Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 14.09.2016, 19:58   #481
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Замена свечей
Сообщение от falko454 Посмотреть сообщение
К нам начали приезжать машины
Куда к вам?
Старый 15.09.2016, 10:09   #482
PRED121
Аватар для PRED121
.... Одумайтесь..
На фото не наши свечи...
Длина резьбы, мм19 ... не верю!!!
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 11:17   #483
falko454
Свечи на фото от Инфинити. Но это ничего не меняет. Они берутся тоже с Алибабы в экзист. Я доказывать ничего не хочу, предупредил, а дальше ваше право. Скажу так, если вы не хотите париться на этапе покупки свечей, потом все равно придется но уже с мотором
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Куда к вам?
В сервис
falko454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 15:10   #484
PRED121
Аватар для PRED121
...предупредил, а дальше ваше право. ...
а вот как не нарваться??
Старый 21.09.2016, 12:19   #485
falko454
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
Все что дешевле 800р. и при чем в упаковке NGK будет под вопросом. Курс поднялся в 2 раза а вы хотите купить свечи по той же цене как и 2 года назад...
Старый 26.10.2016, 16:32   #486
Бурчун
Аут 2.4 стоит ГБО. Свечи Denso IK16. Пришло время менять свечи и вот тут аки буриданов осел, что ставить - проверенные IK16 или VK16 или VK16G (якобы для движков с ГБО).
Что скажете относительно VK16G? Цена в полтора раза выше чем IK16, но и ходимость выше.
Бурчун вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 23:26   #487
MARS051
Доброго времени.Подскажите,плиз,чем грозит использование K20PSR-B8 вместо K16PSR-B8 от денсо.На сколько понял-первые холоднее.И идут на лансер и асх.Спасибо заранее.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 23:39   #488
Bearing
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
https://www.ngk.de/ru/sonderseiten/kontakt/
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 17:16   #489
Бурчун
Сообщение от Бурчун Посмотреть сообщение
Не дождавшись ответа, сам нашел. Каталог Denso, хоть и старенький за 2012, но какой есть. Искать лучше по двигателю, поскольку по машинке может и не быть.
https://ru.scribd.com/doc/241873295/...11-0002-LR-pdf
Старый 06.01.2017, 22:33   #490
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Парни кто нибудь ставил свечи HELLA как они на зиму зазор 1.0 много?
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 10:29   #491
guys32
Зазор 1.0 нормально.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 16:07   #492
ArturHF
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Заехал в гараж к товарищу сегодня поменять свечи (друг занимается кузовным и др. авторемонтом). Прочитал в начале ветки, что необходим свечной ключ с резинкой (для двиг. 2,4 л.). Попросил оный у товарища. Тот дал мне обычную головку на 16 и попросил выкрутить свечу (до этого, естественно, я снял свечную крышку и открутил катушку, отсоединив последнюю от клеммы). Я выкрутил, а потом товарищ засунул обратно катушку зажигания и преспокойно вытащил свечу. Поэтому неплохо бы инструкцию по выкручиванию свечи дополнить примечанием, что свечу можно вытащить элементарно с помощью собственной катушки зажигания. Может быть об этом и написано в этой ветке, но все читать было некогда.
ArturHF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 09:50   #493
Max_Irk
Сообщение от ArturHF Посмотреть сообщение
Всегда так делаю.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 21:30   #494
lego003
Подходят ли свечи FR6EI для двухлитрового двигателя? Катологи в основном рекомедуют DIFR6C11, хотя для ASX с тем же двигателем(4B11) рекомендуют уже FR6EI. Насколько я понял, разница только в зазоре между электродами.
lego003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 21:55   #495
Bearing
Сообщение от lego003 Посмотреть сообщение
На такой вопрос NGK даст отрицательный ответ.
Полноценная замена свече DIFR6C11 есть у Bosch 0242236642.
Зачем помышлять о FR6EI, когда руб./ км на свече DIFR6C11 меньше.
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
