Старый 10.09.2016, 16:36   #46
96902
Аватар для 96902
Авто: LancerX - 2.4 - 4wd
По умолчанию Re: Шум в раздатке, поиск подшипников
не ожидал что ступичный так шумел
но обратно редуктор свой не вернул. в любом случае этот тише. хотя думаю и на своём ещё не мало прохал бы.
96902 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 19:14   #47
МАКСИМ13
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
добрый вечер треководы,как вы думаете,при смене подшипников раздатки,стоит менять сальники или нет????
МАКСИМ13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 08:40   #48
Zvereff
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
Нужен совет, полгода назад появился шум снизу в районе раздатки, похожий на перекат. Отчетливо слышен при трогании и движении на малой скорости, далее при наборе скорости исчезает или теряется в других шумах. Сначала грешили на правый шрус, сняли поставили б\у не помогло, вернули шрус обратно. Разобрали раздатку т.к. подтекал сальник и было подозрение на отсутствие масла и конец раздатки. Обошлось, масло вытекло не много, подшипники и шестерни вроде в норме. Поменяли сальник, залили масло, вернули раздатку на место, звук остался как прежде. Сняли вариатор, разобрали, т.к. было подозрение на подшипник на выходе из коробки (вариатор почти новый менял год назад из-за того, что вытекло масло по причине прогнившего радиатора и старый варик накрылся), тоже не помогло. На последнем ТО, которое проводил на сервисе митсубиси попросил проверить причину стука. Вердикт сервисменов - раздатка. Мол слушали с фанендоскопом, подключали МУТ. Я опять звоню ребятам, которые мне все до этого смотрели. Они говорят, что нет раздатка в норме, т.к. разбирали ее все смотрели. Пока катаюсь, жду когда вылезет более явно, хотя стремновато как то. Не охота встать где-нибудь вдали от города. Да забыл сказать кардан с крестовинами щупали, вроде все в норме.
Уважаемые, та-же самая фигня происходит с моей машиной, борьба идет уже месяц. Может знает кто, куда копать дальше. Варик уже перебрал и т.д.
Zvereff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 18:31   #49
frol45
Аватар для frol45
Здравствуйте , гудит подшибник хвостовика .. Есть ли у кого-нибудь номера подшибников для раздатки 3200А158
frol45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 14:15   #50
Сообщение от frol45 Посмотреть сообщение
100% в этом уверены?
Старый 19.07.2017, 16:06   #51
frol45
Аватар для frol45
Да, сегодня это подтвердили.
Старый 18.08.2017, 07:45   #52
frol45
Аватар для frol45
И все же есть какие-нибудь данные по подшибникам?
Старый 17.02.2020, 09:45   #53
Yaboss
Приветствую всех!
При замене масла решил подергать привода и левый люфтит в вертикальном направлении. Только вот из-за плохого доступа не понял, люфтит внутр граната или подшипник в раздатке. У меня вопрос, может ли люфтить подшипник при этом не гудеть и ни как не выдавать себя?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 19:58   #54
ezh9
люфт правой внутренней гранаты никак не связан с люфтом подшипника в раздатке
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 14:49   #55
павлент
Сообщение от Autospec Посмотреть сообщение
Аут ХЛ 3.0 пробег всего 56тыс км, борюсь с шумом похожим на шум подшипника ступицы, звук появляется после 60-80 км/ч и прослушивается до 100-120 км/ч пока не заглушат его общие шумы на такой скорости, звук справа, подшипник ступицы менял профилактически, ничего не дало, при прослушивании фонендоскопом на подъемнике все сходится на раздатке, причем по ощущениям в районе правого привода , а не хвостовика.
А теперь по делу.. На наши чудесные автомобили не поставляются подшипники или любые другие внутренности раздатки или трансфера, как его еще называют, все что можно на нее найти это сальники.., что по эксисту что по схемам оф диллера. Предлагается менять агрегат в сборе на новый либо восстановленный в заводских условиях за жуткие деньги (свыше 100 тыс руб), либо ставить бу агрегат за 15-20 тыс, который "кот в мешке". На нашем форуме есть обширнейшая тема по первым аутам и этому вопросу, люди успешно подбирают подшипники и перебирают раздатку. Наш агрегат конструктивно иной и вряд ли можно поднимать вопрос о какой то взаимозаменямости, но то что его можно разобрать и собрать не вызывает у меня сомнений. Кто уже проходил путем замены раздатки, не поленитесь расколупайте старую, выложите тип и размеры всех подшипников, а лучше фото!
Здравствуйте. Не подскажете, разобрались в причине шума? По раздатке делали что? Сколько с шумом ездили? Подвывание справа слышу, ступичные говорят в норме, якобы с раздатки звук, хз что делать, скоро отпуск, можно-нельзя ездить, хз... Скинул броню, раздатки в масле в районе сливного свежак. Проверил уровень, масло есть.
Всем привет! С шумом раздатки кто сколько проехал или ездит до сих пор?
Вопрос канеш индивидуален, но всеж, для понятия серьезности проблемы...
павлент вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 09:24   #56
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Пишу свою причину воя. Купил аут хл 2008г 2.4 мкпп в 2017 году. Так вот пока привыкал не на что внимания не обращал. Потом как говорится понеслось то эт ни так шумит то пам крехтит, ну я так думаю как и у всех свои тараканы в голове, в итоги услышал звук после 2х месяцев езды вувуву не сильный, стал по форумам лазить читать, искать. В итоги написал тут и во а-ля сауткдубник с такой-же проблемой что гудит хз у него тоже воет летом сильнее зимой ни так. Ну короче я забил и уже вот 5 лет оно что-то там воет я уже и не слышу. Напоминаю 2.4 2008 г мкпп где воет в коробке или в раздатке хз масло менял ни помогло.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
