Старый 26.10.2016, 07:37   #211
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
самое проблемное, что не снимая корпус нет 100% гарантии что фильтр встал как надо, а при снятом корпусе все видно!
главное не забыть все обратно подсоединить и закрутить
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 07:54   #212
Progress
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
С торца видно как фильтр стал. По белой полоске нового фильтра можно понять. До установки между крышками обратите внимание на полоску зажатого ими старого фильтра.
И не нужны тогда танцы с бубнами по демонтажу/монтажу коробки. Просто меняете фильтр за 2 минуты штатным способом.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 08:33   #213
Барисыч
Аватар для Барисыч
Если будете использовать родной фильтр или из списка проверенных, на которые в этой ветке клубни ссылались - НЕ ВСТАТЬ на место фильтр НЕ СМОЖЕТ.
Старый 26.10.2016, 15:15   #214
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Счастье Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Парни, всем привет. Кто-нибудь относительно недавно покупал оригинал MR968274? Может сейчас все такие?! Вот что мне в ЕМКС пришло... ХЗ как думать, левак, не левак...
Фото прилагаю того, какой ждал.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 15:16   #215
bkmz85
Аватар для bkmz85
Шрифт надписи, способ нанесения, штрих код. Все как-то не так.
Старый 26.10.2016, 17:13   #216
МиНиН
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Вот мои фильтры, справа б/у с завода. Есть еще один новый в коробке.
Старый 26.10.2016, 20:20   #217
bkmz85
Аватар для bkmz85
@МиНиН, вот мой с завода на ауте такой же. И на С4 Aircross такой же. Михаил, новый когда покупался?
Старый 26.10.2016, 20:27   #218
МиНиН
Тот, что на фото - весной. Последний в начале этого месяца.
Последний раз редактировалось МиНиН; 26.10.2016 в 20:33.
Старый 26.10.2016, 20:47   #219
bkmz85
Аватар для bkmz85
@МиНиН, на последнем, что в начале месяца, такие же надписи? Можете уточнить?
Старый 26.10.2016, 20:49   #220
МиНиН
@bkmz85, завтра посмотрю и сделаю фото коробки и фильтра с надписями.
Старый 27.10.2016, 06:51   #221
marksman
Аватар для marksman
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
При замене в первый раз пол часа мучался что бы родной фильтр встал на место, боялся зажму, попорчу его. Чтобы он встал на место нужно снизу его вытащить из пазов, а потом в эти пазы с фильтром тяжело попасть.
Заколебался и снял корпус за минуту целиком, установил спокойно фильтр и вернул все обратно. На все про все ушло 5 минут, нежели я полчаса ковырялся и пытался установить его как надо.
Руки, кстати, из нужного места растут.
Все равно, чтобы не говорили, но только при снятии корпуса будет 100% правильная установка.
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
только из списка проверенных и не встать на место он может легко, так как он из картона и бумаги.
Старый 27.10.2016, 07:42   #222
Progress
Никому штатный способ установки фильтра не навязываю. У всех разная мелкая моторика рук. Кто ставит штатным способом, ориентир - белая полоска зажатого между крышками нового фильтра. По ней вы убедитесь, что новый фильтр стояИт как надо.
Старый 27.10.2016, 16:53   #223
МиНиН
такие же надписи?
Как и обещал, выкладываю фото
Старый 01.11.2016, 15:32   #224
Барисыч
Аватар для Барисыч
Ну не знаю. Перед установкой нового фильтра потренировался на старом - пару раз достал-вставил, потом вставил новый - сложилось ощущение, что все по месту, как-то по другому фильтр не встанет просто.
Старый 16.11.2016, 19:36   #225
wowlis
Аватар для wowlis
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD
Около месяца назад также в ЕМЕКСе заказывал такой же, так при замене у официалов возникли трудности при установке, не могли корпус закрыть, только с большим усилием получилось.... И мастер мне сообщил, что они мол отличаются, хотя я особой разницы не заметил. А на Ваших фото и правда они несколько отличаются, если присмотреться...
В ЕМЕКС я вернулся, обрисовал им проблему, их мастер демонстрационно открыл кожух - закрыл без проблем вроде бы как, на что сказал "в следующий раз на ТО приезжай к нам" (может притерлось?)
.... Может действительно левак....
Добавлено через 5 минут
На Ваших фото особенно видна разница... "Не закругленный" угол...
wowlis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
