Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 20.09.2016, 20:30   #2461
Yurdos
Аватар для Yurdos
@Yurdos, мне бы лучше исходник, (там два столбца переформатировались как текст)
Извиняюсь, не заметил. А какие?
Переименуйте в .csv
Тип файла: doc trackLog-2016-сент.-20_16-54-24.doc (288.1 Кб, 6 просмотров)
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 21:16   #2462
Yurdos
Аватар для Yurdos
похоже что это версия "мото-часов прогретого двигателя".
И почему нашли не в мозгах двигателя а варика, и не может это быть версией "мото-часов прогретого CVT" к примеру ??
Очень даже похоже, и если предположить, что счет идет раз в 10 минут, то
путем научного тыка моточасы варика общие будут равны::
Y*256/6= у меня Y=11.
11*256/6=469, что косвенно подтверждает ручные рачсеты, приведеные в посте #2438.
Только беда в том, что изменяется только Z.
Как то нужно додумать...
Старый 20.09.2016, 22:43   #2463
v888v
Аватар для v888v
Общее время поездки по логу 70 мин
запуск в 16:54:25
сравниваем изменения этих цифр
Y*256+Z / E*256+F
------------ / 16:54:32
17:04:22 / 17:14:32
17:14:22 / 17:14:32
17:24:18 / 17:24:23
17:34:18 / 17:34:23
17:44:23 / 17:44:33
17:54:23 / 17:54:33
18:04:23 / 18:04:34
видно что E*256+F изменилось при запуске, когда обороты появились, а дальше повторяютс задержкой изменения как в Y*256+Z,
Старый 20.09.2016, 22:58   #2464
Yuriy_SPb
@v888v, В итоге, видим, что оба параметра изменяются синхронно и на одинаковую величину. Откуда разница набежала?
Или мы еще не в том диапазоне температур, чтобы видеть различия? Или это комбинированная величина из моточасов (общие для обоих параметров) и количества запусков двигателя (только в большей величине)? Если из сырого значения 256*E+F вычесть 256*Y+Z, количество стартов не получается? Для проверки можно попробовать начать писать лог до запуска двигателя, может тогда будет видна разница в отсчетах?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 20.09.2016 в 23:23.
Старый 20.09.2016, 23:46   #2465
v888v
Аватар для v888v
По E*256+F есть вопрос:
Почему после одной из остановок прибавилось 2 а не 1 ?
Может это не совсем кол-во стартов??
И вопрос по Y*256+Z
По графикам ОЖ нагревается до 80 за 6 мин. Это меньше 10 мин. Двигатель до 80 успевает нагреваться менее чем за 10 мин. Интересно, если ОЖ нагреется до 80 за 12 мин будет Y*256+Z вести счет? Пока Y*256+Z - строго после запуска через 10 мин вырастит на 1 ед, как в аптеке.
Последний раз редактировалось v888v; 21.09.2016 в 07:44.
Старый 21.09.2016, 08:50   #2466
Yuriy_SPb
Думаю, что температура тут вообще не причем и Y*256+Z считает по 10 мин с момента запуска двигателя.
А с двойкой, при одной из остановок, надо разобраться. Может посчиталось 2 запуска? Вот только почему?
Рука дрогнула?
Да, и, наверное, в таких случаях, есть смысл смотреть еще и на реальное время, не только продолжительность по логу.
Добавлено через 1 час 14 минут
В общем, странные счетчики: один считает только интервалы от 10 мин и более, второй любые отрезки как по 10 мин. Реальное значение, видимо, где-то по середине.
В чем преимущество этих счетчиков не очень понятно, если у нас есть в климат-контроле общее время работы с точностью до 5 сек.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 21.09.2016 в 09:01.
Старый 21.09.2016, 10:30   #2467
Yurdos
Аватар для Yurdos
Тоесть показания Cond System Work Time можно смело поделить на 3600 и получатся часы работы двигателя?
Кстати, сегодняшняя поездка. 600 метров с Торком, затем переключился на cvtz50.
Может там , что нибудь можно заметить. Маршрут тотже.
Тип файла: zip 21-09.zip (573.7 Кб, 3 просмотров)
Старый 21.09.2016, 10:36   #2468
v888v
Аватар для v888v
Кол-во запусков движка как параметр можно понять,
но вот зачем туда приплюсовывать кол-во 10 минутных интервалов работы движка .. винегрет какой то
Старый 21.09.2016, 12:06   #2469
Yurdos
Аватар для Yurdos
Количество 10 минутных интервалов , возможно , необходимо для более точной дтскретизации работы автомобиля. Это как видеозапись пишется не вся подряд, а через 2 или 5 минут, и.т.д.
Старый 21.09.2016, 13:29   #2470
Yuriy_SPb
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Да, именно так
Так они не приплюсовывают, а просто все интервалы считают, и 10 мин и меньше, а второй только по 10 мин. В итоге, второй счетчик при умножении на 10 мин, недооценивает полное время, поскольку не учитывает короткие отрезки, а первый при умножении на 10 мин, переоценивает, поскольку не все они были по 10. Как-то так
Старый 21.09.2016, 14:16   #2471
v888v
Аватар для v888v
там явная сумма вроде
с Торком скорость была не больше 20 км/ч, и ГТ не блокировался, судя по скольжению.
Поэтому графики построил из файла cvtz50.
Выбрал скорость и скольжение в ГТ, посмотреть когда в вашем вариаторе новой модели происходит блокировка ГТ. Интересный момент.
На графике видно что похоже так же как и у нас, при скорости выше 37 км/ч скольжение около нуля между колесами.
В одном месте было около 32-35 км/ч, отметил желтым участок, возможно было торможение. Положение акселератора и тормоза не обнаружил в таблице, может прозевал, было бы понятнее.
Видно, создатель проги cvtz50 стремился к простоте, аккуратно приспособив в таблице много параметров, конечно удобно, почти все перед глазами. Респект. Из минусов: все таки много параметров, на обмен большая нагрузка, там интервал опроса около 3.5 сек, что лишний раз и подтверждает большую нагрузку на обмен. А 3.5 сек слишком большой интервал для оценки некоторых параметров меж собой, это и задает погрешность.
Старый 21.09.2016, 19:12   #2472
v888v
Аватар для v888v
Если 10 минут - это интервал времени достаточный для разогрева до температуры рабочего диапазона двигателя.
Тогда чем продолжительнее все поездки тем точнее отражается:
в Y*256+Z моточасы двигателя только при рабочей температуре
в E*256+F моточасы двигателя при любой температуре
Так у меня
Одометр = 51940 (км)
Y*256+Z = 5777
E*256+F = 12122
средняя скорость по приборке= 43(км/ч)
Прикинул, не сходится никакие цифры:
43*12122/6=86874
43*5777/6=41400
51940/43*6=7247
Вспомнил, мне то клемму с аккумулятора скидывали, при смене генератора, похоже средняя скорость другая на весь километраж, не 43.
Может так 51940/12122*6=26 (км/ч), что то слишком отличается от 43.
Похоже я ничем не помогу. Надо уточнить у кого точно ясно какой пробег и средняя скорость за весь пробег а не за часть пробега.
Старый 21.09.2016, 19:32   #2473
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сделал ещё лог и добавил раздельные пиды по счетчикам.
Так проще отследить нарастающие.
Тип файла: zip torqueLogs.zip (171.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 21.09.2016, 21:41   #2474
Yuriy_SPb
Все равно не вижу особого смысла в этих параметрах при наличии точного времени работы двигателя. Если бы они хоть как-то к температуре были привязаны еще куда ни шло, а так все завсит от количества коротких поездок, причем неважно при какой температуре, на холодном двигателе или на горячем. Если усреднить их, то еще что-то более или менее похожее получается, только зачем. Если конечно данные только с CVT, то как первое приближение можно использовать, а так, похоже нет особого смысла, имхо.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 21.09.2016 в 23:24.
Старый 22.09.2016, 07:34   #2475
v888v
Аватар для v888v
Y*256+Z - первый интервал 10 мин как раз считает, последний не полный не подсчитает, так что это относительное время.
E*256+F - логика если воздействие запуска приравнять к воздействию 10 мин работы
тут похоже я отстал, думал его и ищут ..
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
