Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4304 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 797 просмотров)
Старый 07.11.2016, 08:51   #2671
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от LeshaL Посмотреть сообщение
Когда выключается зажигание майнфун еще 30 минут работает в полуспящем режиме.
это если селектор коробки оставить в N,
а если перевести в P то, выключив зажигание, питание пропадает и на "ACC"(вспомогательное оборудование), т.е "майнфун" останется без питания.
А на OBD-II 12 вольт постоянно.
Последний раз редактировалось v888v; 07.11.2016 в 08:57.
Старый 07.11.2016, 09:36   #2672
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: OBDII сканер
@Yuri-V, я подключался, ELM работает. Pid-ы брал из шапки.
Попробуйте его пошевелить в разъеме, может где контакт отходит.
Ну я так... поигрался и бросил его на полку.
Старый 08.11.2016, 14:30   #2673
Potable
Аватар для Potable
@Potable, Ошибки действительно из разных блоков, но причина может быть одна - где-то плохо вставлен разъем и на кочках часть контактов разомкнулась. Проверьте разъемы на ETACSe прежде всего, если не поможет - то на сбойных блоках. Терминал можно любой - ELM327Chat достаточно удобен, сохраняет все сеансы связи, можно потом посмотреть.
Подушка потухла, торком р0705 по прежнему вижу. Т.е. не одна причина ((
Старый 08.11.2016, 15:02   #2674
Yuriy_SPb
@Potable, После чего ошибка на подушке пропала? Сама собой?
Старый 08.11.2016, 22:00   #2675
Potable
Аватар для Potable
@Yuriy_SPb, да, тухнет, загорается сама собой.
Старый 08.11.2016, 23:47   #2676
Yuriy_SPb
Тогда, тем больше причин подозревать плохой контакт, мне кажется. Вы разъемы проверили?
Старый 09.11.2016, 12:47   #2677
Potable
Аватар для Potable
@Yuriy_SPb,в ETACS разъемы плотно сидят, фиг выдернешь.
Старый 09.11.2016, 18:33   #2678
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Подцепил ЕМЛ327 с ТОРК ПРО к Ауту 2007г первого поколения, не видит ЭБУ, между телефоном и адаптером все гуд, на Ауте 3 2012г все работет. Пробовал менять настройки эффекта нет. Может кто совет дельный даст?
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 19:56   #2679
Yuriy_SPb
@eskylap, Протокол обмена, видимо, другой. Наш набор параметров расчитан на CAN.
Старый 09.11.2016, 20:37   #2680
eskylap
Аватар для eskylap
на автомате даже третий аут видит а первый не хочет
Старый 09.11.2016, 21:32   #2681
Yuriy_SPb
@eskylap, По идее, Аут и в первой версии уже CAN поддерживал, вот только не понятно в каком объеме и какой версии. Если с протоколом определиться, то можно было бы и до параметров по-пробовать добраться.
Старый 10.11.2016, 09:49   #2682
Greendizer
На XL смотрел коробку с пидами из шапки - все работает.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 18:00   #2683
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Не получается заставить работать показания ампер на муфте заднего привода.
Профиль "AWD"
atsp6/natfcsh7b6/natfcsd30080a/natfcsm1
Настройки pid
pid 2101
формула (F*3.0)/255
Заголовок obd
7B6
diagnostic start command
atsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7b7
diagnostic stop command
atsh7e0\natfcsh7e0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7e8
После теста
start diagnostic response
ok
ok
ok
ok
ok
command
2101
response
7F2112
Как я понимаю не верный pid значение.
Но вот ка их искать я не понял, запускал torque scan результаты на скриншоте.
AWC milage
pid 2130 горит зеленым и показывает пробег 6000 км
Скорость с АБС показывает верно.
ПРобег на одометре тоже показывает
outlender XL (точнее lancer X но мозг от 3л ХЛ стоит).
Как найти верный PID?
Заголовок OBD за что отвечает?
IMG_20161110_115228.jpg   IMG_20161110_115440.jpg   Screenshot_2016-11-10-17-18-41.jpg   Screenshot_2016-11-10-17-18-56.jpg   Screenshot_2016-11-10-17-19-31.jpg
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 18:07   #2684
cintakc
atsp6\natsh7b6\natfcsh7b6\natfcsd30080a\natfcsm1
Старый 10.11.2016, 19:10   #2685
Yuriy_SPb
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Какой именно мозг Вы имеете в виду? Их там штук 15 примерно (или 18).
Скан проверяет ответы от ECU двигателя, так что найти парметры от AWC он, к сожалению, не очень поможет. Можно пройтись из терминала по пидам и посмотреть кто и что отвечает.
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
