. Три клипсы в арке со стороны колеса, снимаются вытягиванием средней части на несколько миллиметров.
2. Три болта под ключ "на 10” и крестовую отвертку, расположены снизу.
3. Липучки типа велкро, по всей плоскости штук семь.
4. Скотч двусторонний по всему периметру, за исключением сторон где болты и где клипсы. Я отклеивал подсовывая пластиковую карту, затем просто отрывал руками.
Потом открутить три болта крепления самой ПТФ.
Стекло на туманке поменял на "BodyPartsRNMEG03-080-Z Рассеиватель противотуманной фары" при помощи автомобильного чёрного силиконового герметика. Перед установкой замерил толщину нового стекла микрометром, оказалось 2,5 мм.
Сегодня планирую ставить туманку обратно.
27.06.2016, 21:48
#7
И у меня случилась эта беда (камень прилетел в противотуманку) купил стекло от Рено, всё изумительно получилось, делов на 20-30 минут
Спасибо форуму!
Добавлено через 45 секунд
Стекло купил за 331 рубль
28.06.2016, 02:20
#8
Сообщение от
Миха7715
Спасибо форуму!
От приоры в любом авто магазине цена 90 рублей
30.06.2016, 21:31
#9
От Приоры я не нашёл, объехал 4 магазина, заказал от Рено становится как влитое
16.07.2016, 19:16
#10
Чтобы решить проблему "попал камень" или "попала вода на горячую противотуманку" возьмите две крышки от чипс Принглс - они встают как родные и защитят стёкла! Иначе очень часто можно менять наши стекляшки.
17.07.2016, 15:39
#11
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
От принглсов быстро разлетелись, вырезал из 3мм оргстекла, по краю силиконовые прозрачным герметиком. Полгода уже держатся.
26.07.2016, 13:25
#12
Сообщение от
@kran
При такой броне как свет будет проходить?
26.07.2016, 13:32
#13
Авто: 4WD
Сообщение от
asn77
При такой-то броне он,свет,и нафиг не нужен!
26.07.2016, 13:33
#14
Сообщение от
Эдуард
Вот и я о том же!!!
31.07.2016, 15:48
#15
Нормально проходит, только мне на неделю хватало, лопаются. Везде ремонт дорог.
Текущее время: 16:44 . Часовой пояс GMT +3.
