Старый 26.05.2016, 11:40   #31
Glazzzoff
По умолчанию Re: Видеорегистратор на зеркало
Народ установил я такой прибор аж. 3 года назад. Брал в Москве у кого не помню.
Подключил к плафону. На диод индикатор Фар. Работает без проблем, Фары включил
Питание на регистратор пошло, Фары выключил питание прекратилось. Ни проводов по салону и прикуриватели свободны.
Glazzzoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 15:40   #32
jaruslan
Как вариант посмотреть здесь https://market.yandex.ru/catalog/548...567&in-stock=1 , сам присматриваюсь к этому https://market.yandex.ru/product/10988806?hid=6269371 , образцы съемки видео https://market.yandex.ru/product/109...371&track=tabs
jaruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 15:51   #33
salexey
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
У нас я ничего не нашел. Только переточенный тот же китай +10тр.
Уже не раз говорили об этом. Предложите - я с удовольствием рассмотрю.
Добавлено через 10 минут
Мне не нужно в штатное. Мне нужна обстановка позади автомобиля, а не сантиметры парковки. Возможно камеру в штатное место я поставлю вместе с гу, но цена за планшет с андроидом 5 летней давности за 40 кр меня не подпускает к рассмотрению вообще этого. Регистратор с 2-мя камерами за 10кр - нормально.
Зеркало у меня с 2 камерами и обе пишут постоянно. Одна камера встроена в зеркало, а вторая - куда хошь.
Питание для камеры --....-- просто захотелось протянуть от прикуривателя подлокотника.
На рисунке показаны пины от блока предохранителей.
Добавлено через 36 минут
Какие режимы асс?
Попробуйте сформулировать вопрос по другому. Я вас не понял, извините.
При вашем подключении провода acc в какой момент включается заркало? Когда ключ зажигания повернут в 1 положение? Или когда включается зажигание?
Старый 26.05.2016, 22:04   #34
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Желтый провод - это постоянный +12в. Он нужен, чтобы при выключении машины поворотом ключа текущий файл правильно записался в память и сохранился. Также сохраняет актуальрую дату и время. (из инструкции продавца).
Зеркало начинает работать при повороте ключа в 1 положение, как радиоприемник.
Сообщение от jaruslan Посмотреть сообщение
Престиж 540 крепиться к штатному зеркалу на резинках. Мне не понравился, что он больше штатного, больше закрывает обзор, а экранчик 2,7 - маленький и Камера на присоске.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 15:04   #35
salexey
Как подсоединял к проводке? Подрезал изоляцию и прикручивал? Контакт из разъема доставал?
Старый 28.05.2016, 13:33   #36
Yurdos
Аватар для Yurdos
[QUOTE=salexey;2433428]Как подсоединял к проводке? Подрезал изоляцию и прикручивал? Контакт из разъема доставал?[/QUOTE
Нижние контакты доставать не пришлось. т.к. хороший доступ.
Верхние снял. Отстегиваются легко. Но все на ваше усмотрение.
В сантимертах 10 от разьема приложил горячий паяльник - изоляция и слезла. Почистил от обгоревшей изоляции, накрутил проводок, капнул паяльной кислоты и опять паяльником с оловом. Очень даже красиво получилось. Изолентой замотал в 3 оборота.
Можно купить спецразъемы для соединения проводки. разрезать провод и подключиться в него с помощью разъема. Опять - на ваше усмотрение.
Мне кажется, что пайка надежнее.
Старый 03.08.2016, 08:30   #37
salexey
Пришло вот такое "китайское" техническое совершенство:
http://ru.aliexpress.com/item/4-3-TF...319122487.html
Подключал, как на фото, СПАСИБО, Zigard - Алексею.
Передняя камера пишет нормально, но до отличного качества (в сравнении с Мио 588) она чуть -чуть не дотягивает, но в общем сойдет.
Задняя камера снимает - не очень. Стоит в салоне и смотрит через тонированное заднее стекло, к тому же ещё настроить нормально не удается. Кадры бегут почему-то. Производитель выслал новую прошивку - но все осталось также.
Автозатемнение работает : когда слепят сзади, зеркало переключается в зеленое отражение. Т.е. фары вижу с зеленоватым оттенком и машины тоже вижу. Нормально.
Пока буду разбираться с задней камерой.
Другая камера CCD работает нормально, а китайская что-то барахлит.Причем подключаешь дома к телевизору - все нормально и изображение тоже хорошее.
Задняя камера вот такая:
http://ru.aliexpress.com/item/Big-Sa...581725864.html
Парковочные линии только мешаются. Потом уберу.
Хотел пример видео выложить, но формат яблочного огрызка не знаю чем редактировать, может Pinnacl.
Подскажите, какой программой можно редактировать файлы mov?
Привет. А +12 к какому точно разъему подключал? Изображено 2 разных +12.
Я подключил тот что рядом с землей. Раз в минуту при езде зеркало вырубается. Может иногда прерывается?
Старый 03.08.2016, 19:07   #38
salexey
Вырубает когда включаешь правый поворотник. Видимо какой то контакт из схемы при этом пропадает. Там в схеме их 2.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 04.08.2016, 15:45   #39
Yurdos
Аватар для Yurdos
Здравствуйте.
К красному проводу, он рядом с черным. По контактам С403(2), рядом с черным. Это для DC12V.
Зеркало работает нормально. Производитель даже прошивку выслал ePDKv100, но она от старой ничем не отличается.
А у Вас какая прошивка стоит?
Старый 14.02.2017, 09:53   #40
gcastle
Вариант установки, чуть выше зеркала.
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 11:35   #41
ForGerman
@gcastle,
Как называется ?
Сколько стоит ?
Старый 04.03.2017, 14:39   #42
у зеркала приличный вес, который перечеркивает все достоинства такого решения - часто бывает дрожание картинки.
а чем скрытая стационарная установка не устраивает?
поиском car dvr a119 или a118, b40 и похожих полно от 1500 рублей с креплением около(под, над) зеркала. с вайфаемб gps и без... только лучше без аккумулятора, а с ионистором (суперконденсатором)
Старый 06.03.2017, 17:55   #43
gcastle
Сообщение от ForGerman Посмотреть сообщение
@gcastle,
Как называется ?
Сколько стоит ?
Это радар-детектор. Регистратор ниже на стекле. на фото просто пример, как можно что-то закрепить.
Старый 06.03.2017, 20:05   #44
amel
Аватар для amel
Стоит такой регистратор, пишет отлично, расположен удобно. Управление через wifi.
Старый 06.03.2017, 20:48   #45
amel
Аватар для amel
Вот тут фото побольше https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1680
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
