Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 09.09.2016, 21:37   #2371
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
N-55 -55
Старый 09.09.2016, 22:22   #2372
Yuriy_SPb
N-55
Или так, если будет точнее
Старый 11.09.2016, 11:05   #2373
Сергей095
Аватар для Сергей095
Ув. Yuriy_SPb!
Относительно новой формулы для отображения температуры CVT - сегодня установил ее на Torque, завтра проверю. Потом проверю предложение Earl_Vadim.
С Вашего разрешения еще один вопрос. Сейчас, когда заливал в Torque новый конфигурационный файл, заметил еще одну особенность. За бортом по показанию приборной панели температура воздуха составляет 27 гр. Ц., по показаниям Torque она (Air temp) составляет в этот же момент 45 гр. Ц., а температура ОЖ (Coolant) - 44 гр. Ц. Не подскажете, почему разнятся показания температуры забортного воздуха на 2-х приборах?
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 11:54   #2374
Greendizer
Забортная температура видна в профиле климата, это датчик ambient air temperature. А то что посмотрели, скорее всего температура на впуске. Если машина стояла горячей, датчик в ДМРВ погрелся до общей подкапотной температуры.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 12:21   #2375
Yurdos
Аватар для Yurdos
Подскажите, пожалуйста, формулу отображения
1. Напряжения датчика массового расхода воздуха, В.
2. Массовый расход воздуха, кг/ч.
3. Положение шагового двигателя (РХХ), шаг.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 15:03   #2376
Сергей095
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Greendizer, у меня в конфигурационном файле Torque параметра ambient air temperature нет. Есть вот это -
Старый 12.09.2016, 21:42   #2377
Yuriy_SPb
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Эту тему довольно подробно обсуждали в ветке по климат-контролю. Дело в том, что датчик температуры забортного воздуха на Ауте живет своей жизнью. Из-за места установки. Может у Вас его стали ставить куда-нибудь в другое место, а так он стоит слишком близко от радиатора охлаждения, и, из-за этого, более-менее правильно показывает температуру только в движении. При остановке довольно быстро прогревается и показывает завышенную температуру. Среди параметров климат-контроля, я еще прошлой осенью нашел подходящий под значение на панели приборов, правда он тоже иногда подвирает. Кроме всего, эти параметры могут меняться в зависимомсти от комплектации авто.
Старый 13.09.2016, 06:47   #2378
Greendizer
@Сергей095,
Ну да, именно его именно в виду (Cond Air temp). Этот кастомный датчик в профиле климата показывает температуру по датчику в бампере, с которого на приборку идут данные.
А есть датчик из родного набора Торка - ambient air temperature. Это датчик температуры на впуске, установлен в ДМРВ. На ходу его показания примерно на 5-7 град выше окружающей среды, в пробке все под капотом прогревается и температура датчика приближается к температуре двигателя.
Старый 14.09.2016, 11:32   #2379
Сергей095
Greendizer, сегодня с утра, не заводя машину, посмотрел показания датчиков Torque. Температура забортного воздуха на приборной доске - 25 гр.Ц., у Torque параметр Air temp 27 гр. Ц., Intake - 27 гр.Ц. Температура ОЖ (Coolant) - 20 гр.Ц., CVT temp - 26,0 grad, CVT temp count - 76,0 count. Int. Temp - grad, Amb. Temp - grad.
Смущает разница между Т забортного воздуха и Т ОЖ, может из-за разницы в установках их датчиков? Кстати, а где можно посмотреть описание каждого из параметров Torque, как собственных, так и дополнительно написанных пользователем? Заранее спасибо.
@Сергей095, Хорошо, тогда попробуйте вариант формулы, который предлагался раньше для ASX
"(Out3 New) CVT temp","CVT temp","2103","N-50","-50","200","grad","7E1"
Ув. Yuriy_SPb!
Спасибо за формулу. Используя ее, я получил следующие данные.
Утром на приборной панели температура воздуха +25 гр.Ц., у Torque параметр CTV temp равен 26,0 grad.
Старый 14.09.2016, 11:39   #2380
Earl_Vadim
не -50 надо.. а -55. уже ведь трижды написали.. тогда будет все правильно.
Старый 14.09.2016, 11:55   #2381
Сергей095
Ув. Earl_Vadim, я пробовал -55, у меня показатели хуже сходятся. Но сегодня еще раз поставлю в файле -55, а завтра утром проверю и отпишусь.
Старый 14.09.2016, 13:48   #2382
Earl_Vadim
Не надо их "сходить".. там должно быть -55. это и будет температура вариатора.
Старый 14.09.2016, 21:13   #2383
Yuriy_SPb
@Earl_Vadim, Т.е. температура должна быть на 4 градуса ниже окружающего воздуха?
Добавлено через 14 минут
Дополнительные параметры описаны в шапке темы, а парметры Торка - стандартные параметры OBD и дополнительные пиды, полученные в результате расчетов, описание есть в самом Торке (или на сайте разработчика). Иногда не очень правильные, иногда не очень понятно, что за ними стоит Разбираемся ...
Старый 15.09.2016, 10:08   #2384
Greendizer
Температура вариатора после ночи дб примерно равна температуре двигателя. А разница между забортной температурой и температурой железа объясняется просто: маленький датчик температуры в бампере успел погреться когда температура воздуха после ночи стала подниматься, а массивные мотор и коробка нет.
Старый 15.09.2016, 16:26   #2385
Сергей095
Greendizer, сегодня, как ранее и обещал, с утра на холодной машине промониторил отображение Torque датчиков. На приборной доске +21 гр. Ц., у Torque Т ОЖ (Coolant) - 21 гр. Ц., температура CVT - 21,0 grad, CVT temp count - 76 count. Air temp - 22 гр. Ц., Intake - 22 гр. Ц. Почему то не показывают датчики Int. Temp и Amb. Temp.
Earl_Vadim, снова установил в формуле -55 и сегодня промониторил показания. Показания Т забортного воздуха на приборной панели и Т ОЖ по показаниям Torque были одинаковы - +21 гр. Ц. Спасибо.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
