Старый 20.11.2016, 09:52   #346
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Скрытая проводка питания для видеорегистратора
Сообщение от Kos82 Посмотреть сообщение
Подключил АСС к предохранителю № 10 (зажигание)
Подключи АСС к предохранителю АСС, и проблема уйдёт.
"АСС" и "IG" разные вещи.
Старый 20.11.2016, 10:08   #347
Kos82
Что-то не могу найти такого предохранителя.
Kos82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 21:37   #348
yeger
Аватар для yeger
ETACS, № 23. Правый нижний (прикуриватель, розетка подлокотника).
Старый 22.11.2016, 02:12   #349
Kos82
Спасибо за помощь. Подскажите еще пожалуйста - можно ли как-то легко снять панель в районе блока предохранителей в салоне (ужасно не удобно подлазить через лючок)?
Старый 22.11.2016, 02:40   #350
Sludnov
Можно конечно.
Попробуйте сначала снять вентрешетку, возможно этого будет достаточно, а снимать ее проще.
Старый 21.06.2017, 09:29   #351
-amigo-
Здравствуйте. Подскажите где взять плюс ( который при включенном зажигании) в районе задней двери?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 09:12   #352
omich66
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
D114 (2) в багажнике слева
Старый 16.08.2017, 20:19   #353
-amigo-
@omich66,
Подключил регистратор от разъёма (вроде С04) на дворник в задней двери. Там есть плюс при включении зажигания. Считай и не чего тащить не надо. Минимум проводов. На регистратор думаю хватит и не чего страшного. Пока работает. Может гуру и поправит меня и скажет что так нельзя. Я к критике нормально.
Старый 16.08.2017, 21:45   #354
MishaL
Аватар для MishaL
@-amigo-, есть фотки, где этот разъём? Какой цвет провода?
Старый 16.08.2017, 22:20   #355
-amigo-
@MishaL,
Разъем прям в привод дворника втыкается. Цвет провода вроде голубой. Я точно не помню. Правда вот фото не делал.
Старый 16.08.2017, 23:11   #356
MishaL
Аватар для MishaL
Я подключал ВР от разъёма прицепа :
И использовал провод с таким китайским блоком питания :
Проблема тут в одном - эта штука заметно даёт наводку на антенну приёмника и ухудшает приём.
Теперь думаю , как убрать помехи. Хочу попробовать с магнитами и кольцами...
Последний раз редактировалось MishaL; 16.08.2017 в 23:17.
Старый 16.08.2017, 23:45   #357
-amigo-
@MishaL,
А блок питания используете из за того что регистратор на 5 вольт?
Старый 17.08.2017, 00:00   #358
особо не поможет. просто нужен нормальный блок питания.
Старый 17.08.2017, 08:13   #359
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
А что если распотрошить родной провод и внутрянку оттуда взять? У себя таки сделал, правда думаю куда подключить, можно ли подключиться к плафонам водителя и пассажира?
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 06:07   #360
omich66
Можно такую штуку поставить. Желательно с радиатором.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
