Старый 14.08.2016, 16:56   #2866
ззохан
Авто: аутлендер 2004
По умолчанию Re: Ответ: Подскажите, что пикает
Сообщение от Жмот Посмотреть сообщение
В ауте нет штатной сигнализации
CENTURION XP это не штатная сигналюга?
ззохан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 14:14   #2867
JohnAl
Перестал теплом дуть отопитель. Вентилятор работает. Кондиционер - тоже. Система охлаждения не завоздушена, уровень ож в норме. Хотя шланги к отопителю еще не щупал, под сильным дождем под капот лезть неохота было. Машина европеец 2007, с климатом. С чего хоть начинать смотреть?
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 14:14   #2868
Dikey
Как определить что подключился полный привод?
Dikey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 14:46   #2869
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Dikey Посмотреть сообщение
Определить просто: если у вас Аутлендер первого поколения и под машиной имеется карданный вал то полный привод включен всегда и отключить его нет никакой штатной возможности.
Старый 15.08.2016, 15:47   #2870
luna7475
@JohnAl, Заклинил переключатель. Смотрите блок управления в ногах водителя.
Старый 15.08.2016, 16:28   #2871
JohnAl
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Сервомотор, который заслонки двигает? Черт, до него добираться не очень легко...
Старый 15.08.2016, 18:19   #2872
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от JohnAl Посмотреть сообщение
Это уж точно ! Минут пять понадобится .
Старый 15.08.2016, 23:15   #2873
Stepa 86
привет!!! подскажите пожалуйста!! отваливается постоянно передняя стойка двери (пластик салона) сломанное крепление! что можно придумать??
пробовал наматывать изо ленту на сломанную пипку!! не помогло!! и гремит,скрепит постоянно... купил анти скрип думаю всю ее проклеить ... а вот с пипкой этой что делать не знаю!!!
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 09:14   #2874
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
Народ подскажите! Что то я потерялся уже в этих ремнях!! Какой ремень навесного мой??? MZ690267 этот???
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 09:38   #2875
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от Stepa 86 Посмотреть сообщение
Похоже придётся через Ферио искать бу замену
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 15:19   #2876
nonBrain
@Stepa 86, термоклей в помощь)
Старый 16.08.2016, 23:12   #2877
Stepa 86
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
я думал об этом... тока хотел на жидкие гвозди присобачить!!!!
Старый 17.08.2016, 07:12   #2878
luna7475
@Stepa 86, жидкие гвозди этот пластик не будут держать. Супер клей тогда уж.
Старый 17.08.2016, 08:46   #2879
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при заведенной машине? Замерял тестером на клеммах, показывало 16,5. Говорят, так не должно быть и вроде того идёт перезаряд.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 09:22   #2880
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
А этому тестеру можно верить???
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
