Старый 17.08.2016, 09:31   #2881
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
@Дима_75, на счет тестера не уверен на все 100 (китайский цифровой). Попробую стрелочным замерить.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 10:49   #2882
luna7475
@pavel4402, 13,8-14,5в, замерьте как советовали выше, стрелочным тестером, или найдите проверенный цифровой.
Старый 17.08.2016, 12:51   #2883
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Какое напряжение должно быть на аккумуляторе при заведенной машине?
От 13.8 до 15 Вольт . В основном 13.8 -14.2 В . Напряжение на акуум. зависит от степени его разряженности . С тестерами - беда . У меня нормальный цифровой и всегда считал его показания верными , но после сравнения с образцовым стрелочным оказалось , что врал на 0.4 В в большую сторону на пределе до 20 В.
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.08.2016 в 12:57.
Старый 17.08.2016, 14:42   #2884
JohnAl
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Похоже придётся через Ферио искать бу замену
Sent from my iPhone using Tapatalk
От европейца б/у найти почти нереально, проверял (
От айртэка панель не подойдет, тоже проверял
JohnAl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 15:52   #2885
DmirtyVS
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
@Stepa 86, термоклей в помощь)
Термоклей будет держать до первого дня, проведённого машиной на солнце.
Я на лобовом приклеивал антенны от сигнализации на силиконовый герметик. А термоклей является очень вязкой жидкостью и никогда не за тывает.
Старый 17.08.2016, 18:36   #2886
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я на этот штырь надел термоусадочную трубку 6 мм и нагрел . Зашло нормально , пока держится . Да , там в середине ещё металлический плоский " зубастик " с номером MU470013 должен держать . И не просто , а он , собственно и держит . Штырь направляющий надо восстановить при помощи резьбовой втулки , кусочка пластмассы и паяльника .
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.08.2016 в 18:47.
Старый 18.08.2016, 08:30   #2887
Stepa 86
всем спасибо! будем думать!
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 12:36   #2888
scr_grey
Авто: Outlander 2.0 turbo
Доброго времени суток. Люк на 1 поколении до конца должен открываться или на 2/3 ?
scr_grey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 12:54   #2889
Georgich84
Аватар для Georgich84
Сообщение от scr_grey Посмотреть сообщение
Люк с завода не шёл, всё зависит от самого люка и конструкции механизма
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 16:16   #2890
Mepka
Чет у тебя, что не пост - всё мимо..
Есть люк по заводу.. причем 2 люка.. над задним рядом сидений не открывающийся..
П.С. Должен открываться полностью
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 06:02   #2891
scr_grey
т.е. первый люк должен открываться полностью, а не не 2/3 как щас у меня.
заранее прошу прощения. неделю как взял, разбираюсь с машиной, узнаю много нового, например, что для открытия лючка бензобака вместо лягушки-пружинки можно приклеить резинку сворованную у сына школьника и т.д., ну а чо 120 рублей экономии ).
Старый 19.08.2016, 09:01   #2892
Georgich84
...для открытия лючка бензобака вместо лягушки-пружинки можно приклеить резинку сворованную у сына школьника и т.д., ну а чо 120 рублей экономии ).
А по подробнее?
Старый 19.08.2016, 10:07   #2893
Georgich84
Сообщение от Mepka Посмотреть сообщение
Это американцы были или японцы тоже?
Старый 19.08.2016, 10:45   #2894
orea
Открою тебе секрет американские Ауты сделаны в Японии, и европейские.. и японские=)
А с люком это просто комплектация такая.
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...no-kryshi.html
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 14:35   #2895
Степан1975
[QUOTE=Georgich84;2479232]А по подробнее?
Реально, плиз, поподробнее !!!!
Степан1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
