Старый 24.11.2016, 23:19   #31
nikolaha13
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Нужен ли CAN - адаптер для подключения 2DIN ?
Парни подскажите , правильно ли я думаю что это китайское чудо https://ru.aliexpress.com/item/Andro...ryId=200000302 будет у меня работать без танцев с бубнами и CAN - адаптера , у меня не рокфор и саба нет .
nikolaha13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 10:23   #32
amel
Аватар для amel
@nikolaha13, да, CAN нужен только для включения усилителя Рокфорд. Хорошо бы еще переходник на штатную фишку. Посмотрите на это ГУ https://out-club.ru/board/showthread...=3948&page=111, Hotaudio HA2034.
Старый 07.12.2016, 07:41   #33
Aleks89
Парни кто то ставит не родные магнитолы, я одного не могу понять как вы их подключаете с разрезом проводки что ли или как ? или ищете адаптер для той головы и штатной проводкой ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 15:42   #34
Леша79
Нужен усилок, можно с косой
Леша79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 23:14   #35
4-Motion
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
https://de.aliexpress.com/w/wholesal...io-wiring.html
Вот если тема ещё актуальна.Но вообще на форуме ооочень много информации по распиновке.Я даже родную камеру заднего вида подключил на оригинальные штекера.
4-Motion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2017, 23:55   #36
nikolaha13
Парни взял такую голову https://ru.aliexpress.com/item/7-Inc...05249-VnYZvQVf вроде все устраивыет , звук от штатной не отличается , блютуз с вайфаем работает , только не могу подружить кнопки на руле . Пробовал как в этом посте https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=20 на синий проводок кидать Key1 и Key2 ноль имоций , как быть ?
Старый 30.06.2017, 10:57   #37
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от nikolaha13 Посмотреть сообщение
ваша магнитола не для Митсу делана, а обычная универсальная 2ДИН, поэтому либо потребуется врезаться к нужным проводам, либо можно купить переходную проводку для Мицубиси у Dasaita HotAudio, к которой останется подключиться штатными разъемами
Пробовал как в этом посте https://out-club.ru/board/showpost.ph...3&postcount=20 на синий проводок кидать Key1 и Key2 ноль имоций
отыщите два провода от резистивных кнопок руля в разъеме родной штатной магнитолы (при нажатии кнопок на руле сопротивление между этими проводами должно изменяться, например, для примера при нажатии кнопки MODE должно быть порядка 270 Ом)
как быть ?
подключите один из двух найденных проводов к земле, а второй либо к 3-му контакту (К1 по вашему фото) основного 20-контактного разъема китайской магнитолы, либо к 12-му контакту (К2 по вашему фото) и выполните обучение кнопок в Заводских настройках
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 18:29   #38
nikolaha13
Ок спасибо mitsubi попробую завтра , у меня простой мафон стоял не рокфор , кана нет , а не подскажите под каким номером эти два провода от резистивных кнопок руля в разъеме родной штатной магнитолы а то мы тыкали и не нашли , пробовали на 22 и 32 , жали на кнопки но сопротивление не менялось
Старый 30.06.2017, 19:13   #39
mitsubi
все верно -- 22 нужно соединить с К1 или К2, а 32 нужно соединить с землей, причем, если эти контакты никуда не подключены, то между 22 и 32 при нажатии кнопок должно изменяться сопротивление в зависимости от конкретной нажатой кнопки
Старый 30.06.2017, 19:37   #40
nikolaha13
Хорошо завтра попробую еще раз, мы прозванивали их но ничего не менялось
Старый 02.07.2017, 14:56   #41
nikolaha13
Все получилось только кнопки получаются наоборот , допустим + это - и тд
Старый 02.07.2017, 15:51   #42
mitsubi
зайдите в Заводские настройки и выполните обучение кнопок
Старый 03.07.2017, 00:50   #43
nikolaha13
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Так я там и обучал , пришлось допустим чтобы был + жал на - теперь вроде все ок
Старый 28.09.2017, 12:38   #44
Digiface
А кто что скажет по качеству звука у китайских голов? Давно присматриваюсь к продукции dasaita для хл комплектация без рокфора.
Digiface вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 12:52   #45
zinyakov
Аватар для zinyakov
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
Попробую оживить тему.
Хочу сменить штатную магнитолу на
https://ru.aliexpress.com/item/Funro...41fc2e0ebluAHj
Вопрос: покупать с CAN или нет?
Рокфорда нет.
Но судя по интернету http://electrosila.info/archives/5206
Проблемы с включением камеры заднего хода
И принудительное выключение руками даже если вынут ключ из авто...
Как быть?
zinyakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе Rocford Fosgate Балу Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 67 23.10.2022 18:03
Сигнализация и CAN адаптер Agarushka Защита от угона 48 01.09.2015 09:54
GPS-навигаторы с функцией подключения камеры заднего вида max416 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 75 22.03.2012 11:45
Адаптер для iPod SMB Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 91 03.09.2009 18:28
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
