Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 28.09.2016, 20:56   #931
salexey
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Ура. Купил камеру родную. С линзой, обновленную. Теперь вопросы. К бортовой сети можно смело цеплять? Бывает ведь и 14 вольт она. Как думаете - ничего?
Старый 29.09.2016, 06:12   #932
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Она 6В. и цепляется к штатной магнитоле ,а если к другой тогда через стабилизатор питания.
Старый 07.10.2016, 15:21   #933
salexey
Вроде выше читал что люди к нештатной цепляют без проблем. Или не стоит все таки?
Старый 07.10.2016, 20:45   #934
bernik
Цепляют ,но через стабилизатор питания я же написал.
Старый 22.10.2016, 11:13   #935
salexey
Доброго времени суток.
Сегодня планирую решать дырку в 5й двери. Кто как чем резал? Шаблон использовали? Как хорошо приметиться?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 22.10.2016, 17:16   #936
Какую дырку Вы собираетесь резать, подо что? Если под проводку, то я по советам клубников слегка подпилил плафон освещения номерного знака, слегка подогнул кромку и уложил провод, все четко На всякий случай нанес герметик, хотя необходимости в нем не увидел. В теме подробно описан процесс установки и прокладки проводки, лень искать что бы дать ссылку.
Старый 22.10.2016, 23:38   #937
salexey
Под штатную камеру. Уже распилил. Пока все ок. Теперь ищу распиновку камеры
Старый 02.11.2016, 10:02   #938
Будда
Тоже заметил проблему с пропаданием изображения с камеры заднего вида. Вчера пропало и никак вернуть не удалось. Голова с одной ручкой. С помощь технологического меню проверил - камера видна.
Но при включении задней - темный экран. Все танцы с бубном впустую. Решил отложить решение проблемы на следующий день.
А сегодня утром все каким-то чудным образом заработало. Грешу все-таки на влажную погоду. Вчера шел мокрый снег и дождь, а сегодня небольшой морозец.
Последний раз редактировалось Будда; 02.11.2016 в 10:12.
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 03:12   #939
denis5455
Перестала показывать камера заднего вида. В меню регулировки яркости показывает нормально. Под подозрением косяк магнитолы. У кого были схожие проблемы - есть какое то решение? Новая в экзисте 67 тыс ((( гарантия закончилась.
denis5455 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 08:53   #940
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
@denis5455, 8781A043 в автодоке 2357 руб, если что.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 13:25   #941
denis5455
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Камера работает. В меню настроек когда яркость регулируешь - изображение идет.
Можно так ездить.
Не включается при включенном заднем ходе R
Диагностика показывает ошибку магнитолы.
Старый 19.11.2016, 20:43   #942
bkmz85
Аватар для bkmz85
@denis5455, я по поводу доступности цены вам просто ответил. Что там у вас не работает я хз.
Старый 24.11.2016, 20:41   #943
pimenovs
Сообщение от denis5455 Посмотреть сообщение
Можно так ездить.
Видимо никто не знает (((
Тоже так и не решил эту проблему.
pimenovs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 20:56   #944
bernik
Сообщение от pimenovs Посмотреть сообщение
Можно переключить чтобы по аналогу включалась задняя скорость ,а не через кан ,для этого надо от етакс протянуть провод задней скорости до магнитолы и все должно заработать.
Старый 24.11.2016, 22:06   #945
pimenovs
А кан модуль встроен в гу? Гу без навигации, или отдельно стоит?
Я так понимаю что проблема именно в нем?
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
