Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1458 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1240 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 10.11.2016, 19:14   #2686
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Какой именно мозг Вы имеете в виду? Их там штук 15 примерно (или 18).
Скан проверяет ответы от ECU двигателя, так что найти парметры от AWC он, к сожалению, не очень поможет. Можно пройтись из терминала по пидам и посмотреть кто и что отвечает.
ECU системы AWC.
А какой ответ должен быть примерный ?
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 22:38   #2687
Yuriy_SPb
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Как минимум, ответ должен быть. Т.е. он должен начинаться с повторения кода команды с установленным флагом наличия ответа: для 0x2101 это должно быть 0x6101 (т.е. код запроса + 0х4000). Ну и последовательность байтов с данными ответа. Если в ответ приходит 7Fxx12 это означает, что запрошенный пид блоком не поддерживается.
Старый 10.11.2016, 23:52   #2688
Lexa609
Понял, буду пробовать.
А как узнать какой pid к какому блоку (двс,акпп,подушки , климат) принадлежит ?
В терминале в начале прописать ?
atsp6
atsh7b6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
2101.....21xx?
За что отвечает заголовок OBD?
Старый 11.11.2016, 00:09   #2689
Yuriy_SPb
@Lexa609, Да, последовательность команд правильная. Заголовок как раз и отвечает за блок, к которому выполняется запрос (0x7B6 - блок AWC). Пиды могут совпадать по коду для различных блоков, но для каждого блока значение пида будет свое.
Старый 11.11.2016, 04:45   #2690
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, подскажите пожалуйста, прогревается ли коробка при прогреве с пульта? Где то читал что вариатор зимой нужно еще прогревать переводя селектор во все положения. А на "Р" греется ли коробка?
Пы.Сы. Сорри если не там спросил, просто Вы тут мониторите параметры.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 04:50   #2691
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
у вас стоит теплообменник, так что от положения селектора прогрев не зависит.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 06:04   #2692
Elzhan
Аватар для Elzhan
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Так коробка прогревается или нет?
Старый 11.11.2016, 06:11   #2693
Aram193
Аватар для Aram193
Прогревается, причем не плохо. И больше, наверно, не от теплообменника, а просто от работы вариатора. Сегодня утром на улице -6, завел дистанционно. Когда вышел двигатель проработал 4 мин., температура двигателя была 25, вариатора 10. (по мультитрониксу).
Старый 11.11.2016, 06:49   #2694
Elzhan
Аватар для Elzhan
Благодарю за внятный ответ, друже.
Старый 11.11.2016, 13:54   #2695
Lexa609
Кто может проверить какой ответ ecu выдает при нажатии тест в AWC Center coupling current? Не могу pid найти нужный а так хотябы примерный ответ будет.
Добавлено через 1 час 22 минуты
И напишите какой режим привода выбран.
Добавлено через 1 час 28 минут
И если не сложно то проверьте изменяются ли данные при выборе одного из 3 х режимов привода.
Старый 11.11.2016, 16:03   #2696
Yuriy_SPb
@Lexa609,
Код:
>2101
2101
00B
0: 61 01 02 00 00 00
1: 00 00 00 7F 02 FF FF
Режим - ECO
Да, конечно, меняется байт A ответа (1-й после повтора кода команды 61 01)
Старый 11.11.2016, 16:32   #2697
Lexa609
А можно еще лок?
Добавлено через 18 часов 15 минут
@Lexa609,
Код:
>2101
2101
00B
Режим - ECO
Не смог найти такие данные перебрал все pid 21xx
pid 2130 изменяет свое значение при переключении кнопки привода.
ответ 61300300
ответ в lock 61300600
Что не так делаю ?
Старый 14.11.2016, 13:20   #2698
ЕСБ
Здравствуйте.
Есть ли разница в Pid's для адаптера ELM327 разных версий?
Ситуация такая: перепробовал 4 сканера ELM327, в итоге нашел тот (версия 2.1), который подключается к бортовому компьютеру и с кастомными Pid's из шапки темы дружит (файл extendedpids.rar).
Считаю что дружит - на выведенных мною датчиках есть хоть какие-то показания и горит "зеленая лампа" на датчике. На других сканерах и такого не было.
Проблема: температуру CVT хоть в коинтах, хоть в градусах показывает не верно. Я так понимаю, что ваши Pid's написаны под ELM327 с версией 1.5?
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 17:04   #2699
LeshaL
это если селектор коробки оставить в N,
а если перевести в P то, выключив зажигание, питание пропадает и на "ACC"(вспомогательное оборудование), т.е "майнфун" останется без питания.
Немного не так. Майнфун на базе андроида, подключен штатными разъемами к штатной проводке и при переводе селектора в P, майнфун выключает только экран, все приложения остаются работать. Выключается он сам, через настраиваемый интервал времени 10мин, 30 мин и т.п.
LeshaL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 17:06   #2700
cintakc
@ЕСБ,
это у вас просто ошибки показывает
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
