Старый 27.08.2016, 02:04   #226
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Сообщение от владимир.159 Посмотреть сообщение
всем привет!У меня на Ауте3 ,пробег 30т.км.,появился при езде шум сзади.Что это может быть-крестовина кардана?подскажите кто сталкивался с данной бедой.
Ваши здесь : https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374
Старый 28.08.2016, 15:55   #227
set210
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Спасибо!
Заказала. Теперь буду умолять мастера поменять
Да не за что. Там нет ничего трудного всё просто меняется
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 13:22   #228
posmetuhov
Всем привет!
Недавно перебирал кардан, менял задний подвесной. так как стоял непонятно какой из которого была вибрация после 60.
После манипуляций с карданом (перетресал все полностью) повредился пыльник шруса, который идет сразу после среднего кардана ближе к мосту. Теперь из него выдавливает смазку потихоньку.
Что можно придумать? Чем заменить его? На экзисте он стоит 6000 рублей. Как то жалко за кусок резины с железкой.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 14:01   #229
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Там внутри с той стороны, где сопливит, прокладка с отверстиями под болты, видел наверное, если разбирал. В общем, ты ее плохо сориентировал либо повредил болтами. Может, ее вырезать из паронита?
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 05:01   #230
posmetuhov
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Нет, сопливит именно из пыльника, так как пыльник прорвался немного при всяких манипуляциях с карданом.
Прокладку видел конечно, но она живее всех живых это точно.
Старый 02.10.2016, 23:09   #231
СерыйЗмей
Сам недавно менял задний подвесной.Набивал эти места тканью что бы не повредить пыльник при манипуляции с карданом.Мне кажется придется снимать и ставить новую.Не исключено что можно побегать по магазинам может какой и подойдет.Или снять и попробывать завулканизировать отверстие как в старые времена сырой резиной.Но придется делать какую то оправку пыльник то не плоский.
СерыйЗмей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 10:00   #232
sla1733
Кто-нибудь ставил подвесные Febest MCB-012 и Febest MCB-005? Как они, стоит брать
sla1733 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 10:03   #233
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от sla1733 Посмотреть сообщение
Febest не стоить брать по определению. Резина оч. плохая, приварка к металлу (обойма сайленблоков) вообще не выдерживает критики. НЕ БРАТЬ !!! на форуме обсуждалось уже много раз..
Старый 10.10.2016, 13:02   #234
posmetuhov
Не брать!
А почему не хочешь перебрать сам? Замени подшипники попробуй, если конечно сальники живые.
SNR 6006.EE Этот подшипник подходит и в передний и в задний подвесной.
Старый 05.11.2016, 23:50   #235
Андрей С.
Хэлп!!!
Кто-нибудь разбирал карданный вал Аута 3-го?
Не могу сдернуть опору с подшипником! (
Андрей С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 04:40   #236
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
Хэлп!!!
Даже если кто-то и разбирал , то это здесь :https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=390
Старый 21.11.2016, 08:37   #237
sla1733
Опытные аутоводы, поделитесь знаниями с новичком, на днях подвесил свой аутлендер на подъёмник для диагностики ходовой заметил такую особенность с карданом, если повращать его вперёд и назад то есть небольшой свободный ход, в момент сцепления из заднего редуктора раздаётся небольшой стук, который не слышно во время движения вперёд, назад и при переключении передач, отсюда вопрос, это нормально и у всех так или нужно смотреть редуктор?
Старый 28.01.2017, 10:44   #238
Motos
Доброго времени суток.
После замены крестовины в мороз начал шуметь передний подвесной, менять в сборе не очень хочется, дорого.
Может у кого-то остался фотоотчет о замене только подшипника?
В начале темы такой был, но ссылка уже мертвая.
Motos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 11:29   #239
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Это у всех так...Особенность так сказать...
Старый 28.01.2017, 14:20   #240
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
я даже видео выкладывал. если встать под машину и покрутить рукой
кардан вперед и назад то и будет этот звук. еше думал что это такое
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
