Старый 15.11.2016, 09:38   #1666
Sludnov
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Возьмите от ВАЗа
Старый 15.11.2016, 10:07   #1667
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста артикул реле для ДХО, собираюсь ДХО активировать с помощью кабеля Toyota Mini VCI и программой ED. Спасибо.
MR588567
Или, как правильно сказали, возьмите узкое от Калины
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 10:35   #1668
Aram193
Аватар для Aram193
@amaranth, а какой тип ДХО собираешься активировать? Если обычный, то уже ответили. А если вполнакала ближний, то нужно реле 8627A001. Ставится вместо реле ближнего света.
Старый 15.11.2016, 12:32   #1669
amaranth
@Aram193, @IPN,
Собираюсь вместо родных ПТФ воткнуть HPL FireBall.
Старый 16.11.2016, 16:08   #1670
danilkin71
Аватар для danilkin71
Авто: изучаю ...
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
И еще бы, к ссылке, фото ДХО днем, если не затруднит.
брал http://kupit-protivotumanki.ru/
Добавлено через 38 минут
Сообщение от Giovani Посмотреть сообщение
Зазора нет между фарой и накладкой?
вставляются шайбы , чтоб не было зазора ...
danilkin71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 17:06   #1671
Nbf
Аватар для Nbf
А вроде и ничего так...
Причем быстрый поиск на Али показал, что там похожие стоят примерно так же...
Старый 16.11.2016, 19:31   #1672
У меня стоят ВАЛЕО, на первый взгляд вроде бы ярче, а может одинаково, Как определишь? А так зачетно. Шайбы не ставил, зазор не напрягает, а возможно помогает при мойке. Снаружи зазор если не знаешь-не виден.
Старый 22.11.2016, 22:02   #1673
IPN
Аватар для IPN
По умолчанию Двухламповые DEPO, лампы H8
В очередной раз задумался, почему мои двухламповые DEPO 2142047NUQ так хреново светят как ПТФ (размытая верхняя граница). Хочу попробовать заменить лампы H8 и посмотреть, что из этого получиться, стал изучать вопрос.
Обратил внимание, что на сайте RUS-treyd дешевые ( и не только) лампы H8 помечены как "Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации", некоторые другие как "Лампа накаливания, противотуманная фара".
И собственно вопросы к членам форума
1) Кто в теме, чем-то эти лампы могут принципиально отличаться?
2) Вопрос к тем, у кого стоят такие же DEPO: у вас такая же картина по фокусировке луча, или все-таки нормальная фокусировка/ верхняя граница + какие H8 у Вас стоят
(у VALEO вроде проблем не было, впрочем как VALEO себя ведут тоже интересует)
Заранее спасибо откликнувшимся.
Ответы можно в личку
P.S. Вопрос про различия ламп задал сотрудникам RUS-TREYD, но пока ответа не получил.
Последний раз редактировалось IPN; 22.11.2016 в 22:14.
Старый 28.11.2016, 12:02   #1674
danilkin71
Авто: изучаю ...
Да тут яркость надо прибором мерить ... наверное каким то ...
Днем езжу вроде как все видят меня в смысле авто ...
на счет зазора ... тут дело такое ... эстетика и этика )))
Старый 01.12.2016, 23:36   #1675
Pоман
Аватар для Pоман
Интересно, кто-нибудь установил тюнинговые фары из Тайваня EAGLE EYES - https://www.drive2.ru/l/7658498/.
Номерок на exist.ru - MB385B5W10BH0M, но цена отсутствует.
Pоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 10:44   #1676
первый номер
@Pоман,https://www.drive2.ru/l/459218454117902868/
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 19:12   #1677
Вольфыч
Приехали ДРЛ, которые в поворотники.
Я сейчас на даче, к электрикам ехать не сподручно, а сам дуб дубом: мой предел, это два провода соединить...
Расскажите неучу - чего и куда электрически подключить?...
Чем в итоге дело закончилось? Не нашел итогового сообщения
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 20:56   #1678
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Ничем. Подоткнул, включил и понял, что как ДХО в наших фарах никак не катят. Собрал все обратно и убрал коробку на антресоль в гараже.
Старый 30.01.2017, 10:07   #1679
Kadi
Помогите, активировал Drl в полнакала без ручника приобрел реле 8627A001 в замен штатного. При установки реле 8627A001, ближний свет загорается и всегда горит пока аккумулятор не отключишь, ничего не помогает его выключить, со штатным реле все нормально работает. Реле заказывал новое через автодок, может само реле не исправно? Как его можно проверить?
Kadi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 12:47   #1680
Sludnov
Когда родное реле возвращаете, оно стрекочет?
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
