Старый 18.11.2016, 18:35   #4561
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Владимир-I Посмотреть сообщение
на сколько ампер 5 плавкая вставка, что подходит к плюсовой клеме.
Вопрос в чем? не соответствие мануалу или что и где установлено? Вопрос Ваш не понял.
Старый 19.11.2016, 02:05   #4562
Владимир-I
Приветствую. В мануале про эти вставки ни гу-гу. В книге про аут есть тока рисунок, но, что там есть плавкие вставки - ни слова. У меня на той неделе вылетело сразу вентилятор печки, магнитола, прикуриватель, розетка в подлокотнике, центральный замок, регулировка зеркал, задний противотуманный фонарь.
v888v подсказал, что в красной коробочке на плюсовой схеме есть плавкие вставки, проверить 5. Проверил - она и со следами пайки. Скорее всего сожгли её при установки сигнализации (3 дня у ОД устанавливали,).
Вчера ОД сказал - не гарантированный случай. Эта коробка стоит 2500 р. Заказал, но приедет через 1,5 месяца, а на улице зима. Ещё они ни чего не делали, но всё заработало.
Вставка эта на 80 ампер, за инфу спасибо v888v, и это соответствует медной проволоке диаметром 1 мм.
Владимир-I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 21:23   #4563
СанПалыч
Авто: Outlander 2.0 2WD
Друзья,подскажите конкретное место забора воздуха с улицы в отопительную систему(кондиционер).Хочу прочистить систему от бактерий.В мануале ничего непонятно.Спасибо.
СанПалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 21:36   #4564
@СанПалыч, Пожалуйста вот здесь.
Старый 23.11.2016, 21:42   #4565
СанПалыч
Спасибо.Я правильно понимаю,чтобы подлезть к соплу забора воздуха необходимо вынуть шпингалеты и снять кожух с решёткой?
Старый 23.11.2016, 21:44   #4566
@СанПалыч, Что за шпингалеты?Надо снять поводки стеклоочистителя и декоративную панель.
Старый 02.12.2016, 13:45   #4567
Alex_flyer
А запах сравним с жженым сцеплением механики?
Alex_flyer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 19:17   #4568
Дамир88
В ТТС есть услуга Эконом ТО (6000р), обычное ТО-2 (18000р). Разница в не оригинальных зап частях + скидка при проведении Эконом ТО. Масло в двигатель заливают G-Energy. Кто проходил ТО-2 Эконом и какие отзывы у вас по этому маслу. Хотел залить оригинальное масло, но скидки при этом сгорают и ТО становиться значительно дороже
Дамир88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 09:10   #4569
@Alex_flyer, Вот здесь найдёшь ответ на свой вопрос.
Старый 03.12.2016, 11:33   #4570
Plohish01
Аватар для Plohish01
всем привет. залез тут под машину, когда проверял люфты ступичных, и вот что нашел: должен ли у нас задний редуктор быть протянут или нет? болты проверил - протянуты, а вот верхняя резинка от руки крутиться ( в это время машина была вывешена на одно колесо). кто подскажет? может эти сайлент блоки тоже менять надо? ПРОБЕГ 116000
на фото
Старый 04.12.2016, 14:04   #4571
Demkino
Подскажите аут 3 двигатель 2.4 при резком старте на заснеженной дороге на 4wd ЭКО и на 4 wd авто появляется странный звук такое ощущение что резинки какие то трутся звук исходит из передней части
Может это работа есп такая ?
Demkino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 19:16   #4572
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Подскажите дроссельная заслонка подходит с ХL номер 1450A101 на наш третий аут номер 1450A195 ? на фото все одинаково может просто номера поменяли когда третий аут вышел
Последний раз редактировалось molhyn; 06.12.2016 в 19:39.
Старый 07.12.2016, 15:53   #4573
E_I_G
Аватар для E_I_G
Всем привет. Которую зиму вылезает одна маленькая проблемка. При переходах температуры с плюса на минус, и если минус подбирается к минус десяти градусам, замерзают замки задних дверей. Т.е. центральный замок срабатывает, снаружи передние двери открываются, а задние за ручку не открыть. Летом снимал внутреннюю обшивку - ничего не смог понять, где может перемерзать.
Может кто нибудь сталкивался и знает решение? Спасибо.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 16:43   #4574
@E_I_G, пролить вэдэшкой, чуть вычистить грязь и полить литиевой смазкой. разбирать для этого не надо. но если порвана внутри защитная пленка, то на тяги замков может влага попадать и замерзать...
Старый 09.12.2016, 09:32   #4575
Grom197711
Аватар для Grom197711
Сообщение от E_I_G Посмотреть сообщение
Такая же фигня. Сначала коробило, потом забил. Через час езды все открывается и закрывается.
Grom197711 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
