Старый 14.09.2016, 22:00   #286
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-60000
То , что доктор прописал, АИ - 92!Фобии - без них жизнь, скучна, и это однозначно!
Последний раз редактировалось Эдуард; 14.09.2016 в 22:06.
Старый 06.10.2016, 17:52   #287
myname
Свечи Denso VK20Y подойдут на Outlander 3 2.0 2013 ?
Добавлено через 5 часов 26 минут
Сообщение от myname Посмотреть сообщение
это свечи под газ
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 14:50   #288
galleon2006
Подскажите пожалуйста, скоро ТО-60000 (out3, 2.0 2012 г.в.)
Хочу последний раз пройти ТО у официалов.
Раньше проходил со своими расходниками, по цене впринципе не напрягало.
Как я понимаю, кроме масла двигателя, тормозной жидкости и фильтров, еще нужно поменять свечи и, желательно, масло вариатора?
Если я привезу с собой комплект для замены масла CVT и свечи + остальные расходники, не откажут ведь?
Масло вариатора подойдет вот это?
Idemitsu CVTF- 30455013746 x2
И комплект для замены масла CVT:
Код:
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
На свечи не нашел код, подскажите его пожалуйста.
Еще была проблема с ручником (закис механизм суппорта).
Починил у знакомого, теперь ручник работает. Но он сказал, что нужна уплотнительная резинка (в теме про ручник ее найти никто не может). Если ее не поменять, то со временем опять закиснет, и в результате придется менять суппорт в сборе. Пока решения не нашел.
Имеет ли смысл говорить про это ОД ? Или они заломят цену, как в одном сервисе, где мне предложили за 7700 починить. И еще не факт, что в их ремкомплекте была бы эта резинка.
Все остальные расходники, не поменялись?
MZ320155 масло 1л
MZ320754 масло 4л
MR968274 фильтр воздушный
MZ690070 фильтр маслянный
N1345010 фильтр салона
Спасибо!
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 15:19   #289
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
@galleon2006, это свечи - MN163235, но если авто нормально заводится, то и менять их не нужно, купите и возите в багажнике про запас.
масло в варик конечно будет получше купить 3 штуки и два раза слить-залить. Если проблем с вариком не было, то можно ограничиться заменой только бумажного фильтра.
Старый 10.10.2016, 15:47   #290
myname
MN163235 это FR5EI
для 2.0 как я понял подходят
MN163236 - в коробке скорее всего NGK 2687
NGK 2687 (FR6EI)
Denso K20PSR-B8
Denso IK20TT или IK20TT4
все они Iridium
для себя выбрал IK20TT
Старый 11.10.2016, 18:17   #291
acmnt
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
а как сбросить межсервиный интервал самому без дилера или MUT ?
так? https://www.youtube.com/watch?v=6-U5mWlKj4w
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:57   #292
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Кто что думает..
Машине в январе 2017 будет три года (кончится гарантия)
Пробег сейчас 46000 (сделано в июле 2016 ТО 45000)
Катаюсь сейчас мало. К июлю 2017 навряд ли будет 60000.
Вот и думаю: делать ТО (по истечению года) или накатывать до 60000?
Вроде и хочется отсрочить траты на подольше и мало что произойдет, если не сделаю "через год"...
но вроде "надо" делать "через год или через 15000, что раньше"
Может в июне обойтись сменой масла (как раз наверно около 53000 пробег будет) и кататься дальше до 60000...
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 13:05   #293
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@emelyanov_rv, в течении срока гарантии делать ТО разумно у ОД из-за отметок в сервисной книжке. Эти отметки в сервисной книжке об обслуживании — в будущем будут интересовать лишь Вашего потенциального покупателя. И то - лишь в информационно-маркетинговом плане: лишний плюсик напротив Вашего варианта в строке объявлений по продаже подержанных автомобилей, в виде формулировки: 100% все ТО у ОД.
Некоторые владельцы автомобилей получают эти "синие печати" за символические декалитры коньяка через доверенных коллег у ОД, естественно, не проводя самого ТО непосредственно у ОД.
До января, действительно, вряд ли Вы накатаете с 46-ти до 60. Я бы, на Вашем месте, сделал бы СЕЗОННУЮ замену моторного масла и спокойно катался бы до ТО-60. Сколько Вы накрутили моточасов с июля? Если от 200 до 300, то «пора».
Старый 22.10.2016, 21:04   #294
Toulan
MN 163236 и MN 163807 для 2.0,
в чем разница? это одни и те же свечи вроде?
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 00:04   #295
МиНиН
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
в чем разница?
Производители разные, первые - NGK, вторые - Denso.
Старый 23.10.2016, 20:42   #296
Toulan
и какие получше? а какой зазор должен быть?
Старый 23.10.2016, 22:06   #297
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
@Toulan, для 2.0 ТОЛЬКО свечи NGK 1312. Это и есть оригинал инальная свеча митсу иридиевая. 100% точно говорю, как бывший владелец 2.0.
@Toulan, никакие зазоры вас не должны интересовать. 1312 NGK это оригинал свеча на 2.0 двигатель 4B11.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 00:16   #298
Toulan
только они идут как к out XL 2.0 и стоят как Mitsubishi MN 163236
FR6EI и 2687NGK
это одно и тоже? это же идет для 2.0?
Старый 24.10.2016, 08:18   #299
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Toulan, NGK 1312 = NGK DIFR6C11 = Mitsubishi 1822A069
Обозначение 4B11 вам что-нибудь говорит?
И советую брать те, что комплектом по 4 шт, так меньше шансов подделку купить.
Старый 30.10.2016, 10:59   #300
veyron
Всем привет!
Подскажите, кто делал ТО60000, ничего я не забыл???
Заранее спасибо.
В заказе нет моторного масла 1литр, не нашел на Экзисте, докуплю его потом.
veyron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
