Старый 03.11.2016, 08:26   #31
По умолчанию Re: Криво установлен руль
@Kleninstyle, То что делали официалы сход-развал не говорит о том что сделали они его качественно,как писал выше ув.@МиНиН, прямолинейно руль выставляется именно на сход-развале,попробуйте сделать сход-развал в стороннем сервисе.
Старый 03.11.2016, 08:54   #32
Вольфыч
тут вот пишут про руль, который повернут, а у меня изначально левая сторона руля глубже чем правая. Как правильно обьяснить если сидишь, то левая рука больше разогнута, чем правая. Сравнивал с другой машиной, разница есть. Это никто не пробывал исправлять? за два года конечно привык, но всеже. Подозреваю рулевая прикручена кривовато и завалена немного. Мож кто лазил в ту степь? есть ли смысл
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 10:18   #33
Kleninstyle
Я не сказал, что они его делали. Они его проверяли всего лишь. А так конечно я сделаю сход-развал где-то ещё, так как дешевле выйдет.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 12:53   #34
Прошу совета.При движении прямо руль стоит ровно,стоит его отпустить,произвольно поворачивается на несколько градусов вправо.При этом машину тоже начинает плавно уводить вправо.В чём может быть причина?Сход-развал или давление в переднем правом колесе меньше,чем в остальных?Колеса менял неделю назад.Колёса накачал,естественно,везде с одинаковым давлением.
Старый 15.11.2016, 13:13   #35
@mr.fix, Лёш,так а давление в шинах сейчас одинаковое или не проверял?
Старый 15.11.2016, 13:23   #36
Не проверял пока,до компрессора не добраться,багажник загружен.Визуально колесо накачано так же как и другие.Вот и решил спросить на форуме.
Старый 15.11.2016, 13:30   #37
@mr.fix, Лёш,ну я бы в первую очередь проверил давление.
Старый 15.11.2016, 13:37   #38
Именно так и сделаю,когда доберусь до компрессора.Есть у меня одно колесо,которое прошлой зимой спустило без причины.И стояло оно сзади справа,в этом году закинул его на перед.
Старый 15.11.2016, 14:02   #39
МиНиН
колесо...спустило без причины
Если при внешнем осмотре нет никаких повреждений, то стоит проверить на герметичность по ободу диска. Ну и ниппель проверить.
Старый 18.11.2016, 14:09   #40
Давление в колесах проверил. В передних одинаковое. Какая может быть причина данного поведения рулевого колеса?
Старый 18.11.2016, 15:17   #41
На советских моих машинах были случаи, когда развал склоняли вправо на одинаковый угол. Машина плавно "уплывала вправо" Может стоит проверить сход развал в другой фирме?
Старый 18.11.2016, 16:58   #42
Во время движения при удержании руля машина едет прямо.
Со дня покупки автомобиля данная процедура ни разу не проводилась,т.к. не было в ней необходимости.
Старый 18.11.2016, 17:03   #43
МиНиН
@mr.fix, все же стоит проверить углы схождения, достаточно небольшого отклонения от спецификации. Вот посмотрите на мою распечатку https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=213, делал больше года назад так же после не значительного отклонения от прямолинейного движения, сейчас пока все в норме.
Старый 18.11.2016, 17:07   #44
Еще бы не хватало, что бы держась за руль машины бы ехала как хотела (это горький юмор). У меня претензий к поведению авто-0. Все равно склоняюсь к мысли о необходимости проверки сход-развал.
Старый 18.11.2016, 17:26   #45
@mr.fix, Лёш,приветствую,раз давление в колёсах в норме тогда действительно как советуют уважаемые одноклубники @МиНиН, @Электромеханик, надо съездить проверить сход-развал,и какой пробег у тебя на авто?я сам сход-развал этим летом первый раз проверял.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
