Старый 29.09.2016, 10:01   #121
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: ДХО дальний в пол накала. Отчет.
По деньгам наша схема ДХО обходится в 500-600 руб., а там 1-й блок уже 2900, плюс второй блок. С проводкой мудрить всё равно придётся, плюс покупать у них-же <блок управления> какой-то. ИМХО выйдет совсем не-бюджет, а в проводку всё равно врезаться((
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 22:06   #122
DmirtyVS
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
А никто не заморачивался этим: ДХО с функцией повторителя поворота (в штатное место лампы W21W/WY21W/P21W/PY21W)? Взято отсюда: http://bixenon-shop.ru/products/tdrl-s-povorotnikom-dho.
Мне кажется это лучше, чем мудрить с проводкой.
А разве у нас в фаре секция поворотника не окрашена в жёлтый цвет? Дхо в ней тоже будут светить желтым или оранжевым.
Да и такое вмешательство в фару вызывает эрекцию у сотрудников с полосатыми палочками. Если в случае отдельных фар дхо, нормальных производителей, ещё существует небольшая возможность доказать свою правоту, по при такой переделке обеспечен протокол с формулировкой "внесение изменений в конструкцию тс, при которых запрещена эксплуатация" или "изменение режима и цвета ламп световых приборов", т.е. приравнивают к использованию спецсигналов.
Старый 01.10.2016, 05:12   #123
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
У меня секция поворотников в фарах белая и сзади и спереди. Лампы желтые. Предлагаемые лампы горят ярко, откуда свет конкретно идет не видно. При включении поворотника мигает желтый, при выключении включается белый. Не понимаю, каким образом эрегированный полиционер меня может остановить? Вобщем придут, поставлю, отпишусь. А там дело каждого, заморачиваться или нет.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 09:13   #124
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Как и обещал пишу отчет по установке. Перво-наперво приобрел ДХО с функцией поворотников в штатные места для поворотников. Приобретал в интернет-магазине коих не счесть. Самое главное выбрать правильные, т.е. те, у которых желтые светодиоды - желтые, а белые - прозрачные, все остальные муть страшная. Выглядят так, как на фото.
Далее покупаем пятиконтактное реле в любом автомагазине за 50-60 руб. Все это подключаем к штатной проводке. Причем к проводке подключать необходимо только в двух местах, "+" при включении зажигания и "+" который идет на питание ближнего света. У меня получиолось, т.е. я сам сделал так, чтобы при включении зажигания включались ДХО, при включении габаритов они горят, при включении ближнего света гаснут. Вот как-то так. А еще цена вопроса. Сами огни 2600 + доставка. 59 р. реле, три банки пива и хорошее настроение у каждого по-своему.
20161003_152520.jpg   20161003_152616.jpg   IMG_20161006_091730.jpg   IMG_20161006_091705.jpg
Последний раз редактировалось Bart2; 06.10.2016 в 09:18.
Старый 06.10.2016, 09:16   #125
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Это при включении ближнего света ДХО гаснут.
А вообще принцип работы такой, что при включении поворотников белый гаснет, работает поворот желтым цветом. Отключаешь поворот - загорается белый. Горят ярко, видно издалека и хорошо, но не слепят. Всеее.
Последний раз редактировалось Bart2; 06.10.2016 в 09:21.
Старый 06.10.2016, 09:24   #126
posmetuhov
Вопрос не в тему. Расскажи что за противотуманки стоят у тебя?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 09:30   #127
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Противотуманки штатные заводские круглые, шли в комплектации. Забронированны пленкой уже мной.
Старый 06.10.2016, 11:27   #128
posmetuhov
Номерок не знаешь?
Старый 06.10.2016, 11:28   #129
nonBrain
@posmetuhov,
VALEO 088 899
Старый 06.10.2016, 11:35   #130
posmetuhov
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
@posmetuhov,
VALEO 088 899
СПС
ЗЫ: ох, нафлудили тут немного
Старый 06.10.2016, 13:44   #131
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Пришел блок управления ДХО, который включает, притушивает и гасит их. Как подключается представления не имею. Буду разбираться. Стоит 600 р.
Старый 10.10.2016, 07:05   #132
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Разобралсо в выходные. Сей девайс устанавливается вместо реле пятиконтактного и при включении ближнего света фар не выключает ДХО, а просто притушивает раза в два где-то и все. Оставил релюху, т.к. задумка была, чтобы при включении ближнего ДХО гасли совсем.
Старый 10.10.2016, 11:48   #133
orea
Схемку с реле доложи раз уж так) отлично выглядит, имхо лучше чтобы выключались с ближним а не глушились.
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 12:58   #134
posmetuhov
Смотрел такой у китацев. Даже видео обзор есть на него. Он нам не подходит, так как он не гасит ДХО при включении габаритов/ближнего, а только приглушает их. Короче не то купил.
Старый 10.10.2016, 15:47   #135
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Сообщение от orea Посмотреть сообщение
Задумка была такая, чтобы были ДХО без вмешательства, т.е. зажигание включил - появились, выключил - отключились. А чтобы не горели вместе с ближним, отключались. Потому как нафига они нужны, если и так уже включен ближний. А включается просто, см. картинку.
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
