Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 796 просмотров)
Старый 22.07.2016, 20:16   #2176
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
А что такое cond external temperature? Какая то расчетная величина....
Хороший вопрос Не знаю как у кого, а у меня на панели приборов внешняя температура живет своей жизнью. Точнее сказать показания не соответствуют ни одному из известных температурных датчиков у нас в машине. Среди данных с климат-контроля нашел параметр, который оказался наиболее близок к показаниям на приборной панели. Вот это он и есть
Старый 23.07.2016, 00:38   #2177
salexey
Я думаю на приборке он считается хитро исходя из скорости. Пока стоишь в пробке температура на датчике растет, но на дисплее нет. Как только начинаешь ехать она начинает все более и более выравниваться.
Старый 23.07.2016, 09:53   #2178
Yuriy_SPb
Может быть Вы и правы, но, насколько я понимаю, климат-контролю важно знать температуру забортного воздуха, поступающего на смешение. Вполне возможно, что у него есть собственные встроенные датчики температуры, не отраженные в общей схеме авто, и это один из них
Старый 23.07.2016, 11:47   #2179
salexey
Про этот датчик - все возможно. Я хотел сказать что замечал что на приборке температура от скорости зависит.
Старый 23.07.2016, 12:17   #2180
Oleg12580
Ну обдув датчика при движении в любом случае будет приводить с снижению температуры
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 12:34   #2181
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
так берите значение прямо с приборки кому надо и не стоит заморачиваться поиском этого датчика
Старый 23.07.2016, 13:59   #2182
salexey
Согласен, мне пофиг. Удивился только одному из датчиков. Странный он. Что отражает он не понятно.
Старый 23.07.2016, 17:27   #2183
Yuriy_SPb
Взяли бы, да его там нет
Старый 23.07.2016, 18:04   #2184
salexey
Наверно он имел в виду прям глазами взять с приборки.
Старый 23.07.2016, 22:54   #2185
Earl_Vadim
М-да... Смешно... ну.. на нет и суда нет.
Старый 24.07.2016, 00:40   #2186
Yuriy_SPb
Если у Вас есть, Вадим, то поделитесь Я в своей приборке не нашел, аналог с паджеро не работает.
Старый 24.07.2016, 09:40   #2187
buGzZ
Привет всем!
Прокатился с адаптером, любуясь датчиками через Torque pro, через 200км - ошибка p1590. Раньше такого никогда не вылазило, думаю 90% в этом виноват elm327. Ни у кого такого не было?
buGzZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 11:35   #2188
Yuriy_SPb
Сообщение от buGzZ Посмотреть сообщение
С нормальным адаптером такого быть не должно. Хотя многое зависит от ситуации.
По моим ощущениям, при штатной эксплуатации шина используется где-то процентов на 50 и включение дополнительного устройства в сеть не должно приводить к ошибкам и значимым задержкам в обмене информацией. Но только при условии, что это устройство ведет себя нормально. Причина может быть и не в очень хорошем контакте в диагностическом разъеме. Набор датчиков у Вас был из csv файла в шапке темы или из нового?
Старый 24.07.2016, 12:08   #2189
RomanKa
вот какой вопрос. не уверен что связан с вариатором но вдруг... когда на улице под +30 в тени, при старте мотору как бы не хватает мощи, он вроде как булькает и захлебывается (а может и не мотор). потом набирает обороты и вроде едет. сейчас когда на улице прохладно вроде бы никаких проблем. на варике радиатор стоит. свечи менял недавно, систему промывал. рывков и толчков нет.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 12:21   #2190
Yuriy_SPb
Сообщение от RomanKa Посмотреть сообщение
У Вас стоит адаптер ELM327?
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
