Старый 03.11.2016, 14:12   #16
Desdes93
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Система TPMS (давление в шинах) на PHEV.
Активировал и установил датчики VDO Siemens S180052094Z (повезло с ценой в 1900 за каждый, прямая замена на 4250C477, но попал на повторный шиномонтаж по причине пары бракованных датчиков от крайслера, которые все лето ждали своего звездного часа). С виду один в один с оригиналом. Процентов на 99 уверен, что они делают для Митсу 4250C477.
Старый 03.11.2016, 14:24   #17
Desdes93
Кстати VDO красавчики делают вот такие датчики VDO Redi-sensor S180211002Z. Опять же нам подходят. Клеятся внутри шины на сцеп клей (a2c59506147). Потом при смене шин, можно прикупить и клей и новые "пипки"-держатели датчика (A2C91105300Z) или переклеить старые пипки. Как я понял датчик менять не надо.
тут фото и описание:http://www.autokatalogen.no/wls/view...t=&tecDocType=
Старый 29.03.2020, 17:32   #18
IgorekDE
Дядьки может вопрос не по теме и не уместный но
я поменял сам зимние колёса с датчиками прописанными на летник колёса тоже с прописанными датчиками
проехал км 20 до заправки проверил давление в шинах везде 2.4
потом зашёл в меню и сделал сброс датчиков
теперь горит ощибка TMPC
сбросил проехал со скоростью 80 км-ч около 15 км моргал просто лампочка давления в шинах а потом на дисплее появилась ошибка
что я сделал не так?
есть мут 3 и есть сохранёные кодировки
IgorekDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2020, 23:07   #19
Desdes93
Может надо не сброс делать, а выбрать в меню первый или второй комплект колес (1 или 2)
Старый 30.03.2020, 00:04   #20
IgorekDE
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
да но пока она мигает не переодит она умен, с 1 на 2
или может быть не прописал мне чертяка дтллер летние лапти.
Старый 01.10.2021, 11:05   #21
Antonsm
Собираюсь купить не оригинальные датчики для зимнего комплекта колес. На PHEV 2014 проданного в салоне в России.
Кто, что посоветует ?
Переписку выше я прочитал. С 2016 года что-то изменилось по моделям не оригинальных датчиков ?
Antonsm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 08:25   #22
uri-01
Тоже голову грел про датчики, при смене резины)))в шиномонтажке выяснилось что их у меня нет .
uri-01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2021, 08:49   #23
bravigoo
Сообщение от uri-01 Посмотреть сообщение
Я еще голову себе этим еще не грел. Но приблуда для прописки датчиков у меня уже есть. Для шевроле вольт покупал
bravigoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 08:29   #24
uri-01
Если стоит датчик давления, то спускать воздух будет медленно! не как обычный.
Старый 06.11.2021, 17:22   #25
alexy_L
Зимой езжу мало. Поставил зимнюю резину на штампованных дисках без датчиков давления. Появился сигнал неисправность TMPS. Сброс помогает убрать сигнал на некоторое время, потом он появляется снова. Подскажите есть ли возможность убрать сигнал ошибки. Машина новая, гарантийная
alexy_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 18:30   #26
Desdes93
Сообщение от alexy_L Посмотреть сообщение
убрать в кодинге TPMS
Старый 09.11.2021, 20:31   #27
alexy_L
Спасибо за ответ. А как это сделать на гарантийной машине
Старый 10.11.2021, 09:26   #28
Desdes93
Обратиться к специалистам по месту жительства, с гарантии не снимут и не узнают
4250a225, датчики давление в шинах, система tpms
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
