12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
14.11.2016, 17:50
#2701
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
cintakc
можете запитать адаптер не от общего питания 16 вывод разъема, где напряжение питания постоянно,
а взять питание с зажигания в разъеме ОБД должно быть
Что-то не нашел, чтобы в разъеме ОБД было такое питание
14.11.2016, 18:13
#2702
@cintakc ,
Извините, не совсем вас понял.
Есть у меня еще ELM 327 версии 1,5, он с самописными Pid's все "прочерком" показывает и горит "красный индикатор" на датчиках, мол нет информации. Видима, совсем плохая подделка.
Этот же ELM 327 версии 2,1 показывает значения...
14.11.2016, 18:37
#2703
адаптер можно проверить программой
вот картинка с рабочего адаптера
https://play.google.com/store/apps/d...entifier&hl=ru
14.11.2016, 20:52
#2704
Сообщение от
cintakc
Спасибо. Жаль я не знал об этой проверке ранее. На руках уже 2 тестера и оба "обрубки" в разной степени. Стоит закрепить сверху тему такую проверку
14.11.2016, 21:09
#2705
Сообщение от
Lexa609
pid 2130 изменяет свое значение при переключении кнопки привода.
ответ 61300300
ответ в lock 61300600
Что не так делаю ?
Возможно, что все так. Только пиды у вашего блока другие. А вот какие - это надо разбираться, если есть время и желание.
Сообщение от
ЕСБ
Способ проверки расписан в шапке и так. С программой может быть, конечно, проще, но уже встречались варианты, когда адаптер на запросы вроде отвечает, но прочитать реальные параметры через него не удается.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от
ЕСБ
То, что он у Вас показывает, не имеет к реальности ни какого отношения.
18.11.2016, 00:09
#2706
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Господа, подскажите, детонацию можно посмотреть? Что за датчик?
18.11.2016, 07:00
#2707
@bistrom , в шапке темы "пояснение параметров"
перевод сделан на скорую руку, другого никто не предлагает
18.11.2016, 08:34
#2708
Сообщение от
bistrom
Данные непосредственно с датчиков детонации по цилиндрам пока не удалось найти
. Есть еще довольно большое количество пидов с блоками данных по 4 байта, возможно, что статистика по цилиндрам, возможно, что-то другое. Но что именно пока не ясно.
21.11.2016, 13:24
#2709
Сегодня испытал прогу CVTz50 – диагностика вариатора для Android через ELM327.
Понравилась, работает на нашем авто. Все просто, уровень деградации, температуру вариатора, двигателя, моточасы и еще многое что посмотреть можно. Ошибки глянул.
21.11.2016, 13:38
#2710
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от
kartyn
И главное можно самому деградацию сбросить
21.11.2016, 14:23
#2711
Сообщение от
Dragon_ak
Уверяю, это далеко не главное в этой программе. Главное в ней именно группа параметров работы вариатора..
а сбрасывать самому деградацию и без неё давно можно было... не ахти какая хитрость..
21.11.2016, 14:55
#2712
Сообщение от
Earl_Vadim
Крутая прога, ни чего не надо дополнительно устанавливать.
Не подскажете, что именно за группа параметров работы вариатора и какие должны быть значения.
Пробывал другие проги, что то не понравились. Какая то муть, надо разбираться пол дня.
21.11.2016, 15:28
#2713
Сообщение от
kartyn
так по значениям варика - это вам у ремонтников вариков надо спрашивать. для них программа и написана в общем-то.
21.11.2016, 16:42
#2714
У меня ELM куплен 4 года назад (Еще для использования в Л9) и спокойно все показывает с вариатором.
Может просто надо правильно Torque Pro настроить.
У меня сразу не получилось. Только с третьего раза.
А еще в дополнение неплохая программа у Earl_Vadim.
Мне хватило бесплатной версии.
29.11.2016, 12:15
#2715
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от
Lexa609
А можно еще лок?
Добавлено через 18 часов 15 минут
Не смог найти такие данные перебрал все pid 21xx
ответ 61300300
Что не так делаю ?
Смог запустить torque scan по адресу 7В6 .
Для того чтобы он начал искать приходится переподклчать профиль в настройках , если этого не сделать то блок не отвечает.
в ответах ничего не смог найти похожего.
2153
2154
215e
Пробовал но там какая то ерунда толи обороты двигателя или скорость.
Текущее время: 05:03 . Часовой пояс GMT +3.
