05.07.2016, 18:54
#1
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Выскакивают ошибки
Подскажите пожалуйста, выскакивают ошибки L0934, L0940, L0740. Никак не могу найти, что они обозначают.
05.07.2016, 19:35
#2
Авто: MOXL
Re: Выскакивают ошибки
Сообщение от
Евгений25121976
что они обозначают.
Коды и решение проблемы пункт 42А-2
09.07.2016, 17:11
#3
[QUOTE=Олег Генералов;2455335]
Коды и решение проблемы пункт 42А-2[/QU
Уважаемый Олег! Большое Вам спасибо.
17.07.2016, 13:46
#4
@Олег Генералов ,
Уважаемый Олег! не можете ли скинуть такие коды и решение проблем по заднему мосту. При включении полного привода сразу же перегревается муфта. Ошибки С 145F, и С1456
17.07.2016, 14:06
#5
Авто: MOXL
@Евгений25121976 , Начните с проверки проводки, возможно где-то перетерт или отгнил провод идущий к раздатке или заднему мосту.
21.07.2016, 03:59
#6
Сообщение от
Олег Генералов
Проверил проводку, напряжение на муфту поступает, сопротивление муфты 2 ома.
21.07.2016, 21:13
#7
Авто: MOXL
@Евгений25121976 , Ответы на ваши вопросы есть в этой темке,
Неисправность полного привода 4WD на Outlander XL
Читать до конца.
И еще вопрос, у вашего авто все шины одного размера?
26.07.2016, 17:57
#8
Авто: Outlander XL 2.4 MT
у меня тож не стирается U0197 "Мод. CAN обесп. св. руки" - эта ошибка множится в разделах: SRS, уст.конд.возд., ETACS, Счётчик, Аудио (каким боком связана с 4WD - загадка, стираешь - нет, выскакивает ошибка по 4WD ...Отключается иногда задний привод.Просто при остановке ,отстегивания ремня хотя еду на 2 вд он все равно отключается.
01.08.2016, 13:12
#9
Сообщение от
Олег Генералов
Шины одного размера, поменял масло в редукторе заднего моста, стружки не было, но неисправность осталась. Скажите, можно ли купить и поменять только электромуфту без редуктора или они меняются только вместе?
02.08.2016, 09:41
#10
Авто: MOXL
Сообщение от
Евгений25121976
Да можно ,надо лишь снять кардан и открутить 4 гайки электромуфты.
электромуфта
03.08.2016, 18:39
#11
Сообщение от
Олег Генералов
электромуфта
Подойдет ли редуктор от 2,4 л. для 3-х литрового?
03.08.2016, 19:21
#12
Авто: MOXL
Сообщение от
Евгений25121976
Подойдет ли
Подойдет, и электромуфта и редуктор у них идентичны.
04.08.2016, 20:23
#13
а разница 1-2-3-го аута есть разница в редукторах
11.08.2016, 15:32
#14
Сообщение от
Олег Генералов
Поменял редуктор с эл. муфтой, сразу все заработало
Текущее время: 01:45 . Часовой пояс GMT +3.
