Старый 14.09.2016, 23:12   #91
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
Купил б/у в Соколе вологодской области. 12тыщ. Во Владике за эту цену видел несколько штук. Все искал на дроме. На Авито в Москве Китайские за 15-16 т новые. В Випгур звонил первым делом. В отличие от рекламы ответили, что 9400-это ремонт моей рейки, нет на обмен. Типа за один день все сделают и гарантия. Со шлифовкой вала, ага. Поют складно. На просторах инета есть и негатив про эту контору. Но я только из-за коррозии корпуса зассал ремонтировать. Неизвестно, когда прорвёт.
Добавлено через 6 минут
Может кому понадобится: в двух ямках подрамника, что под правой стороной, прижимаемой хомутом через резинку, скапливается вода. Гниет сталь. Я просверлил две дырки на 12, чтобы вода уходила.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 10:02   #92
Seawolk
@gregoryzevs, понял, спасибо. У нас тоже в районе 10р. ремонт рейки с гарантией 6 мес. Да и б/у стремно брать, фик его знает сколько она проходит. Вообщем пока не потекла есть время подумать
Seawolk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 18:06   #93
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вопрос по пыльникам. проверял свои и смотрю что они стоят на
пластиковых хомутах и гуляют как бы. что за смазка внутри пыльника.
так как он гулял смазка не много выходила и низ пыльника сырой.
сам не рваный. я поставил металлический хомут вместо пластиковой стяжки.
70 большеват даже. поставлю 40-60
теперь надо такой же с другой стороны. вообще не понимаю как это можно
ставить на пластиковых стяжках
Старый 12.10.2016, 18:48   #94
Sher7
Пыльник должен быть сухой. Там густая смазка только на шаре рулевой тяги. Скорее всего гонит жидкость ГУР через сальник рейки.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 20:20   #95
kras08
Аватар для kras08
или конденсат.такое тоже частенько встречается
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 00:48   #96
Артем1988
Сообщение от Sher7 Посмотреть сообщение
Но жидкость гура не уходит. а места с обоих сторон влажные. я его как бы повернул на 180. кароче поставлю и на другую сторону металлический хомут вместо пластиковых стяжек.
зы... и шланг гура сырой. протираю салфетками. и пыльник влажный. а жидкость на месте))
Старый 13.10.2016, 10:20   #97
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Вопрос по пыльникам...что за смазка внутри пыльника.
Течь жидкости ГУР по сальникам рейки. Далее будет только прогрессировать, так что готовьтесь. (
Если уровень стоит в норме, значит пока не криминально, но показатель уже на лицо. Должно быть абсолютно сухо. Хождение по втулкам самой рейки, наверняка, уже тоже есть. А то, что вы видите подтеки с обеих сторон, это нормально, в смысле штука известная. Может бежать сальник рейки слева, но если на этой стороне пыльник герметичен, то возможно вы увидите течь под пыльником справа. Потому что внутри самого вала рейки есть канал вдоль по всей длине, который соединяет обе полости (как сообщающиеся сосуды), чтобы при повороте руля резиновые пыльники не работали как воздушный насос, затягивая грязь и воду, объем остается одинаковый.
Не вы первый, не вы последний. Все лечится. Узел только затратный, гемор*йный. В свое время изучил этот вопрос от А до Я. Вылечил "ручками".
Старый 13.10.2016, 12:50   #98
Артем1988
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
снимаем рейки и переборкой?
Старый 13.10.2016, 13:00   #99
jeleziaka
Ну, да со снятием, конечно же и переборкой (см. посты в теме выше).
Повторюсь, в вашем случае это еще не криминально. Время придет, когда доливать жижу устанете.) Ездите пока...
Старый 13.10.2016, 14:26   #100
Артем1988
дак да. тоже думаю. я тогда сниму хомут сдвину пыльник и оценю масштаб.
а так был опыт на лансере. до вледения год аутом был лансер 1.6. рейка там еще слабее
Старый 22.10.2016, 08:49   #101
ra3vgv
коллеги кто нито пробовал подтягивать рейку?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 19:31   #102
Вал1968
Аут 2004 стук рейки в движении по гравийке, не постоянный но неприятный. Думаю начала сдыхать. Кто нибудь ставил китайские(типа MSG) и каков результат?
Сам хотел, но посмотрел и пока передумал. Геморой ещё тот - нужно снимать подрамник и все что на нем. Практически та же работа что и при замене. Как без снятия рейки не знаю.
Вал1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 23:18   #103
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Вал1968 Посмотреть сообщение
я бы сюда заглянул http://www.reikanen.ru/category_sear...r-03-06/:good: почти оригинал .
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 18:22   #104
Вал1968
Спасибо. Обязательно воспользуюсь. Пока удалось подтянуть стук ушел. Рейку не снимал- открутил подрамник от рамы и подставил под него стойку, после этого удалось добраться до регулировки. Не знаю как на долго. Если застучит снова - буду менять.
Старый 17.11.2016, 11:30   #105
p8p7i
Ставил себе рейку, китай однозначно (ибо за 17 т.р. не думаю что что-то нормальное могло быть) , но вот производителя сейчас не подскажу (заказывал через одного знатока)... на рейке тоже не помнится чтоб были какие-то явные признаки производителя.
Пробежала уже порядка 10 т. км. - полет нормальный!!! пока что бегает, и бегает нормально...
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
