12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
22.08.2016, 17:59
#2251
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
multik
Ведь на предыдущие будет такой же ответ ?
Дело не просто в ответе, а в инициализации нужного режима работы адаптера.
Так что посылайте весь список
Сообщение от
multik
Поясни подробнее плиз
Вадим предлагает ограничить ответы блоком ECU CVT, что бы ошибочно не интерпретировать ответ какого-нибудь другого блока. Мало вероятно, что в этом случае, это может повлиять, но можно и добавить, на всякий случай. Тогда полный набор будет:
atz
atsp6
atsh7e1
atfcsh7e1
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7e9
1092
1a87
2110
23.08.2016, 06:35
#2252
Имел в виду именно то что пиды от Аут 3 не обязательно подойдут к Xl. И случай с автоматом для 3.0 может быть исключением, подтверждающим правило.
23.08.2016, 09:42
#2253
Вот лог с новыми командами
Лог с новыми командами
AppVersion: 1.15
Type ELM327:
Type ELM327: Bluetooth
Device: 06:00:60:04:50:2F
Write: ATZ
Read:
ELM327 v1.5
Write: ATSP6
Read: ATSP6
OK
Write: ATSH7E1
Read: ATSH7E1
OK
Write: ATFCSH7E1
Read: ATFCSH7E1
OK
Write: ATFCSD30080A
Read: ATFCSD30080A
OK
Write: ATFCSM1
Read: ATFCSM1
OK
Write: ATCRA7E9
Read: ATCRA7E9
OK
Write: 1092
Read: 1092
50 92
Write: 1A87
Read: 1A87
016
0: 5A 87 04 91 00 03
1: FF 00 03 F0 18 08 38
2: 36 33 31 41 30 37 36
3: 20 20 00 00 00 00 00
Write: 2110
Read: 2110
025
0: 61 10 00 00 00 16
1: 68 68 00 B2 00 10 57
2: F1 13 35 00 0A 03 1F
3: FF 00 00 00 00 FF 3C
4: 18 00 00 1F DC 02 00
5: 00 00 00 00 00 00 00
IOException: disconnected
Вот скрин тестирования самого пида деградации в Торке
И что теперь? Тут 2110 поддерживается 1092 вроде нет? Или я так "аккуратно" езжу ,что датчик стоит на месте
Хотя в сказки то я не верю
Последний раз редактировалось multik; 23.08.2016 в 10:00 .
23.08.2016, 10:52
#2254
все правильно у вас показывает счетчик старения масла 8156
скрин с IDiag, Диагун тоже самое показывает
23.08.2016, 12:14
#2255
Сообщение от
multik
И что теперь? Тут 2110 поддерживается 1092 вроде нет? Или я так "аккуратно" езжу ,что датчик стоит на месте Хотя в сказки то я не верю
Все у Вас поддерживается и нормально работает
У меня тоже на 1 единицу за год увеличился, так что не переживайте
Хотя, конечно, надо разобраться за какой срок и когда у Вас набежало 8000 единиц, если сейчас ничего не меняется. Что-то же изменилось?
Температура масла CVT у Вас что показывает? Я имею в виду при обычной эксплуатации. Выше 90 градусов бывает?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 23.08.2016 в 12:25 .
23.08.2016, 18:03
#2256
Нет вроде ни когда не замечал больше 90. Я с адаптером не езжу вообще.(у некоторых при езде с адаптером наблюдались глюки). 8000 набежало еще наверное у старого хозяина (пользуюсь авто 2 года).Где то год назад снимал показания так и было 8156.Счетчик не обнулял.Но как то странно ? Нагреть вариатор специально надо как то
23.08.2016, 18:13
#2257
Нагревается при скоростях выше 140 км/ч, или при 120 км/ч и с грузом, или при скоростях ниже 40 км/ч, если это длительно происходит.
Сообщение от
multik
так это и есть причина - по разному все гоняют ..
23.08.2016, 18:26
#2258
@v888v , Я почему сомневаюсь потому что не раз буксовал в грязи или снегу (правда не долго без фанатизма,всегда глушил машину и давал варику остыть) но показания не менялись похоже. Ладно прицеп таскать не буду а вот ниже 40 км прокатиться попробую. Да и со скоростью ниже 40 км вроде ездил продолжительно .Попробую с включенным адаптером
23.08.2016, 18:32
#2259
Я буксировал очень долго, часа два, вот тогда немного счетчик прибавил, может 20-30.
Пардон не буксировал а буксовал в глине ...
23.08.2016, 18:39
#2260
@v888v , Ну 2 часа это жееесть я так варик не насилую
23.08.2016, 18:42
#2261
Контролировал по прибору температуру в данном случае .. поэтому рискнул
Добавлено через 8 минут
Сообщение от
multik
показывал 8156
без радиатора это могло быть 40000.. 80000, судя по статистике.
23.08.2016, 19:02
#2262
Сообщение от
v888v
__________________
Не понял эту фразу
23.08.2016, 19:12
#2263
Без радиатора вариатора счетчик насчитывает цифры в десять раз больше, это примерно
23.08.2016, 19:15
#2264
@v888v , Ну это естественно
24.08.2016, 14:05
#2265
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Уважаемые одноклубники, помогите советом. Можно где-то с помощью торка и елм327 посмотреть реальный пробег машины, т.е. не одометра панели приборов, а еще может где инфа есть?
Текущее время: 14:35 . Часовой пояс GMT +3.
