Старый 31.07.2016, 10:33   #1
Zummm
По умолчанию Помогите советом! Сильный гул после 2500 оборотов.
Уважаемые форумчане,
Столкнулся с такой проблемой: Меняли на сто сальники клапанов, повредили датчик коленвала. После замены датчика при наборе оборотов больше чем 2500 появляется сильный гул. Отпуская педаль газа, гул прекращается не сразу. Динамика разгона заметно не изменилась, хотя ощущение, что все таки немного упала. С чем это может быть связано и как это лечить?
Спасибо за помощь.
Zummm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 17:10   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Помогите советом! Сильный гул после 2500 оборотов.
Я так понял , что ремни ГРМ и балансировочного вала снимали ? Если да , то неправильно выставили балансировочные валы .
Старый 31.07.2016, 19:24   #3
Zummm
Да, снимали, причем дважды. Сначала когда меняли сальники, потом, когда меняли датчик. Походу поеду завтра на СТОху требовать устранить "беду".
Спасибо, за подсказку.
Старый 31.07.2016, 19:36   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Zummm Посмотреть сообщение
Устранить "беду" может слесарь , который знакомый с движками ММС , или мануал в зубы и пусть все по картинкам . Контрольный вопрос для них - отворачивали они болт на блоке под выпускным коллектором или нет .
Старый 31.07.2016, 19:39   #5
Zummm
Ок, спасибо!
Добавлено через 13 часов 26 минут
Забыл спросить, а неправильно выставленные балансировочные валы будут выдавать ошибку при комп диагностике?
Старый 01.08.2016, 17:43   #6
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Нет! Только гул, возможно вибрация, и субъективно немного сниженная тяга.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 21:36   #7
Zummm
Был на СТО, валы стоят по меткам
Зато выяснилось, что если на нейтралке, то звук двигла нормальный.
Старый 05.08.2016, 04:27   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А Вы раньше ЭТО выяснить не могли ??! Т.е гул появляется только в движении ?
Старый 05.08.2016, 08:15   #9
Зырян
Zummm вы смотрели на метки балансирного вала левого а вот положение правого вала который под масленным насосом проверили на правильность установки. его можно поставить в трех положения и метки будут совпадать а вал будет стоять не правильно
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 10:13   #10
Zummm
В том то и дело, что сначала гул был и на нейтралке, но спустя пару дней, при разгоне оборотов даже до 6000 на нейтралке, звук стандартный.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Чувствую, что поеду к квалифицированному мотористу, что бы он посмотрел на все это.
Спасибо большое за советы!
Старый 05.08.2016, 12:27   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Поэтому и написал , что выставить правильно правый вал можно только отвернув болт на блоке под выпускным коллектором , и дальше по мануалу . Гул на нейтралке может быть от подшипника первичного вала , причем в начале износа и с добавлением оборотов пропадает . Дальше - прогрессирует и , практически не зависит от оборотов . Да и в движении прослушивается .
Старый 09.08.2016, 20:22   #12
fireblade 777
Аватар для fireblade 777
не обязательно .достаточно провернуть привод насоса на 360 градусов и в одном из 3 раз метка совпадет.
fireblade 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 08:11   #13
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Спасибо за помощь.
Прошу прощения, один вопрос...
Как, работая с ГБЦ, можно было повредить датчик колена, закрепленный на крышке ГРМ? Забыли отсоединить разъем и оторвали провода?
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
