Старый 12.11.2015, 08:57   #16
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-90000
Со временем эти болты закисают внутри втулок и не позволяют произвести регулировку схождения задних колес, для этого и предлагают очистить и смазать регулировочные болты. А иначе "резать к чертовой матери"(с).
Понимаю. Но я на ТО 75 000 делал регулировку. Или они не чистят когда я отдельно заказывал эту проуедуру. не думаю что за 15000 (с июля 2015) там что-то прикипело.
Старый 12.11.2015, 12:03   #17
МиНиН
Если вы уже делали очистку и смазку регулировочных болтов, то конечно не надо это делать каждые 15 тык. Данную процедуру рекомендуют тем, кто еще с нуля ни разу не обслуживал эти болты, как правило после 30 тык. Но это не обязательная работа, а рекомендуемая, каждый решает для себя сам, делать ему или нет. Но последствия закисания болтов выходят дороже, т.к. грозит заменой тяги, в которую и вкручиваются данные болты, втулки отдельно не меняются.
Старый 12.11.2015, 12:06   #18
Plohish01
сам не делал, но думаю ОД делали это когда развал мне делали 15 тык назад. если же нет. то может быть попадос
спасибо за совет. очередное ТО через полгода к лету подойдет (хоть и гарантия уже слетает) там сделаю
Старый 12.11.2015, 12:12   #19
МиНиН
Ничего страшного пока не случилось, у вас же регулируется схождение задних колес, судя по распечатке, но на будущее конечно лучше сделать.
Старый 12.01.2016, 12:20   #20
Avtor100
Авто: не Out
По умолчанию Out-III Плановое ТО-90000
Всем доброго дня!
подскажите, где можно посмотреть перечень, количество и заказные номера расходников для планового ТО 90000 на Outlander 2014г 3.0 ?
Avtor100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 12:43   #21
МиНиН
@Avtor100, зачем плодить клонов, вот же тема https://out-club.ru/board/showthread...t=%F2%EE-90000
До этого ТО машина прошла как минимум 5 ТО, посмотрите в СК http://faq.out-club.ru/download/common/karta_TO_1.pdf перечень работ для ТО-90 тык и подберите сами перечень расходников, практически все тоже самое, что и на ранних ТО.
Последний раз редактировалось МиНиН; 12.01.2016 в 12:48.
Старый 12.01.2016, 13:10   #22
Avtor100
Авто: не Out
но ТО для моторов 2,4 и 3.0 литра отличаются, и, допустим ремень, ролики, масло в раздатку, мосты, акпп количество масла, фильтр акпп нужен или нет я не знаю, первый раз менять будут, поэтому и спросил. Поиском по форуму инфу по 3,0 то 90000 не нашел. Я предполагаю, что аналог с XL проводить нельзя.
по вину машина не бьется нигде, даже по каталогам порыться не могу
Старый 12.01.2016, 14:36   #23
МиНиН
Сообщение от Avtor100 Посмотреть сообщение
Согласен, отличия начинаются с ТО-45 тык, в свое время предлагал вывести 3.0 с АКПП в отдельный раздел, как на ХЛ, но активных владельцев мало, поэтому так и приходится по крупицам собирать информацию со всех тем. Тем более за 2.5 года мало кто наездил 90 тык. на 3.0, так что, увы. По номерам расходников могу помочь, если только вы сами напишите список, на это надо время.
Старый 12.01.2016, 15:38   #24
jekyl
Прошу прощения, но подключусь к Вашей теме, вот данные той машинки которую имеет ввиду Avtor100 (это наш с ним коллега с работы):
VIN: Z8TXLGF4WDM042192 (3.0 куплен 02.2014 г.)
Надо:
1. Антифриз на полную замену
2. Тормозная жидкость на полную замену
3. Ремень ГРМ с роликами и натяжителем
4. Масло в АКПП на полную замену
5. Масло в передний и задний диф на полную замену
6. Масло в РК на полную замену
7. Щетка стеклоочистителя задняя
Заранее спасибо
jekyl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 16:22   #25
МиНиН
Сообщение от jekyl Посмотреть сообщение
Надо:
1. MZ320130 5л (SLLC Premium) - надо 10л
2. Любую DOT4 - достаточно 1л
3. 1145A034 - ремень ГРМ
1145A042 - ролик натяжителя
4. 4031610 4л (ATF J3) - объем АКПП 8.2 л, объем для замены надо уточнять у ОД
5. MZ320282 1л (SAE 80) - объем ЗР ( дифф.) 0.4 л, переднего у вас нет
6. То же самое - объем РК 0.5 л
7. 8253A130 - щетка в сборе
8253A132 - резинка
Старый 12.02.2016, 22:08   #26
Сегодня звонил в Рольф-Диамант ценник за ТО-90 25 руб с их расходниками,буду делать сам,гарантия закончилась в сентябре.
Старый 22.04.2016, 12:26   #27
Coby
Внесу свою лепту. ТО-90000 для 3.0 литра 2014г., данные мне дали официалы.
Моторное масло Oil 0W30 4 л (MZ320754)
Моторное масло Oil 0W30 1 л (MZ320753)
Масляный фильтр MZ690070 (1шт) (замена от производителя MD360935)
Салонный фильтр 7803A005 (1шт) (можно 7803A004 простой)
Прокладка сливной пробки MD050317 (1шт)
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления DOT4 (1 л)
Воздушный фильтр MR968274 (1шт)
Масло заднего дифференциала Hypoid Gear Oil SAE 80 GL-5 0,5
Ремень ГРМ 1145A034 (1шт)
Натяжит. ремня ГРМ 1145A055 (1шт)
Ролик натяжителя 1145A042 (1шт) (официалы ставят вот этот 1145A080)
Ролик обводной 1145A026 (1шт)
Шайба шкива к/в MN119812 (1шт)
Болт шкива к/в 1101A038 (1шт)
Масло в коробке АКПП и в раздатке должны были менять на TO-75.
Coby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 12:39   #28
ZORG982
прошёл ТО 90
приговор подшипник ступицы -гарантия
приводной ремень генератора замена
(предложили за 5000 запчасти и 2500 работа-нормально или дорого по запчастям,смотрю ремень 1900,а что ещё нужно?)
чё то я не пойму ремень генератора и ремень ГРМ это одно и то же...или у нас цепь стоит че то туплю
кроме ремня что нужно купить какие ролики шарики
и номерочек ремня...пжл
Последний раз редактировалось ZORG982; 08.08.2016 в 13:04.
ZORG982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 18:12   #29
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от ZORG982 Посмотреть сообщение
прошёл ТО 90
На 2,0 и 2,4 стоит цепь. На 3,0 ремень грм. Ремень генератора это другое. Номер можно поискать в соответствующей теме. Там же можно найти и номерки аналогов.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 11:46   #30
МиНиН
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
можно ли использовать для заливки тормозную жидкость DOT 5.1 или только DOT 4?
Вот тема по выбору ТЖ https://out-club.ru/board/showthread.php?t=84442
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
