Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 18.09.2016, 15:40   #2416
Сергей095
Аватар для Сергей095
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, кто знает, а какой диаметр и какая резьба у датчика температуры масла вариатора в Mitsubishi Outlander 2016 MY, 2.4L.
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 19:13   #2417
v888v
Аватар для v888v
датчик в виде элемента на плате внутри варика внизу, датчик "не выкрутить", менять только всей платой.
Старый 18.09.2016, 20:18   #2418
Yuriy_SPb
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Я сделал этот файл
Все хорошо, но пока недостаточно статистики о том, как влияет температура на величину интервала времени, за которое прибавляется 1 единица в счетчик. Из лога видно, что в первоначальный момент, до прогрева, предположительно около 55-60 градусов, единица добваляется раз в 5 минут, а затем, в интервале температур от 60 до 80 градусов - раз в 10 минут. Что будет при повышении температуры до 90 и выше пока не ясно.
Добавлено через 47 минут
@4192, Пока определились параметры для включения рециркуляции:
первый - индикатор нажатия кнопки на рециркуляцию, и второй, реальное положение заслонки, отвечающей за смешение забортного и внутрисалонного воздуха, после нажатия кнопки изменяется от 0 до 100%, примерно за 5 секунд.
Вас какой интересует?
Старый 19.09.2016, 07:25   #2419
v888v
Аватар для v888v
Изменения по варикам.
Не только count пропал в графике и в таблице, но и зона демфера сцепления другая.
Старый 19.09.2016, 09:41   #2420
salexey
Заслонка может промежуточное положение занимать? Как добиться такого?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 19.09.2016, 10:30   #2421
Yurdos
Аватар для Yurdos
Вот мой лог, но сегодня на дороге скромнее...
Может какие датчики добавить, или убрать, для быстроты.
Тип файла: zip trackLog-2016-сент.-19_06-41-06.zip (69.6 Кб, 8 просмотров)
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 10:52   #2422
Yuriy_SPb
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Похоже, что счетчик, на самом деле, работает гораздо проще. По крайней мере при средних температурах, отсчет идет 1 раз 10 мин. И все. Для уточнения можно добавить в список параметров время с момента запуска двигателя (в стандартных параметрах Торка он есть, если нет - добавим).
Старый 19.09.2016, 10:53   #2423
cintakc
Yurdos
Привет.
Выкладывайте лучше уже форматированный файл для удобства.
Тип файла: rar trackLog ред.rar (192.4 Кб, 9 просмотров)
Старый 19.09.2016, 10:59   #2424
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Как добиться не знаю. При включении рециркуляции она не мгновенно меняет положение. Возможно, что при этом, она изменяет положение в некоторых пределах, которые вовсе не соответствуют полному перекрытию. А вообще этим климат-контроль управляет, возможно, в каких-то режимах он изменяет ее положение. Если еще поковыряться и добраться до управления исполнительными механизмами через CAN, то можно будет и вручную эти управлять со смартфона, вот только зачем?
Добавлено через 27 минут
@4192, Параметры для Торка (в формате нового файла):
Код:
Насчет второго - надо проверить еще как Торк это переварит
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 19.09.2016 в 11:28.
Старый 19.09.2016, 13:41   #2425
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Yurdos
Привет.
Хорошо.
Завтра будет интереснее...
Старый 19.09.2016, 14:41   #2426
v888v
Аватар для v888v
Ого, вот весь список:
(Out3 New) CVT oil Degradation Level
(Out3 New) CVT Temperature(grad)
(OUT3) AWC ACC Voltage(V) ?
(OUT3) AWC Air Temperature(grad)
(OUT3) AWC ECU Voltage(V) ?
(OUT3) AWC Ext Voltage(V) ?
(OUT3) AWC Milage(km) ?
(OUT3) AWC Odometr(km) ?
(OUT3) Cond Engine coolant temperature(grad)
(OUT3) Cond External Temperature(grad)
(OUT3) Cond Interior temperature(grad)
(Out3) CVT count(count)
(Out3) CVT Eng. Torque
(Out3) CVT Eng.Torque Corr. ?
(Out3) CVT Engine RPM(rpm)
(Out3) CVT Prim. Press(MPa)
(Out3) CVT Primary Speed(rpm)
(Out3) CVT Real Speed Ratio(int)
(Out3) CVT Sec. Press(MPa)
(Out3) CVT Secondary Speed(rpm)
(Out3) CVT Slip RPM(int)
(Out3) CVT Temperature(grad) ?
(Out3) CVT Voltage(V) ?
(OUT3) Meter Mileage(km) ?
(OUT3) Meter Odometer(km) ?
(OUT3) Meter Voltage(V) ?
(OUT3) MPI Air Flow sensor (V)(V)
(OUT3) MPI Battery voltage(V) ?
(OUT3) MPI Manifold pressure(psi)
COв‚‚ in g/km (Average)(g/km)
Barometric pressure (from vehicle)(psi)
Intake Manifold Pressure(psi) Engine Load(%)
Engine RPM(rpm) Fuel flow rate/minute(cc/min)
Engine Coolant Temperature(В°C) Timing Advance(В°)
Убрать смело можно, все напряжения Voltage (V), одометры (km), знаки вопроса поставил (?).
Итог.
По логу 1954 строчек скана данных, за 4044 секунды.
Получается интервал около 2.07 сек на строку. (Возможно много данных в обмене вот и не чистые 2.00 сек.)
Подсчитываем, счетчтик менялся через 290, 288, 293, 287, 293 строк, видно в среднем цифра 290, а 290*2.07=600 (сек)=10 мин.
Получается счетчик каждые 10 минут щелкает??
Правда мы не знаем как он считать будет если выше 90 °C, (тем более выше 120 °C). А так пока счетчик смахивает на таймер варика.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 19.09.2016 в 22:30. Причина: Спойлер
Старый 19.09.2016, 14:59   #2427
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
или "мото-часы"
Старый 19.09.2016, 15:47   #2428
v888v
Аватар для v888v
скольжение есть, интересно оценить его со скоростью авто, например с Speed (OBD)(km/h)
Старый 19.09.2016, 16:34   #2429
fluf
или "мото-часы"
Они родимые.
Моточасы – количество часов работы двигателя, округляемое до 10 минут в большую сторону при каждом запуске двигателя (обнуляется при сбросе памяти блока управления вариатором, обновлении прошивки блока управления или его замене). Счетчик перестает увеличиваться после достижения значения 10922,5.
Моточасы (прогретый двигатель) – количество часов работы двигателя, прогретого до рабочей температуры. Счетчик перестает увеличиваться после достижения значения 10922,5.
К слову никто ими не мерялся?
Мне бы очень интересно было перевести мои (9000 всего, 6000 прогретых) в километры.
Ибо есть стойкое ощущение что пробег скручен. У меня 130 т.к. с такими цифрами.
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 17:07   #2430
v888v
Аватар для v888v
@fluf, в логе Yurdos так:
(OUT3) Meter Odometer(km) =19644
(Out3 New) CVT oil Degradation Level =3154
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
