12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
26.10.2016, 06:52
#2656
Авто: Chevrolet Orlando
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Всем привет!
Комрады, подскажите программу для IOS (желательно бесплатную)
Хочу купить на али ELM327, не могу определиться кокой взять с WI-Fi или с bluetooth.
Дайте дельный совет.
За ранее благодарю!
26.10.2016, 08:26
#2657
@Volkov , дешевенький и уже ненужный в семье смартфон на андроиде самое то. И вы в теме, с Торком как с дополнительным прибором, и IOS не напрягаете в машине. Философия такая - зачем из айфонов делать то что айфону по сути будет мешать? Тем более при постоянных подключениях:
1. надо подцепить к питанию бортсети иначе разрядится быстро
2. WI-Fi сгодился бы и для других целей, а вот bluetooth обычно свободен
3. начинаешь привыкать к дополнительной инфе с датчиков, некоторые напрашивается использовать постоянно, некоторые по случаю.
26.10.2016, 11:39
#2658
@v888v , Благодарю, всё коротко и ясно.
Буду искать программы для IOS, при всем желании не могу подружиться с андроидом.
Не только в данном девайсе его преимущество... но не буду уходить от темы.
Еще вопрос, какая версия ELM 1.5 или.2.1 подойдет для 2007г/в ?
26.10.2016, 12:03
#2659
Только 1.5.
2.1 - это кастрат от 1.5
"дешевенький и уже ненужный в семье смартфон на андроиде самое то."
Точно! Как я сам не допёр. Есть такой, валяецо.
26.10.2016, 13:01
#2660
Сообщение от
Potable
Только 1.5.
это раньше так было, сейчас уже не актуально,
есть адаптеры и версии 2.1 нормальные и есть адаптеры версии 1.5 с поддельной прошивкой
нужно проверять каждый зкземпляр
29.10.2016, 22:00
#2661
03.11.2016, 19:46
#2662
Можно ли как-то в Торк, чтобы при выключении зажигания прекращался обмен с блоком? А то когда идет обмен, машина на штатную сигналку не ставится.
03.11.2016, 20:01
#2663
@LeshaL , Не совсем понятно причем здесь Торк. Может у Вас адаптер так себя ведет странно? Что вообще происходит?
04.11.2016, 13:15
#2664
По кочкам проехался. Загорелся чек подушки. Торком прочитал, ошибка Р0705. Правильно ли я понимаю, что это из разных "опер"? Код подушки я торком не вижу, р0705 это ошибка положения рычага акпп? Терминалом, как мне советовали выше, пока не пробовал (кстати, а терминал какой можно/нужно?).
04.11.2016, 14:51
#2665
@Potable , Ошибки действительно из разных блоков, но причина может быть одна - где-то плохо вставлен разъем и на кочках часть контактов разомкнулась. Проверьте разъемы на ETACSe прежде всего, если не поможет - то на сбойных блоках. Терминал можно любой - ELM327Chat достаточно удобен, сохраняет все сеансы связи, можно потом посмотреть.
05.11.2016, 00:23
#2666
Добрый день.
Подскажите в чем может быть причина.
1. Купил ELM327 якобы 1.5
2. Установил Torque версия: v1.8.150
3. Установил кастомные Pid's из заголовка этой темы extendedpids.rar. Программа их приняла нормально.
Что происходит:
1. Torque с бортовым компьютером соединяется и стандартные датчики показывает, а их не много и они бесполезны по сути.
2. Кастомные параметры по CVT и MPI все неактивны во время тестирования(нет данных с датчиков).
3. В настройках ставил протокол ISO 15765-4 CAN (11 bit - 500k) и автоматический выбор, но ситуация не меняется.
05.11.2016, 11:23
#2667
@ЕСБ , Скорее всего проблема в том, что адаптер не соответствует спецификации. В шапке темы достаточно подробно написано почему такое происходит и что делать чтобы избежать подобной ситуации.
06.11.2016, 17:49
#2668
Сообщение от
Yuriy_SPb
Торк у меня установлен на майнфуне. Когда выключается зажигание майнфун еще 30 минут работает в полуспящем режиме. В это время Торк ведет обмен с адаптером и машина не ставится на штатную сигнализацию. Если из Торка выйти принудительно, то обмен пропадает и машина нормально ставится на сигналку. Адаптер ELM327 v1.5 установлен постоянно. Когда Торк не запущен то все замечательно. Вероятно Торк своими попытками обмена при выключенном зажигании забивает шину CAN. Как сделать чтобы этого не было, кроме как вручную выходить из Торка?
06.11.2016, 18:03
#2669
можете запитать адаптер не от общего питания 16 вывод разъема, где напряжение питания постоянно,
а взять питание с зажигания в разъеме ОБД должно быть
07.11.2016, 00:30
#2670
OBDII сканер
Друзья,
облазил весь форум, но так и не нашел инфу про диагностику Outlander 3 (3l v6) 2013 г.в.
У меня есть OBD2 USB адаптер ELM-327, который чудесно работал с Skoda Octavia A5 FL, Toyota Yaris, но никак не желает подключаться к моему Outlander 3 (2013 г.в.)
Выдает ошибку подключения к шине.
Поделитесь инфой по данному предмету или ткните носом в правильную ветку форума.
Спасибо.
Текущее время: 16:53 . Часовой пояс GMT +3.
