Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 13:47   #3151
Deonisii
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
День добрый, нужен артикул на крышку фароомывателя, левую. Извиняюсь если где-то уже писалось.
Deonisii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 13:54   #3152
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
8264A191 и далее цвет
Старый 22.11.2016, 14:18   #3153
Bearing
Сообщение от Deonisii Посмотреть сообщение
На чертеже номер 84517B
http://japancars.ru/index.php?route=...d=1&blk_id=210
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 12:56   #3154
Unero
Доброго времени суток.
Аутлендер ХЛ 3.0 2007г.
Требуются:
Все сайлентблоки передней подвески
Все сайлентблоки задней подвески
Втулки стабилизатора передние
Втулки стабилизатора задние
Передняя подушка заднего редуктора
Помимо парт номеров, напишите количество, пожалуйста)
Заранее благодарен!
Добавлено через 4 часа 43 минуты
Парт номера втулок нашел
Unero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 18:23   #3155
StepSeven
Устал ломать голову, пожалуй, попробую найти помощь здесь.
Нужно: боковое левое зеркало с подогревом, складыванием зеркала (ручным), регулировкой и повторителем поворота на Outlander XL 2011. VIN код JMBXTCW4WCU002633. Все сайты показывает, что в моей комплектации поворотников на зеркалах НЕТ. А у меня есть. Какие коды деталей могут быть?
STMB539402 подойдет?
StepSeven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 20:12   #3156
Bearing
Сообщение от StepSeven Посмотреть сообщение
А у меня есть
7632A935 Период: 2009.06.1 - ...
страница номер 2
Старый 25.11.2016, 07:08   #3157
Unero
Сообщение от Unero Посмотреть сообщение
Требуются:
Судя по схеме, на рычаге 1 сайлентблок, в сервисе мне говорят, что их по 4 на каждом рычаге. Ничего не понимаю.
Добавлено через 29 минут
Видимо, на схеме их нет, потому что официально они меняются вместе с рычагом)
Получается там 4 одинаковых сайлентблока? LYNX C8171 пойдут?
Старый 25.11.2016, 08:20   #3158
StepSeven
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
страница номер 2
Вот тут я и путаюсь - то, что ты мне предлагаешь, получается, это просто зеркало с держателем, мне нужен весь комплект.
Но, если посмотреть, что с повторителем поворота, что без, коды запчастей одни и те же
Старый 25.11.2016, 12:17   #3159
Bearing
получается
Номер 70010AL по схеме с каталожным номером 7632B421 это комплект зеркала
без крышки 70023L с каталожным номером 7632A807. Остаётся выбрать, добавить
к 7632A807 два знака (две буквы), чтобы заказать крышку в цвет кузова.
Yandex по 7632A807 показывает фото крышки под плафон указателя поворота.
Старый 25.11.2016, 18:47   #3160
Deonisii
Такой номер в экзисте не бьется((
Старый 25.11.2016, 23:58   #3161
Bearing
Такой номер
Против чертёжного номера 84517B , который во втором столбце таблицы, расположены 18 артикулов, каталожных номеров 8264A049.
Остаётся выбрать, добавить к 8264A049 два знака (две буквы), чтобы заказать крышку в цвет кузова.
Старый 30.11.2016, 21:08   #3162
Aclah-2006
Добрый вечер. По схеме эксиста не нашел. Может, здесь подскажут номер подушки нижней АКПП.
Аут 2007 г, 3л. JMBXLCW6W7Z002011
Aclah-2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 21:15   #3163
Bearing
Сообщение от Aclah-2006 Посмотреть сообщение
По схеме
http://japancars.ru/index.php?route=...d=1&blk_id=510
Старый 30.11.2016, 21:24   #3164
Aclah-2006
Спасибо за оперативный ответ. Но, почему-то, ее называют опорой двигателя, в связи с чем я и запутался.
Старый 01.12.2016, 20:11   #3165
Morik
Аватар для Morik
Может подскажет кто номерок сальника раздатки, который стоит внутри (с внутренней стороны от сальника 30145 который на схеме слева ), на самом сальнике указаны размеры 49х65х8, он двухсторонний. Авто - Outlander XL 3.0 4WD 2007 г.в. Спс.
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
