Старый 22.05.2016, 11:16   #46
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
По умолчанию Re: Тормоза для OUTLANDER III 3 литра.
+++ Супер!
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 00:47   #47
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
Пытаюсь разобраться в предложениях.... что покупать и ставить... интересно, подойдет ли суппорт от эво 9 или 10 на наш кулак без специальной переходной пластины?
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 06:34   #48
Greendizer
@Vinni-444,
Нет, эти суппорта не встанут без пластины.
В общем случае не так важно кто донор, тк все равно делать переходник. А конструктивно суппорта EVO, E38, MB S500, MB ML430 очень похожи. В любом случае это 4х поршневые машинки с диаметрами поршней 2х40+2х44. Можно брать любые, которые в текущий момент доступнее по цене и лучше по состоянию.
6пот тормоза, как по мне, избыточны для передней оси Аута и потребуют переделки задних тормозов для сохранения нормального тормозного баланса.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 11:19   #49
avelonlpv
Аватар для avelonlpv
Авто: + Ford F-150 RAPTOR ;)
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
@Vinni-444,
Реально! после того как на зад поставил 4х поршневые суппорта и диск от лансера 10 330 мм, аут рыскать перестал и торможение стало еще плавнее
кстати есть готовый комплект для интеграции на третий аут 4х поршневых суппортов + комплект для ручника
avelonlpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 22:42   #50
denis384
Аватар для denis384
Где купить и сколько стоит?????
denis384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 10:56   #51
avelonlpv
Сообщение от denis384 Посмотреть сообщение
привет, если еще актуально пиши в личку
перед/зад интересует
outlander-3
прочел что открыли ссылка на ДРАЙВ , добавлю тематических ссылок
Примерка ТОРМОЗОВ
Переходные кронштейны для суппортов
Решение проблемы ручника на OUTLANDER III для установки суппортов Brembo
Механизмы ручного тормоза
Последний раз редактировалось avelonlpv; 25.11.2016 в 11:06. Причина: показалось что мало букоффффффф написал
Старый 17.12.2016, 19:18   #52
evgentiy
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
перед удачно установлен!!!!!!! диски санта фе,суппорта мерс, помимо стандартного авто инструмента-болгарка и дрель . спасибо за наводку и консультацию Greendizer (подробно описанно что и как дорабатывать и куда обратить внимание, читайте выше), изготовление переходников и подготовка суппортов Eclipse1997
evgentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 11:01   #53
avelonlpv
Сообщение от evgentiy Посмотреть сообщение
Круто! фото делал?
параметры диска санта фе какие? и от какого мерса суппорта брал? как установил?
Старый 21.12.2016, 00:04   #54
evgentiy
Сообщение от avelonlpv Посмотреть сообщение
Круто! фото делал?
полная копия Greendizer на 3странице с ним и советовался, он правильно описал до мельчайших подробностей. диск 321мм диам, 28толщ
Старый 25.04.2018, 21:44   #55
Илья116
По умолчанию Re: Тормоза для Outlander 3.0 литра.
Всем привет, тоже заказал комплект у Eclipse1997.
Суппорта 4х поршневые от лексуса400 или от тойоты цельсиор, диски от нее же но с проставками, в будущем поставлю от сантафе уже без проставок.
Суппорта и диски вышли 15к.
При замере супов поняли что проставки нужны 10мм, не найдя ничего годного в своем городе, решил делать на заказ. Заказывал у adaptermasters, для проставок в 10мм направляющая ступицы должна быть не больше 7мм, поэтому заказал на 13мм, так же шпильки, шпильки заранее измерил шлицевая часть 14.4. Итог комлпект 4 проставки по 13мм под цо 67.1 и 20 шпилек на 7290, ничего нигде не бьет на скорости все отлично.
При инсталле возникли проблемы со штуцером одного суппорта из за того что резьба в суппорте под переходник была не до конца, лилась тормозуха при прокачке, в итоге ребята сделали его заного и дорезали резьбу. А так все хорошо, спасибо Eclipse1997 ответственный чел все объяснит и поможет.
Илья116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 22:38   #56
stanislavz
Подниму тему. Купил дешево суппорта от гто. Из за надписи. Диски от сантафе найду новые без проблем. Токарка фрезеровка есть своя.
А. Как считать переходную пластину ? Какой металл ? Ьолты ?
Б. Тормозные шланги теже ?
В. Штатные диски на 18 влезут без прокладок ?
stanislavz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 18:58   #57
АлександрКемерово
Всем привет. Давно мучаюсь с штатными тормозами. Коллега порекомендовал gerat-tormoza.ru он такие ставил на лексус RX. Может у кого-то есть опыт эксплуатации таких тормозов? Цену на перед, мне озвучили 6500 диски и 2000 колодки.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 12:11   #58
Petren
Добрый день.
Столкнулся с необходимостью замены задних тормозных колодок (ушли за 15 тыс. км.). Осталось 3 мм. Передние более живучие - 7 мм за тот же пробег.
Заказал колодки по вину в экзисте. Получил, но оказалось, что они не подходят размеры совпадают, а вот установочные места другие...
На родной колодке гравировка ADVICS VC 098 FF. Не могу нигде найти такие. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите номер подходящих колодок.
Petren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2019, 13:24   #59
МиНиН
Сообщение от Petren Посмотреть сообщение
Если у вас стояночный тормоз с электроприводом, то ваш последний номер:
4605A802 PAD SET,RR BRAKE 01.04.2013-02.11.2016 Все EXCLUDED EUROPE USE
4605A998 PAD SET,RR BRAKE 01.04.2013-02.11.2016 Все EUROPE USE ONLY
4605B560 PAD SET,RR BRAKE 03.11.2016- Все
Старый 26.06.2019, 13:44   #60
Petren
Стояночный тормоз с электроприводом. Прошерстил интернет, склоняюсь к варианту 4605B987.
На фото в центре родная колодка, сверху и снизу то, что пришлось вернуть в магазин.
замена тормозов outlander-iii, тормоза outlander-iii, тормоза outlander-iii 3.0
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
