Старый 18.11.2016, 17:30   #46
По умолчанию Re: Криво установлен руль
@Самодел,Александр,привет!
какой пробег у тебя на авто?
38 т.км.
я сам сход-развал этим летом первый раз проверял.
На каком пробеге проверял?Какой результат?
Старый 18.11.2016, 17:50   #47
@mr.fix, Лёш,у меня пробег был 95 или 96 тыс.у заднего правого колеса было не большое отклонение а так всё окей,да и проверял я так для своего самоуспокоения всё таки четыре года авто.
Старый 18.11.2016, 18:45   #48
Од при обращении на ТО (проходил в период гарантии) постоянно навязывали проверку сход-развал-отказывался и не делал. Я очень тщательно смотрю на износ резины, давлением и управляемостью. Претензий -0. Несколько не в теме: По совету уважаемого Эдуарда купил проставки и приорочу к обслуживанию. Отверну болты, смажу , установлю проставки и сделаю регулировку. А так совет: если не дай Бог были сильные удары, то проверка сход-развала просто рекомендуется.
Старый 18.11.2016, 19:40   #49
Да вроде бы и не было ничего такого подобного.Сам удивляюсь,что такое вылезло.А в чём заключается сам процесс данной операции?Сначала проверка сход-развала передней и задней осей,а далее,при наличии каких-то отклонений,их регулировка?Или есть какие-то нюансы?
Старый 18.11.2016, 19:44   #50
Нормальный сервис сделает все нормально и выдаст компьютерные диаграммы как было и как стало. Их желательно сохранить Удачи.
Старый 18.11.2016, 19:45   #51
@mr.fix, Нет там ни каких нюансов,ставят авто на стенд смотрят параметры если есть отклонения производят регулировку.
Старый 19.11.2016, 23:02   #52
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
уже 4 год наблюдаю как медленно поджирает внешнюю сторону на обоих передних колесах. Делал и у официалов, и нет. распечатка кажет что все в допуске. А тут на развальщика наткнулся, сам на паджерике ездит, он сказал что просто смотреть в компьютер и олень может, а вот опыт применить и желание разобраться что к чему могут не все. сказал что перед очень от задней оси зависит, но многие не уделяют задней оси должного внимания. Отрегулировал развал, откатал лето, вроде проблема ушла. по крайней мере 1 градус рулевой баранки влево точно ушел. а официалы не выровняли, просто у них в допуске, а значит нет проблем. и ощущался этот градус просто на уровне какого-то 6-го чуства. вот чувствуешь что не ровно и все тут!
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 23:05   #53
МиНиН
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
Каким образом?
Старый 19.11.2016, 23:07   #54
bistrom
Аватар для bistrom
сначала зад, потом перед.
Старый 19.11.2016, 23:09   #55
@bistrom, Так у нас спереди возможно сделать только схождение,а сзади развал.
Старый 19.11.2016, 23:09   #56
bistrom
Аватар для bistrom
@МиНиН, я конкретно не смотрел что он там делал и как, но на стенде у него тоже показывало что сход-развал в допуске, однако....
Старый 19.11.2016, 23:10   #57
Каким образом?
Возможно имелось ввиду схождение?
Старый 19.11.2016, 23:11   #58
bistrom
Аватар для bistrom
@Самодел, сход-развал, только для сокращения просто развал. так яснее? не конкретная операция, а в общем контексте.
Старый 19.11.2016, 23:12   #59
МиНиН
Саш, сзади то же только схождение, поэтому и спросил у
@bistrom про "отрегулировал развал", но оказалось все как всегда.
Старый 19.11.2016, 23:13   #60
bistrom
Аватар для bistrom
и кстати заднее колесо он точно регулировал, а это вроде как фактически развал)))
@bistrom, мужчины, не ссортесь. смысл всего опуса только в том, что просто смотреть в допуск нет смысла. у меня 2 распечатки сохранено, все зелененькое, однако резину ест, с внешней стороны красивые зубчики, как у пилы, на обоих колесах
Добавлено через 6 минут
вот взял распечатку, черным по белому: задняя ось развал и схождение, передняя ось схождение
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
