Старый 18.07.2016, 09:55   #121
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Потек радиатор
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
@Georgich84, Отдельно.
Какой ставить лучше, если оригинал нет возможности.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 10:02   #122
luna7475
@Georgich84, Nissen
Старый 18.07.2016, 14:35   #123
Georgich84
@Georgich84, Nissen
Спасибо, заказал, буду ждать счастья.
Старый 29.07.2016, 10:06   #124
GreyJoJo
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Машина на автомате?
такая же проблема - смущает что ниссенс заявлен только для ручки. подозреваю дело в контуре охлаждения масла АКПП.
Удалось ли поставить?
Вообще у кого есть опыт установки NISSENS 62893 на машину с АКПП? поделитесь!
GreyJoJo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 10:12   #125
Georgich84
Сообщение от GreyJoJo Посмотреть сообщение
Машина на автомате?
Привет, поставил без проблем, брал через экзист, только скажи что у тебя автомат.
Есть 2 нюанса:
1. Крышку надо ставить 0,9 давления, если нет то заказывай сразу.
2. Не хватает одного пластмассовая ушка внизу радиатора, для вентиляторов, но вроде на других держится и не болтается.
Старый 29.07.2016, 11:02   #126
luna7475
@Georgich84, Почему нужно ставить крышку 0,9?
Старый 29.07.2016, 11:47   #127
Georgich84
Как сказали в сервисе, оригинальный точно может выдержать давление при закипании антифриза 1.1 бар, а с заменителями лучше не рисковать. Это при давлении 0.9 раньше будет срабатывать клапан на выход антифриза в расширительный бачок
Старый 29.07.2016, 13:27   #128
hanter72
Аватар для hanter72
связано, видимо, с не великой толщиной материала этого радиатора (чтобы его не "расперло" и он не потек). Толщина материала, из которого сделаны родные радиаторы, больше. Это не настолько критичный параметр. Разница 1,1 --- 0,9 bar небольшая.
Старый 20.08.2016, 13:45   #129
Mitch_R
Всем привет! Добавлю и свои 5 коп)) Меня тоже не обошла беда с радиатором, потёк при пробеге 196 тыс.км, как и у всех
на стыке пластика и аллюминия, в моём случае сверху. Почитав форум, понял что чинить "волшебными" замазками
или обжимом - толку не будет, ну если только на короткое время! Пошёл смотреть цены на новый, разбег по ценам немаленький
от 4 т.р. за SAT до 35 т.р.за оригинал. Остановился на Nissens 62893, снова учитывая опыт форумчан.
Тут хочу внести небольшую ясность для тех, кто столкнётся с этой проблемой. Как заменяемая запчасть
радиатор придёт с патрубками для контура ATF автоматической коробки передач, т.е. заказать радиатор
для механической коробки, без этих патрубков, не получится,недоступен для заказа. По-этому, при установке
радиатора на автомобиль с механикой оставляем на этих патрубках сервисные заглушки и никуда не подключаем.
И Georgich84 прав, нет одного ушка под вентилятор. Так же заказал пробку на радиатор под давление 0,9 бар, Gates RC124.
Осталось всё собрать и установить на место.
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 15:51   #130
Georgich84
По умолчанию Потек радиатор
Сообщение от Mitch_R Посмотреть сообщение
Думаю на механике, контур ATF лучше соединить патрубком между собой, а то колпачки хилыми кажутся.
Удачи в сборке, не торопись! [emoji6]
Старый 21.08.2016, 16:33   #131
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А смысл соединять пустые трубки ?
Старый 21.08.2016, 17:10   #132
Georgich84
А этот контур не заполнится антифризом когда зальёшь в радиатор?
Старый 21.08.2016, 17:52   #133
luna7475
@Georgich84, Нет, это отдельный контур, для охлаждения жидкости АКПП.
Старый 21.08.2016, 17:56   #134
Georgich84
Странно, я думал что акпп охолождается тем же антифризом, и он циркулирует по этому контуру тот же антифриз.... Надо смотреть схему разбора и разреза...
Старый 21.08.2016, 18:06   #135
luna7475
@Georgich84, В радиатор охлаждения ДВС встроен радиатор АКПП, жидкости не перемешиваются, соединять трубки нет необходимости.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
